С наступившим)
Так и есть, кура не включает ретракт на первом слое. Так что думаю вряд ли как то получится избавиться от этих полосок.
Попробуйте другой слайсер. Например тот же Симплифай с русским переводом.
С наступившим)
В куре на такое не натыкался вроде. В симлифае есть подобное.
Да может и есть что то такое в Куре, только вот смысла в этом не вижу ведь нитка пластика все равно ляжет(опустится) на деталь.lilden2008 писал(а): ↑02 янв 2019, 16:17В куре на такое не натыкался вроде. В симлифае есть подобное.
Весь этот максимум, как на дороге - чаще всего аварией кончается. И тут тоже - "тише едешь, дальше будешь". В разумных пределах, конечно. По моим наблюдениям где-то 90 является оптимальной скоростью для длительной, надёжной печати.
Как раз механика и будет. У меня при токе Vref=~0.65-0.7 пропуски бывали при скорости перемещения 135. Ну и общее качество печати падает. Скорость на точность позиционирования влияет. Голова же не только линейно движется, но, еще ускоряется тормозит.
Тут опять же, всё как на дороге, и цифры примерно те же. Едешь сотку - всё нормально. Едешь 135 - выбиваешься из потока и имеешь кучу проблем в виде камер и многочисленных обгонов. В то же время, любой опытный водитель знает, что 90 это ооочень хорошая средняя скорость. Вот на ней дальнобои и валят долго, упорно и безопасно.
Звонить надо и договариваться. Они пруток давят раз в 2-3 недели. Сразу после "давки" его и надо брать с запасом.
На дороге понятно, а что в принтере на скорости представляет опасность?3D-SPrinter писал(а): ↑05 янв 2019, 19:34Весь этот максимум, как на дороге - чаще всего аварией кончается.
А если дать 150? Что станет хуже и где авария случится?3D-SPrinter писал(а): ↑05 янв 2019, 19:34где-то 90 является оптимальной скоростью для длительной, надёжной печати.
Детали большие по ХУ, но не очень большие по Z, хочу попробовать из АБСа для начала, если не прокатит, то ПЕТГу буду искать.
У АБСМейкера тоже ничего нету. Проблема с дешевым ПЕТГом.
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_EJERK 5.0
Если не дуть на первые несколько слоёв и зазор при печати первого слоя не завышен, то на этом клею АБС держится намертво, а ПЛА должен на 200% держаться по идее.
Для ПЛА на этом клее вообще странно, что оторвало так деталь..
Дует со второго слоя, первый слой 0,3 мм. Первый раз оторвало, до этого печатал жел.дорогу Дупло 15-16 см длинной, три партии напечатал - ничего не отрывало, правда пластик был ПЛА "Анютины глазки", этот ПЛА "Помидорка черри".
С этим клеем есть нюанс. Чем его слой толще, тем хуже он держит. Его надо наносить на чистое обезжиренное стекло. Я, перед каждой печатью, сначала протираю стекло обезжиривателем, самым обычным, "Обезжириватель универсальный", купленным в Леруа. Затем на тряпочку 2-3 пшика и протереть стекло.
