Как вариант - менять вулкан с большим соплом(0.8-1.2мм) на обычный с 0.4мм. Да и замена сопла - так себе процедура, особенно когда на кубик и сопло напригорало пластика
- zloyevgen
Re: Спринтер 232- и 233-Pro [antobel]
А если сопло 1,2 нужно? А на следующий день 0,2? Все тулить на V6? Или Вулкано 0,2 печатать?
А на разъемах 90% принтеров работают и ничего. Тем более в нашей ситуации, если ума хватило станок собрать, разъем всяко догадаешься как поменять.
А вообще, у всех разные задачи. Кто-то постоянно печатает одним соплом и одним материалом одни и те же детали - ему все эти быстросменные примочки совсем не нужны. А кто-то студию например имеет, или балуется(как я), разные задачи постоянно - ему все это пригодится. Да и колхоз - дело добровольное, никого не агитирую
Скажем прямо хреновая процедура. Особенно имея трубку до сопла и китайские пневмофитинги.
- antobel
Статистика - вещ упрямая... У Андрея за всё время ОДЫН нагреватель сдох и у меня ОДЫН - на втором принтере через 3 недели после запуска
- Lenivo
А у меня ни одного нагревателя не сдохло (тфу три раза).......А вот термисторы выходили из строя - в основном ноги обламывались.
Но вот пробки ловил, сопла менял , менял нагревательные блоки на ВУЛКАНО и на обычный блок, алюминиевые нагревательные блоки менял на латунные и обратно.
На первом РАБОЧЕМ принтере(СМАРТРАПКОРЕ) стояли провода прямые - без разъёмов. Так вот намаялся я с ним, когда надо было что либо поменять. Но там даже гофры не было - проволкой обмотано жгут проводов по типу пружины. Но всё равно на следующих стал изначально ставить разъёмы и ничто меня сейчас не убедит делать конструктив без разъёмов на ХОТ-енде. Если бы не очень нужно было бы -то мне бы было делать лишнее ЛЕНИВО бы. А так разъём на ХОТ-енде - это очень для меня востребованная вещь.
Это да! Я тоже никого не агитирую, просто информирую, что без разъёмов надёжнее. И если всё правильно собрано, то работает без проблем годами.
Да я вообще сейчас не представляю, как без разъемов хотенда жить
- antobel
Год как первый принтер запустил - и не представляю как 45 лет до этого без него обходился...
Мораль - технический прогресс стимулирует оскудевание абстрактного мышления и в частности - воображения!
- Lenivo
А у меня лежит брусок полиэтилена черного - 50*100 мм и 50см длиной - раньше постоянно от него чего-нибудь отпиливал и напильником разные вещи делал - там уголок нестандартный либо держатель какой. А сейчас лежит только место занимает. Смоделил нужное и напечатал -более менее красиво. И самое главное достаточно чисто и физического труда только попу от стула оторвать.
schs
XT30 для нагревателя, JST для термопары.
- antobel
Как я вроде уже жаловался - завалили меня хипсом от фдпласта который пролежал год в неотапливоемом складе под новосибом...
По сравнению с новым - г.. полное но 12кг выкинуть жабка давила.
Хрупкость оного достала, то в боудене сломается, то перед экструдером, печать так себе, но приноровился таки...
Кто с подобным столкнётся - два совета -
1) печать с подложкой и скорость не выше 60, 115/255 температура и не ниже 60% заполнение
2) отключить обдув вообще.
Щас печатаю ОЧЕНЬ крупные детали - по столу 190*280
Вот печатал 0,25 слоем с 60% заполнением:
sanders
Кстати замечу, что наверное почти все активные пользователи данного форума прикрутили себе платки с разъемами =) Это должно о чём то говорить. А против шахид дизайна, можно было предложить им для этого какой то более дизайнерский вариант, тк народ всё равно так будет делать, как Вы его активно не отговариваете3D-SPrinter писал(а): ↑21 янв 2019, 20:25Это да! Я тоже никого не агитирую, просто информирую, что без разъёмов надёжнее. И если всё правильно собрано, то работает без проблем годами.
Трубка тефлоновая быстро погибает от таких режимов. Я ХИПСом при 260 печатал - запарился с подачей воевать. Для таких случаев цельнометалический термобарьер в самый раз
Не пробовал просушить? При таких вводных может сильно помочь. Хотя лично мне хипс и "свежий" не очень то зашёл, но халява есть халява
- antobel
Пробовал - ещё более хрупким становится....
А новый мне вполне нравится...
Ну да ладно - 2/3 уже извёл, скоро добью...
