sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 12 янв 2019, 00:59
11 янв 2019, 18:38
Чтобы не крутить барашки на столе, можно прямо винтом высоту стола подстроить.
На удержании мотора можно только пружинную муфту по растягивать, мне кажется.
Непрочитанное сообщение antobel » 12 янв 2019, 02:24
sanders писал(а):
12 янв 2019, 00:59
я тоже так думаю - поэтому за неё кручу когда надо... ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2019, 05:00
antobel писал(а):
12 янв 2019, 02:24
Я тоже за муфту предпочитаю. Хотя, муфта легко "побеждает" удержание мотора, если за винт крутить.
extraid
Непрочитанное сообщение extraid » 12 янв 2019, 21:42
Mazayac писал(а):
23 дек 2018, 23:46
Alex Post писал(а): ↑23 дек 2018, 21:30
Есть, но это надо лезть в назначение пинов и менять местами пины энкодера.
Верю, что при этом изменится и направление движения по пунктам меню, которое по умолчанию нормальное.
У меня не получается никак поменять движение энкодера на логичные. Если в основном экране нормально, то по меню гуляет наоборот.
Прошивку для 222 дал Андрей, https://cloud.mail.ru/public/7Pko/6a4J9o1hX в ней нет отдельной настройки .
Пробовал сам добавить пункт //#define REVERSE_MENU_DIRECTION
Меняет, но тогда на основном экране неправильно.
Мож у кого идеи еще есть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2019, 22:31
extraid писал(а):
12 янв 2019, 21:42
Скачать прошивку от MINI viewtopic.php?f=25&t=803#p32437 и изменить область печати на 200х200х200. Там энкодер и менюшка по часовой стрелке крутятся.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 янв 2019, 22:34
extraid писал(а):
12 янв 2019, 21:42
Скачать марлина посвежее и настроить как нравится. Самый свежий 1.1.9 какой то странноватый мне показался, 1.1.8 самое то.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 янв 2019, 22:38
extraid, последний Марлин настроить, там всё раздельно.
extraid
Непрочитанное сообщение extraid » 12 янв 2019, 22:52
Пойду самым простым вариантом, поправить прошивку от мини.
Если не понравится- то буду править оригинальный марлин. Я уже пробовал так делать, не компилился он мне.
Спасибо всем!
extraid
Непрочитанное сообщение extraid » 13 янв 2019, 00:08
Попробовал прошивку от мини.
На основном экране правильно- крутим по часовой- увеличивает.
Движения по пунктам меню- неправильные. Так как маркер около пунктов слева, то логично опускатся вниз по меню против часовой.
Значения в меню меняет правильно- по часовой.
Мож я один с такой логикой? :)
Вот еслиб энкодер стоял бы слева диспея- все было бы логично с такой структурой движения.
Будем работать далее.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 янв 2019, 00:48
extraid, не Вы один, у меня тоже мозг ломается :)
Есть ещё паяльная станция: тоже с энкодером справа от дисплея и двигающая выделение в меню вверх вращением против часовой - бесит жутко.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 янв 2019, 02:28
extraid писал(а):
13 янв 2019, 00:08
Так в прошивке можно настроить вращение энкодера - прямое и реверс, а также скорость перемещения. Делай как тебе удобно. Правда бывает что в менюшках разно направление вращения, но это же ничего страшного, привыкаешь быстро.
extraid
Непрочитанное сообщение extraid » 13 янв 2019, 13:52
В том и дело, что не выходит поменять только движение по пунктам меню.
Вот картинка
Допустим я хочу опускаться вниз по меню и для меня логично в этом положении крутить против часовой.
Значения переменных при этом работают правильно- по часовой увеличивает , против уменьшает.
Если я меняю назначение пинов в прошивке, то все переворачивается. По дереву меню ходит правильно, а значения изменяет наоборот.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 янв 2019, 13:58
extraid писал(а):
13 янв 2019, 13:52
Забей...... Не принципиально......
Есть проблемы по серьёзней.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 янв 2019, 14:04
extraid писал(а):
13 янв 2019, 13:52
viewtopic.php?p=27938#p27938
extraid
Непрочитанное сообщение extraid » 13 янв 2019, 14:13
Прошивки от Андрея на старом марлине и там нету //#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
#define REVERSE_MENU_DIRECTION или я не нахожу
