- antobel
Re: Спринтер 232- и 233-Pro [antobel]
у нас этот алсил не купить - а заказывать западло...
Скотч на нитках у меня год как держит, а нижний я на кпт посадил
- antobel
Таки на первом принтере уже 18 кг нитки извёл и ничего, а на втором - 3 кг и сдох нагреватель бошки... сволочи китайцы!
Андрей помнится говорил что нагреватель на разъём ставить не надо...
А вот теперь придётся!
Я считаю, что однозначно надо. Вопрос времени, когда погибнет либо нагреватель, либо термистор, и разъемы колхозить придется. Так лучше сразу предусмотреть грамотную конструкцию.
- antobel
поставил WF6/HU6 - по 2 пина на нагреватель и по одному на датчик...
как говорится - что в хозяйстве нашлось... Ну и раз уж принтер на рабочем столе оказался -
фотки тюнюшек:
Я почти "по взрослому" сделал. С платой только поленился заморочиться - на макетке наколхозил. Крепеж для платы сделал. Типа вщелкивается плата. Посмотрим, как себя покажет.
- Lenivo
Если дополнительные конденсаторы стоят на питание вентиляторов - то это может привести к отключению регулирования оборотов вентиляторов программным способом из специфики работы ШИМ. Я тоже пытался поставить конденсаторы, но потом убрал их так как с конденсаторами получалось только два режима - "включено" и "выключено", а регулировки оборотов не было.
Только не надо забывать, что лишние контакты - лишние проблемы. Чтобы увеличить надёжность, нужно по-возможности всё кидать цельными проводами без лишних соединений. Мне приносят иногда "фирменные" принтеры за 100500 денег в ремонт. Так вот у них 90% неисправностей связаны с технологическими разъёмами вокруг всего и вся. У них безвыходняк, чтобы наёмные сборщики всё это блочно и быстро собирали на разъёмах, и чтобы разделить операции по сборке. А если собираешь принтер себе любимому, то лучше кинуть все провода напрямую.
- antobel
Ага, и вот как уменя - нагреватель поменять - всё перебирать потом...
Просто надо разъёмы рассчитывать по задаче и пропаивать а не надеяться на китайский обжим...
- zloyevgen
Цельный провод на пайке - вещЪ. Но, как быть, если хочется сменный хотенд? Нужно поискать какой-нибудь качественный разъем для термопары и нагревателя на 4 контакта.3D-SPrinter писал(а): ↑21 янв 2019, 18:45Только не надо забывать, что лишние контакты - лишние проблемы. Чтобы увеличить надёжность, нужно по-возможности всё кидать цельными проводами без лишних соединений.
Да, на вентиляторы. Вычитал, что примерно на 10мкФ снижают нижний порог старта. Походу регулировка сохранилась - по звуку работы слышно. Но буду иметь ввиду.
После замены нагревателя по "классике" изматеришься. А при использовании китайских компонентов на первый план выходит ремонтопригодность3D-SPrinter писал(а): ↑21 янв 2019, 18:45Чтобы увеличить надёжность, нужно по-возможности всё кидать цельными проводами без лишних соединений.
Да и в концепцию быстросъемности метровые провода без разъемов никак не укладываются.
- Lenivo
- zloyevgen
Надо эту нездоровую хотелку как-то устранить.
Зачем менять хотенд целиком, если можно поменять сопло?
А нагреватели, концевики и термисторы работают годами без проблем - один раз подключил цельным проводом и забыл.
Там на нагреватель ток порядка 3А. Я поставил на 7А по даташиту китайскому - как-раз три тянуть должен.
На моей практике (десятки собранных принтеров) один раз пришлось менять нагреватель. Менялся он довольно-таки элементарно - вытаскиваем нагреватель из кубика хотенд, откусываем бокорезами стяжки на гофре головы, вытаскиваем 10 см провода из разрезной гофры. Обрезаем, паяем новый нагреватель к старым проводам, изолируем термоусадкой и собираем всё обратно. Делов минут на 10 с перекурами.
Да и внешний вид без шахид-дизайна на разъёмах гораздо больше радует.
