schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 10 янв 2019, 10:39
antobel писал(а):
09 янв 2019, 17:33
Ни в жисть не поверю что дос не встанет
На only UEFI загрузчик? :-)
Gron
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Gron » 14 янв 2019, 07:47
Пришли мои драйвера 2208 с фильтрами чтобы не накосячить появилось несколько вопросов :
Моя комплектация два БП 24 и 12в . поменял ключ на IRLB3813 приклеил полоску алюминия. перемычки не делал только выпаял два плоских предохранителя впаял перемычки ,обдув стандартный. Какие переделки под 2208 желательно по порядку .
1. Убрать перемычку ?? под драйвером (можно поточнее какую или фото)
2. откусывать ногу vin ?? (или нет?)
3. перевернуть штекера моторов X Y
4. вкл. устанавливаем 1.2в на драйверах
Что то ещё????
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2019, 08:30
Просто установить 2208 подстроечниками вправо (в соответствии с маркировкой на Рампсе) и перевернуть разёмы моторов на 180 градусов. Больше ничего делать не надо.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 14 янв 2019, 08:36
а 1.2 в уже отрегулированные приходят???
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2019, 08:48
Gron писал(а):
14 янв 2019, 08:36
Они 1В приходят, но этого чаще всего достаточно. Если будет желание, можно аккуратно померить Vref и накрутить 1.2В.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 14 янв 2019, 11:04
первое время надо будет контролировать температуру ШД , драйверов ??? или всё будет в норме ?? (дело в том что принтер собран и при печати не так то просто контролировать t )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 янв 2019, 11:24
Gron писал(а):
14 янв 2019, 11:04
Если референс на драйверах 2208 1-1.2В, то на 99% всё будет в норме без контроля.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 14 янв 2019, 14:33
Огромное спасибо тишина очень даже ощутимая вещь )))
azaus
Непрочитанное сообщение azaus » 22 янв 2019, 20:30
Здравствуйте. Тоже решил собрать свой первый принтер. Скорее всего это будет "СП" мини. С механикой вроде определился, остались вопросы по электронике.
1. Какой брать RAMPS 1,4/1,5/1,6 ? Про 1,4 все разжевано и разрисовано, а про 1,6 информации немного, и в основном кусочками. Чем 1,6 лучше и лучше ли?
2. LCD - классику 2004 или что-то чуть постарше 12864 или еще чего. (опять сложно и информацией).
3. Драйвера решил брать TMC2208. На экструдер можно ставить такой же или там принципиально А4988?
4. Как выбрать Ардуину, на что обращать внимание?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2019, 20:52
azaus писал(а):
22 янв 2019, 20:30
1. Для MINI в общем-то без разницы. Обычный Рампс 1.4 на 24В тянет стол на родном ключе без радиатора. С радиатором вообще холодный будет.
2. Настоятельно рекомендую 2004. Я сейчас уже собрал немаленький "зоопарк" экранов для тестов (в том числе Lerdge и МКС TFT35) и лишний раз убедился, что нет ничего удобнее и функциональнее обычного 2004 с энкодером. Чем больше тыкаю тачскрины с мутными картинками, тем больше люблю 2004. :lol: Да и с прошивкой и первым запуском принтера проще всего с 2004. Заливаете стандартную прошивку, и всё заработало.
3. Я ставлю 2208 на XY, 4988 на Z (у негу самый "холодный" режим удержания) и 8825 на экструдер (он самый "тяговитый" и относительно тихий).
4. Совершенно без разницы, какую выбрать. Все одинаково работают.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 23 янв 2019, 13:58
Добрый день, подскажите как правильно настраивать ток на шаговых двигателях? Надо это делать на собранном принтере с подключенным двигателями, или можно сделать в лабораторных условиях?
Как правильно записывать рампс и ардуино? На ардуино подать 9в, а на Рампс 24? И потом сразу можно настраивать ток без подключения всего остального? Собрано как в этой теме viewtopic.php?f=25&t=803&p=32436#p32436.
Только драйверы 4988. И 1шт 8825, его надо в разъем С3 вставить? Как я понял 8825 для экструдера?
У меня резистор R100, если делать как рекомендуют на среднюю мощность то для 4988 Uref - 0,58-0,66В. А для 8825 U ref 0,6-0,7В. Все верно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 янв 2019, 14:56
Lakki писал(а):
23 янв 2019, 13:58
Всё верно, можно везде 0.7 поставить. Настроить ток драйверов можно вообще без подключения питания и двигателей, если бутерброд Мега + Рампс висит на USB компа (необходимые +5В поступят с USB). Но лучше всё же подать +9В на Ардуину. В этом случае напряжение +5В будет более "реальным", как при работе принтера. Сами моторы и напряжение +24В в настройке тока никак не участвуют. Вы просто регулируете "референс" на драйверах, который делится подстроечными резисторами из +5В.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 23 янв 2019, 22:09
23 янв 2019, 14:56
спасибо, так и сделаю. :D оказывается у некоторых деталей корпуса есть внутренняя и наружная сторона. Мне повезло перепутать стороны сразу 2 деталей (дно и задняя стенка) теперь отверстие под юсб кабель не совпадает юсб разъемом ардуино. Поставлю удлинитель разъема или гнездо внешнее установлю,разбирать уж точно не буду
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 янв 2019, 23:24
Lakki писал(а):
23 янв 2019, 22:09
В который раз прошу обратить внимание на первую картинку в мануале! viewtopic.php?f=25&t=373#p9688
Lakki писал(а):
23 янв 2019, 22:09
А как не разбирать-то? Там ещё и сетевой разъём 220В с другой стороны получается. И Z-концевик на дне принтера. Все провода по диагонали таскать что ли? :shock:
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 23 янв 2019, 23:41
23 янв 2019, 23:24
А как не разбирать-то? Там ещё и сетевой разъём 220В с другой стороны получается. И Z-концевик на дне принтера. Все провода по диагонали таскать что ли? :shock: такия и дно и заднюю стенку развернул на 180 градусов так что все нормально только у ардуино разъем в отверстие не попадает
