Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 20 янв 2019, 17:02
MisleGon писал(а):
20 янв 2019, 16:34
при включении вентилей температура упала до 208 с 220
Так замотайте фум лентой или чехол на али купите , у меня при включении вентиляторов максимум на 1-2 гр скачет , притом что я ни чего не регулировал как залил прошивку от Андрея для 232-го так и работает ( единственное макс температуру стола поднял но это для ситаллового стекла нужно было и больше не менял ни чего ).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 янв 2019, 17:24
MisleGon писал(а):
20 янв 2019, 16:16
Перезапустил принтер и на том же месте принтер выпадает с той же ошибкой...
Когда надоест, можно залить старую прошивку и радоваться её беспроблемности. ;)
Я новые версии прошивок тоже пробовал и тоже словил несколько глюков (в том числе с калибровкой ПИДов и алгоритмами нагрева хотенда). Разбираться не стал, потому что новые "фичи" типа загрузки-выгрузки филамента и пр. не показались мне достаточно полезными. Но это ИМХО, а дело - хозяйское. :)
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 17:32
Отпечатал тест, заодно попробовал Pause и Stop, и то и другое понравилось. Пауза можно без проблем использовать для замены филамента.
Субъективно механика работает не то чтобы тише, мягче, что ли.
В общем тест - ПЛА 220, 80, скорость 60, поток 105%, вентили 100% со второго слоя, стенки/дно/крыша 0,8, заполнение 20%.
Нижняя сопля - после паузы; верхняя - после Stop.
После паузы разогнал принтер до 250% (150 мм/с) - результат на фото. На такой скорости при холостом ходе становится жутко от звуков механики. :oops:
Т.к. модель закончил по Stop, температура соответственно не выключилась и после выключения вентиляторов Т хота скакнула до 230 градусов.
Последний раз редактировалось MisleGon 20 янв 2019, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 20 янв 2019, 17:35
20 янв 2019, 17:24
Я не знаю как у кого, но у меня на новой прошивке и после калибровки ПИД-ов температура что стола, что хотэнда стоит мертво на месте. Ни на градус в ту или иную сторону не меняется. Что с включенным обдувом детали, что с выключенным.
На старой прошивке такой стабильности по температуре не было. Небольшое плавание имело место быть.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 17:36
20 янв 2019, 17:24
Только ради паузы буду мучатся до конца, т.к. есть мысли по двухцветной печати. :roll:
Сейчас найду силиконовый презикчехол и вперед. :D
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 17:38
lilden2008 писал(а):
20 янв 2019, 17:35
Вот это я тоже заметил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 янв 2019, 17:47
MisleGon писал(а):
20 янв 2019, 17:36
Ну так я и говорю - дело хозяйское! :)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 18:24
Откалибровал по новой ПИДы, изменились не более 1 единицы каждый. Заодно изменил "#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4" на 14 - при включении вентиляторов Т упала с 220 до 208, но в защиту принтер не встал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 18:29
MisleGon писал(а):
20 янв 2019, 17:36
Сейчас найду
Поверни воздуходувки чуть вниз, чтоб не на кубик дули, а под него.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 19:47
20 янв 2019, 18:29
Попробую, но мне кажется отраженный от стола поток тоже будет давать эффект.
Нашел немного описаний по параметрам ( http://www.zhildv.ru/handmake/3d-printe ... alibrovka/ )
ВКЛАДКА Configuration_adv.h
Прошивка поддерживает большое количество дополнительных настроек, очень помогающих в работе. Хотелось бы сразу описать те, которые я активно использую. Для перехода к расширенным настройкам открываем вкладку Configuration_adv.h.
Настройки режимов защиты по температуре:
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 90 // СЕКУНДЫ
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 15 // ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ
#define WATCH_TEMP_PERIOD 16 // СЕКУНДЫ
#define WATCH_TEMP_INCREASE 4 // ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ
После включения параметра THERMAL_PROTECTION_HOTENDS при нагреве хотэнда по командам M140 или M190 принтер будет отслеживать прирост температуры! Если за период времени WATCH_TEMP_PERIOD температура не увеличивается на WATCH_TEMP_INCREASE ГРАДУСОВ, то принтер остановится и потребуется полная перезагрузка.
Для нагревателя стола тот же алгоритм защиты и переменные при условии включения THERMAL_PROTECTION_BED:
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 120 // СЕКУНДЫ
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 20 // ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ
#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 240 // СЕКУНДЫ
#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ
У себя изменил так (после печати перезалью):
Код: Выделить всё
  #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 80        // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 16     // Degrees Celsius
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 19:57
12* это на самом то деле многовато. Можно и клин пластика словить. Я бы всеж двигался в сторону утепления кубика, чем загрубления термоконтроля. Но дело хозяйское.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 20 янв 2019, 20:42
Функция бэбистеп вообще очень удобная штука. Очень быстро и просто можно подрегулировать высоту стола. Намного проще и быстрее, чем крутить по очереди все 4-е крутилки стола. Плюс нет необходимости снимать какое-либо из стекол принтера. Теперь даже переднее стекло не нужно снимать/одевать.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 21:12
20 янв 2019, 19:57
В общем нашел чехол, подрезал и натянул, откалибровал ПИДы, изменил направление вентелей, изменил гистерезис до 8, итог - падение Т на 5-6 градусов при включении вентелей до 100% со второго слоя, принтер в защиту не уходит. Пока буду так работать.
Походу, для ПЛА, надо сопла ветродуев по другому делать...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2019, 21:58
MisleGon писал(а):
20 янв 2019, 21:12
Полистай эту тему, вроде где то в начале кто то выкладывал "остренькие".
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 20 янв 2019, 22:25
20 янв 2019, 13:54
Вытягивание - настраивается по длине боуден трубки
Спасибо Алекс, я так и предпологал, просто не было времени искать где это находится в прошивке и не таж уж часто приходится менять филамент. Многоцветную печать не использую.
