Скорость ладно, остаётся вопрос, с которого начинали - визг мотора при ретракте
Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
- zloyevgen
schs
Работает на дельте нормально. На ней все 4 2108 стоят. На Sprinter не менял пока, он в отдельном помещении стоит, шум не мешает.
- zloyevgen
schs
Похожий на тот что на Спринтере. mk8, прямой привод. Скорость обычно 60.
Добрый день! Можете по подробней, где общий минус, а где минус стола? Где общий плюс?
Общий минус на БП, Ардуине и Рампсе. Рампс подключён к плюсу БП напрямую. Ардуина подключена к плюсу через понижающий DC-DC-адаптер. Стол и нагреватель хотенда подключены одним контактом к плюсу БП и Рампса напрямую, второй их контакт подключён к ключам на Рампсе, которые подключают их во время нагрева к минусу БП.
- zloyevgen
При подготовке к печати раздался бумс, вот итог
Лопнуло в конце нагрева причудливой линией
Непростое это дело 300х300. В том числе и со стеклом больше проблем при таком размере.
Люди это не понимают, и только самые опытные предпочитают за те же деньги 222-е и MINI принтеры.
- zloyevgen
В них деталь 28х28см не войдет, а надо3D-SPrinter писал(а): ↑05 янв 2019, 17:38и только самые опытные предпочитают за те же деньги 222-е и MINI принтеры.
Посмотрим, как второе стекло себя поведёт
Да её и не надо туда впихивать, потому что целиком её гораздо сложнее напечатать, чем склеить из 2-4-х частей. К сожалению, это становится понятно только после попытки напечатать что-то хотя бы размером 18х18 см. Потому первый раз заказывают "от жадности" 233 / 333, а потом через годик 222 / MINI.
- zloyevgen
Не годится из частей для моих целей. Я вообще много чего успешно делал, про что все скептически были настроены3D-SPrinter писал(а): ↑05 янв 2019, 17:46Да её и не надо туда впихивать, потому что целиком её гораздо сложнее напечатать, чем склеить из 2-4-х частей.
Мелкий тупо меньше места занимает, а крупные детали не каждому нужны.3D-SPrinter писал(а): ↑05 янв 2019, 17:46Потому первый раз заказывают "от жадности" 233 / 333, а потом через годик 222 / MINI.
Присмотрелся к стеклу, обнаружил в месте начала трещины царапины от алмазного надфиля, он соскочил, когда я края обрабатывал. Второе стекло без таковых дефектов, посмотрим, сколько будет жить.
Стекло всегда трескается по сколу (концентратору напряжения). Так что лучше всего обрабатывать кромки обычным точильным бруском из сельмага. Он сам быстро стачивается от стекла, но и не оставляет микро-сколов, как алмаз.
Да оно конечно получится, но гораздо сложнее, чем клеёное из нескольких частей. Этим есть смысл заморачиваться, если реально нужны цельные детали большого размера. А это очень редко встречается в 3д печати.
- zloyevgen
Именно, а на том стекле я прям на поверхности царапнул3D-SPrinter писал(а): ↑05 янв 2019, 18:06Стекло всегда трескается по сколу (концентратору напряжения)
Попробую на новом стекле
Нужны, в том и дело.
Для мелочи потом соберу что-нить по-меньше
schs
Ничуть не жалею что 233, жаль только что 333 на тот момент не было3D-SPrinter писал(а): ↑05 янв 2019, 17:46Потому первый раз заказывают "от жадности" 233 / 333, а потом через годик 222 / MINI.
