zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Re: Спринтер 232- и 233-Pro [antobel]
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 21 янв 2019, 19:15
21 янв 2019, 19:05
Зачем менять хотенд целиком, если можно поменять сопло?
Как вариант - менять вулкан с большим соплом(0.8-1.2мм) на обычный с 0.4мм. Да и замена сопла - так себе процедура, особенно когда на кубик и сопло напригорало пластика ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 янв 2019, 19:21
21 янв 2019, 19:05
А если сопло 1,2 нужно? А на следующий день 0,2? Все тулить на V6? Или Вулкано 0,2 печатать?
А на разъемах 90% принтеров работают и ничего. Тем более в нашей ситуации, если ума хватило станок собрать, разъем всяко догадаешься как поменять.
А вообще, у всех разные задачи. Кто-то постоянно печатает одним соплом и одним материалом одни и те же детали - ему все эти быстросменные примочки совсем не нужны. А кто-то студию например имеет, или балуется(как я), разные задачи постоянно - ему все это пригодится. Да и колхоз - дело добровольное, никого не агитирую :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 янв 2019, 19:24
zloyevgen писал(а):
21 янв 2019, 19:15
Скажем прямо хреновая процедура. Особенно имея трубку до сопла и китайские пневмофитинги. ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 21 янв 2019, 19:29
Статистика - вещ упрямая... У Андрея за всё время ОДЫН нагреватель сдох и у меня ОДЫН - на втором принтере через 3 недели после запуска :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 янв 2019, 20:09
antobel писал(а):
21 янв 2019, 19:29
А у меня ни одного нагревателя не сдохло (тфу три раза).......А вот термисторы выходили из строя - в основном ноги обламывались.
Но вот пробки ловил, сопла менял , менял нагревательные блоки на ВУЛКАНО и на обычный блок, алюминиевые нагревательные блоки менял на латунные и обратно.
На первом РАБОЧЕМ принтере(СМАРТРАПКОРЕ) стояли провода прямые - без разъёмов. Так вот намаялся я с ним, когда надо было что либо поменять. Но там даже гофры не было - проволкой обмотано жгут проводов по типу пружины. Но всё равно на следующих стал изначально ставить разъёмы и ничто меня сейчас не убедит делать конструктив без разъёмов на ХОТ-енде. Если бы не очень нужно было бы -то мне бы было делать лишнее ЛЕНИВО бы. А так разъём на ХОТ-енде - это очень для меня востребованная вещь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2019, 20:25
Kaktus писал(а):
21 янв 2019, 19:21
Это да! Я тоже никого не агитирую, просто информирую, что без разъёмов надёжнее. И если всё правильно собрано, то работает без проблем годами. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 янв 2019, 21:11
Lenivo писал(а):
21 янв 2019, 20:09
Да я вообще сейчас не представляю, как без разъемов хотенда жить :D А как это организовать - другой вопрос.
Непрочитанное сообщение antobel » 21 янв 2019, 21:30
Kaktus писал(а):
21 янв 2019, 21:11
Год как первый принтер запустил - и не представляю как 45 лет до этого без него обходился...
Мораль - технический прогресс стимулирует оскудевание абстрактного мышления и в частности - воображения! :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 янв 2019, 07:40
antobel писал(а):
21 янв 2019, 21:30
А у меня лежит брусок полиэтилена черного - 50*100 мм и 50см длиной - раньше постоянно от него чего-нибудь отпиливал и напильником разные вещи делал - там уголок нестандартный либо держатель какой. А сейчас лежит только место занимает. Смоделил нужное и напечатал -более менее красиво. И самое главное достаточно чисто и физического труда только попу от стула оторвать.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 22 янв 2019, 11:36
zloyevgen писал(а):
21 янв 2019, 18:53
Нужно поискать какой-нибудь качественный разъем для термопары и нагревателя на 4 контакта.
XT30 для нагревателя, JST для термопары.
Непрочитанное сообщение antobel » 24 янв 2019, 12:59
Как я вроде уже жаловался - завалили меня хипсом от фдпласта который пролежал год в неотапливоемом складе под новосибом...
По сравнению с новым - г.. полное но 12кг выкинуть жабка давила.
Хрупкость оного достала, то в боудене сломается, то перед экструдером, печать так себе, но приноровился таки...
Кто с подобным столкнётся - два совета -
1) печать с подложкой и скорость не выше 60, 115/255 температура и не ниже 60% заполнение
2) отключить обдув вообще.
Щас печатаю ОЧЕНЬ крупные детали - по столу 190*280
Спойлер Вот печатал 0,25 слоем с 60% заполнением:
нижняя сторона после удаления подложки:
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 24 янв 2019, 17:01
21 янв 2019, 20:25
Kaktus писал(а):
21 янв 2019, 19:21
Кстати замечу, что наверное почти все активные пользователи данного форума прикрутили себе платки с разъемами =) Это должно о чём то говорить. А против шахид дизайна, можно было предложить им для этого какой то более дизайнерский вариант, тк народ всё равно так будет делать, как Вы его активно не отговариваете ;-)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 янв 2019, 17:41
antobel писал(а):
24 янв 2019, 12:59
Трубка тефлоновая быстро погибает от таких режимов. Я ХИПСом при 260 печатал - запарился с подачей воевать. Для таких случаев цельнометалический термобарьер в самый раз :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 янв 2019, 22:59
antobel писал(а):
24 янв 2019, 12:59
Не пробовал просушить? При таких вводных может сильно помочь. Хотя лично мне хипс и "свежий" не очень то зашёл, но халява есть халява ;).
Непрочитанное сообщение antobel » 24 янв 2019, 23:04
24 янв 2019, 22:59
Пробовал - ещё более хрупким становится....
А новый мне вполне нравится...
Ну да ладно - 2/3 уже извёл, скоро добью...
