Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 янв 2019, 11:55
evgenVST писал(а): ↑
06 янв 2019, 10:04
лучше ситаллового стекла
По секрету: с обычным обезжиренным стеклом точно так же. Обезжириваешь, греешь стол до 70* и все липнет без всяких прочих приспособ. Но если постоянно печатать тем же АБС-ом, придется держать сменное стекло. Поэтому печатаю всеми видами пластика по БФ-2, и все на него липнет: и АБС, и СБС, и ПЛА, и ПЕТ.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 06 янв 2019, 12:31
06 янв 2019, 11:55
Но не у всех получается даже с клеем напечатать ПЛА что бы углы не отставали у меня же проблем нет с отлипанием единственный минус очень уж дорого стекло получается . А для меня плюс то что кроме пластика ни каких больше химикатов нет ( типа бф , лак для волос и т.п. ) так как печатаю в основном для аквариума .
Непрочитанное сообщение antobel » 06 янв 2019, 17:53
Печатал хипсом фдпласта провалявшимся 2 года на неотапливаемом складе, цвета тёмн. зелёный и жёлтый...
Каляка-маляка и печать с подложкой - и ничего не отстаёт хоть и печатал в т.ч. длинномер 295мм по Х.
Прикол в том что у этого хипса после остывания до комнатной хрен подложку срежешь насмерть спекается :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 янв 2019, 23:36
Рискнул по случаю акции купить PRO-FLEX от Filamentarno. Скорость 40 (больше не добавлял), сопло 0,4; слой 0,2. Это просто Новый год какой-то! :D С соплями пока не боролся.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 янв 2019, 23:59
09 янв 2019, 23:36
Это мягкий что ли? Ну и как оно лезет через боуден?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 янв 2019, 12:58
09 янв 2019, 23:59
Это мягкий что ли?
Судя по описанию, это тот же SBS, только более гибкий. Если в тракте затыков нет, то полезет в боуден. Главное не торопить его ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 янв 2019, 13:50
09 янв 2019, 23:59
Да, мягкий. Лезет нормально. На скорости 60 пробовал - порядок.
10 янв 2019, 12:58
Гибкий вполне - резинка-резинкой :) Со скоростью порядок, с соплями пока разобраться не могу - сопливый очень. Производитель рекомендует ретракт до 1мм, но это ни о чем. "Подтирание" сопла перед перемещением не помогает. Сейчас тестирую с обычным ретрактом увеличенным, если не поможет, думаю попробовать преднатяг прутка настроить.
А так пока положительные впечатления :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 янв 2019, 18:18
Насчет скорости 60 погорячился - печатает, но недолго. 40 - стабильно. С соплями как я понимаю не справиться - ни обычный ретракт, ни ретракт с преднатягом прутка не помогают. Довел ретракт до 4мм (больше срывает) эффекта никакого...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 янв 2019, 19:59
Попробуй не воевать с ретрактом, а сделать перемещение, скажем, 150, коль все равно больше 40 не печатает. Должно немного помочь. Похоже, как раз резиновая эта "добавка" такая тянучая...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 янв 2019, 20:22
10 янв 2019, 19:59
У меня и так перемещение 150. В прошивке скорость 300, ускорение 3000. В Кисе настроил, чтобы голова внутри модели перемещалась, подтирала сопло перед перемещением. Все равно очень сопливый. Относительно сложные модели все в соплях. Хорошо (с одной стороны), что он хорошо обрабатывается ксилолом и сольвентом - косяки подтереть можно.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 янв 2019, 19:12
А где можно PETG по разумной цене взять ? А то здесь вроде цена норм но в наличии нет https://www.syntechlab.ru/ .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2019, 19:25
15 янв 2019, 19:12
Туда звонить надо. Сайт может не соответствовать действительности.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 янв 2019, 19:32
15 янв 2019, 19:25
Ну звонить мне накладно попробую написать .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 янв 2019, 19:56
Ответили что в конце недели будет поступление .
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 15 янв 2019, 22:05
А может кто просветить по вопросу вентиляторов в куре? В куре 3.6 ставлю скорость вентиляторов 30% с высоты 0,8 мм при слое 0,15-0,18 мм (с пятого слоя при первом 0,25), но вентиляторы включаются на третьем-четвертом слое, в g-code нашел такое:
Код: Выделить всё
;LAYER:1
M140 S80
M106 S19.1
;LAYER:2
M106 S38.3
;LAYER:3
M106 S57.4
;LAYER:4
M106 S76.5
Получается, что начиная со второго слоя кура начинает наращивать скорость вентиляторов.
И как можно победить стяжку модели на высоте примерно 5-10 мм?
