Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 20:42
zloyevgen писал(а): ↑
05 янв 2019, 19:56
На дороге понятно, а что в принтере на скорости представляет опасность?
05 янв 2019, 19:56
А если дать 150? Что станет хуже и где авария случится?
Да очень просто - пластик не успевает плавиться, экструдер пропиливает в прутке ямку, и пластик вообще встаёт. А механика дальше "печатает", ей пофигу. Приходишь через несколько часов и видишь, что хотенд давно в воздухе летает. И в хотенде всё уже встало кОлом и в уголь превратилось - надо менять сопло и трубку подрезать. Потому лучше прийти на пару часов позже, но обнаружить нормально напечатанную деталь.
Второй вариант - механика пропускает шаги, всё сдвигается и весь принтер оказывается забит бородой из надавленного в пустоту пластика. Тоже неприятное зрелище.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 янв 2019, 20:45
MisleGon писал(а): ↑
05 янв 2019, 20:30
ПЛА "Анютины глазки", этот ПЛА "Помидорка черри"
Краситель пластика может кардинально поменять результат.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 05 янв 2019, 20:56
AndrK писал(а): ↑
05 янв 2019, 20:42
С этим клеем есть нюанс. Чем его слой толще, тем хуже он держит. Его надо наносить на чистое обезжиренное стекло. Я, перед каждой печатью, сначала протираю стекло обезжиривателем, самым обычным, "Обезжириватель универсальный", купленным в Леруа.
Вот за это спасибо, учту.
AndrK писал(а): ↑
05 янв 2019, 20:42
Что-то я сомневаюсь, что дырки от ретракта. Я и 8мм ставил, при скорости 60, пропусков не было...
При уменьшении скорости длина дырки уменьшается, при увеличении увеличивается, пока пластик не выдавится, специально "залипал" наблюдая за поведением.
AndrK писал(а): ↑
05 янв 2019, 20:45
Вот это я прочувствовал в полной мере - синий и красный оказались самыми беспроблемными, белый и оранжевый пришлось температура +5 повышать, а вот "Зеленый фонарь" вообще не смог победить, даже на 235 градусах, закинул подальше в угол.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 янв 2019, 21:07
05 янв 2019, 20:56
Понятно, что дырка после ретракта, но причина не в ретракте. Для себя сделал вывод, что в нашем случае источник основных проблем перегрев PLA в термобарьере...
Ну а цвет... Что используется для окраски, тайна. Это может быть не краска, в обычном понимании, а, какой-то наполнитель, который не плавится. Например мел.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2019, 21:14
AndrK писал(а): ↑
05 янв 2019, 21:07
Например мел.
Мел это еще фигня... Вот в серебристый цвет "терминатор" ФДпласт в первые партии похоже просто пудры алюминиевой бахнули. Слои не склеивались почти совсем. Катушку извел на всякие мелкие-плоски безделушки типа брелков. Сейчас, говорят, вроде исправили рецептуру. Но я больше не покупал. :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 янв 2019, 21:23
05 янв 2019, 21:14
Для окрашивания пластика давным давно используются всякие наполнители в виде порошка. Для традиционных технологий они проблем не представляют, а вот для FDM...
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 05 янв 2019, 21:30
AndrK писал(а): ↑
05 янв 2019, 21:07
Да вроде все по технологии собирал, радиатор еле теплый.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 янв 2019, 22:08
05 янв 2019, 21:30
Технология технологией, но... Никто не гарантирует, что, например, термопаста КПТ-8, это термопаста, а не, какая-то похожая замазка... И таких но, очень много).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 янв 2019, 22:09
AndrK писал(а): ↑
05 янв 2019, 20:42
Хз, раз в месяц протираю стекло губкой мокрой и все нормально... Пару пшиков на ветошь, протер где деталька предыдущая была, и вперед.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 янв 2019, 22:15
05 янв 2019, 20:42
Так вот я и спрашивал, сколько пластика умеет штатный хот плавить. Тут на форуме видел цифры 150-200 для штатного хота.
05 янв 2019, 20:42
А на какой скорости начинает пропускать? Драйвера А4988 возьмем, один фиг на большой скорости шумно печатает :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 янв 2019, 22:17
05 янв 2019, 22:09
А у меня срывало детали после 2-3 циклов).
Теперь, чуть обезжиривателя на тряпочку, слегка протираю, затем так же пару пшиков и т. д.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 22:29
05 янв 2019, 22:15
В принципе до 200 может плавить. Но очень много факторов (комплектуха, материалы, прямизна рук) влияет на скорость, даже при одинаковой схеме сборки узлов принтера. Среднестатистическим пределом я бы назвал где-то 130-150. Потому и рекомендую спокойно и надёжно печатать на 90-100. И это, между прочим, в 1.5-2 раза быстрее общепринятых скоростей.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2019, 22:34
Сильно на скорость именно печати влияют джерки и ускорения. Можно по ХУ выставить ускорения 500, джерк 5 и печатать на 200 :) (чем иногда народ и хватстается), но реальные 200 такой принтер развивает только на длинных прямых прогонах. А можно - 5000, 50 и пытаться печатать хотя бы на 100. Если кому не лень - попробуйте, разница будет разительная, обещаю ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 23:39
05 янв 2019, 22:34
Это да. Я говорю о стандартной прошивке с ускорениями 3000 и джерками 20.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 06 янв 2019, 10:04
05 янв 2019, 20:06
отогнуло только "скобу" на обоих деталях
AndrK писал(а): ↑
05 янв 2019, 20:42
Я, перед каждой печатью, сначала протираю стекло обезжиривателем, самым обычным, "Обезжириватель универсальный", купленным в Леруа. Затем на тряпочку 2-3 пшика и протереть стекло.
AndrK писал(а): ↑
05 янв 2019, 22:17
Для печати ПЛА ( печатаю ПЛА от Грега ) по моему лучше ситаллового стекла ни чего не отыскать . Протираешь спиртом ( причем расход спирта 100-200 мл на месяц ) и деталь не оторвать до остывания до 35-37 гр . Края не отходят , цвета пробовал зеленый, синий, голубой, красный, черный, сиреневый, белый, серый, коричневый ни с одним проблем не было . только с черным пришлось маленько повозится . Пластик только от Грега другой не использовал .
Но это только для ПЛА если АБС то только небольшие детали , на больших отрывает края ( может просто мало пробовал но АБС почти не печатаю ) . HIPS не держит от слова совсем . Попозже попробую PET-G вроде должен держаться .
