Непрочитанное сообщение antobel » 29 янв 2019, 21:30
Кстати на авито видел есуновскую сушилку с взвешивателем филамента - кто-нибудь юзал?
galact
Непрочитанное сообщение galact » 29 янв 2019, 21:34
29 янв 2019, 20:46
В общем да... Но сначала можно попробовать температуру до 245 поднять. А для беспроблемного прилипания - лак для волос Лонда ПРО
Мажу стол БФ-6 (1:2 со спиртом) - черный абс лип нормально.
И ще вопрос - при печати PLA ( тоже от бестфиламент) деталь достаточно просто расщепляется на слои, а заполнение (30%) просто вытирается пальцами. На сопле - 195.
Поднимать температуру?
Это не наше, это электриков!
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 янв 2019, 21:37
galact писал(а): ↑
29 янв 2019, 19:25
Вопрос по пластику.
Может просушить для начала? Не знаю, как АБС, у меня ПЛА после 4-х месяцев хранения в пакете с силикагелем в сухом помещении вообще не лип к столу. Просушил - все стало на свои места.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 янв 2019, 21:43
galact писал(а): ↑
29 янв 2019, 21:34
Можно, 195* - это практически нижний предел для пла. Можно ещё поток (flow) прибавить. Некоторым пластикам помогает. 105-110% попробовать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 22:09
galact писал(а): ↑
29 янв 2019, 21:34
На сопле - 195.
Это очень мало. Я на 220 ПЛА печатаю.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 30 янв 2019, 22:06
Я вот хочу спросить. Влияет ли размер детали на отрыв углов? Просто пытаюсь напечатать деталь с небольшой площадью соприкосновения со столом. Пластик АБС, по времени часа 3 печатает, скорость 80 в куре ( на принтере не увеличивал) и постоянно отрывает края. При этом кайма не отрывается. А вот вчера печатал дно для электрочайника с диаметром 150мм тоже где то 3 часа на таких же настройках, но плоскость соприкосновения со столом получается большая и в итоге идеальная поверхность получается без малейшего отрыва. Принтер на время газетой закрыл. Есть стекла нарезанные, но пока не ставлю, посмотрю есть ли смысл.
Вот если уменьшить скорость печати в первом случае (соответственно время на слой увеличится) может не будет так корежить деталь.
И еще спросить хотел. Тут где то выкладывали ссылочку на разные доработки для принтера и все это было собрано вместе - никак найти не могу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2019, 22:49
DownHouse писал(а): ↑
30 янв 2019, 22:06
Конечно зависит. Прямые углы отрывает больше, круглые меньше.
30 янв 2019, 22:06
Так и должно быть. Это вертикальная усадка АБС-пластика. Чтобы не отрывало, нужно печатать из ПЛА / ПЭТ-Г.
30 янв 2019, 22:06
Будет корёжить чуть меньше (почти так же) и в результате всё равно оторвёт углы.
30 янв 2019, 22:06
А надо ли? ;)
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 30 янв 2019, 23:03
30 янв 2019, 22:49
А надо ли?
Да сам не знаю. На всякий случай. И еще Андрей дай ссылочку на модельку экструдера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2019, 23:06
30 янв 2019, 23:03
MK8_relice2.rar
(83.3 КБ) 305 скачиваний
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 30 янв 2019, 23:24
Я забыл какая резьба под верхний фитинг.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2019, 23:33
30 янв 2019, 23:24
какая резьба
Это хитрая дюймовая резьба 1/8х27.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 31 янв 2019, 22:38
30 янв 2019, 22:49
Как же тогда здесь печатает человек: https://youtu.be/-GA__fXvNuo.
Хотел я себе напечатать то, что он делает. Начал с детали, которая на видео с 08:05. Три попытки разным пластиком. Сначала белый 2 раза, первую деталь вообще сразу выкинул там еще и по слоям полопалось, вторая деталька на фото. Потом натуральный оба от Грега.
Вот фото:
Ну ладно оторвало, так их еще и перекосило:
Я подумал было, что у меня со столом проблемы большие. Напечатал небольшой столбик 20х20 и в высоту как детальки 50мм. Все ровно напечаталось ну плюс минус там.
Что же получается все пластик решает.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 янв 2019, 23:01
DownHouse, натуральный АБС, температура сопла 245, стол 110, на модельку юбку, как у автора видео (Skirt/Brim), термокамеру из пупырки или чего похожего. Сквозняки устранить. Обдув минимальный.
А перекосило из-за отрыва.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 янв 2019, 23:02
Обдув вообще можно отключить для такой детальки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2019, 23:29
31 янв 2019, 22:38
Очень многое от пластика зависит. Я бы такую деталь из АБС не стал печатать. Тут PET-G больше всего подошёл бы.
