На only UEFI загрузчик?
Они 1В приходят, но этого чаще всего достаточно. Если будет желание, можно аккуратно померить Vref и накрутить 1.2В.
Если референс на драйверах 2208 1-1.2В, то на 99% всё будет в норме без контроля.
1. Для MINI в общем-то без разницы. Обычный Рампс 1.4 на 24В тянет стол на родном ключе без радиатора. С радиатором вообще холодный будет.
Всё верно, можно везде 0.7 поставить. Настроить ток драйверов можно вообще без подключения питания и двигателей, если бутерброд Мега + Рампс висит на USB компа (необходимые +5В поступят с USB). Но лучше всё же подать +9В на Ардуину. В этом случае напряжение +5В будет более "реальным", как при работе принтера. Сами моторы и напряжение +24В в настройке тока никак не участвуют. Вы просто регулируете "референс" на драйверах, который делится подстроечными резисторами из +5В.
спасибо, так и сделаю.3D-SPrinter писал(а): ↑23 янв 2019, 14:56Всё верно, можно везде 0.7 поставить. Настроить ток драйверов можно вообще без подключения питания и двигателей, если бутерброд Мега + Рампс висит на USB компа (необходимые +5В поступят с USB). Но лучше всё же подать +9В на Ардуину.
В который раз прошу обратить внимание на первую картинку в мануале! viewtopic.php?f=25&t=373#p9688
А как не разбирать-то? Там ещё и сетевой разъём 220В с другой стороны получается. И Z-концевик на дне принтера. Все провода по диагонали таскать что ли?
