Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2019, 00:17
31 янв 2019, 23:29
Я бы такую деталь из АБС не стал печатать
Да нормально должно получиться. Она небольшая. Сдувает похоже.Может в помещении холодно еще.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 01 фев 2019, 00:43
Kaktus писал(а):
31 янв 2019, 23:01
DownHouse, натуральный АБС, температура сопла 245, стол 110, на модельку юбку, как у автора видео (Skirt/Brim), термокамеру из пупырки или чего похожего. Сквозняки устранить. Обдув минимальный.
А перекосило из-за отрыва.
Все это было сделано. А отрыв происходит уже после печати. Пока печатает все ровно стоит.
Kaktus писал(а):
31 янв 2019, 23:02
Обдув вообще можно отключить для такой детальки.
Обдув выключен.
31 янв 2019, 23:29
DownHouse писал(а):
31 янв 2019, 22:38
Что же получается все пластик решает.
Очень многое от пластика зависит. Я бы такую деталь из АБС не стал печатать. Тут PET-G больше всего подошёл бы.
Я после 9 часов неудачных попыток тоже к этому склоняюсь. Я просто не понимаю, почему при одинаковых условиях у него все печатает, а у меня корежит. Причем как я понял у него даже профиль внутрь влезает без обработки, т.е. там вообще ни малейшего перекоса нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2019, 00:55
DownHouse писал(а):
01 фев 2019, 00:43
у него все печатает
Посмотрел я видео. Судя по виду, это либо PLA, либо PET-G. Настройки печати у него типичные под PET-G (235 градусов хотенд). Не знаю, почему он говорит, что из ABS печатал. :?
Из PLA и PET-G всё это элементарно печатается без отрывов и перекосов.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 фев 2019, 03:45
Нормально и не такое ABSом печатается - просто надо поднять температуру до 250-260 и стол 115, поддержки везде и скорость не выше 80, верхняя поверхность может и будет шероховатой из-за перегрева пластика - зато не усядет
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 фев 2019, 09:37
А есть какие-нибудь заморочки при печати SBS? А то супруга предлагает фонарь из полупрозрачного пластика сделать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2019, 09:54
MisleGon писал(а):
01 фев 2019, 09:37
Основная заморочка - расслоение (легко ломается руками по слоям). Да и сам пластик какой-то полумягкий и при печати сопливый. В общем - сильно на любителя. Используется в основном для сувенирки. ИМХО, полупрозрачные детали лучше из PET-G печатать.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 фев 2019, 09:58
01 фев 2019, 09:54
Понял, жена уговаривает ночники цветным прозрачным попробовать, но вот сопливость настораживает. Попробую, закажу катушку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2019, 10:01
MisleGon писал(а):
01 фев 2019, 09:58
Для сувенирки сойдёт. Можно ещё сольвентом его облить, и будет почти прозрачный.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 фев 2019, 10:02
01 фев 2019, 09:54
так как китайский флекс в боуден не хочет лезть я из него шины к машинкам печатал... не резина конечно но и не абс :)
А сейчас возникла необходимость наращивать толкатели тактовых кнопок на 1.3мм - так самое то, чтобы и кнопку не сломать при надевании колпачка и не сваливалось... :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2019, 10:08
MisleGon, из минусов, как сказали низкая межслойка и гибкость(на обычном экструдере могут быть проблемы при частых ретрактах). Из плюсов: та же гибкость, легко печатается, красивый. В отличие от ПЕТГ легко склеивается и обрабатывается ксилолом(лучше) или сольвентом. Чтобы адгезию повысить, можно делать побольше периметров. Попробовать стоит.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 фев 2019, 10:09
01 фев 2019, 10:01
Не, литофанию нельзя, убьет картинку нафиг. :D
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 фев 2019, 10:12
Kaktus писал(а):
01 фев 2019, 10:08
Для имеющихся целей все норм - ретракты только при печати дна, да и то единичные. Да и межслойка наверно норм будет, т.к. слой 0,15.
То что склеивается и обрабатывается для сувенирки только в плюс.
Заказал катушку прозрачного цветного.
А обдув ему при печати нужен? Если да, то насколько большой?
Непрочитанное сообщение antobel » 01 фев 2019, 10:17
MisleGon писал(а):
01 фев 2019, 10:12
я дул как на абс при печати
tire.rar
(3.33 МБ) 262 скачивания
у меня был прозрачный - но при такой массе и 100% получился молочно-белый,
мне было важно чтоб слегка эластичный был
Последний раз редактировалось antobel 01 фев 2019, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 фев 2019, 10:19
Обдув минимально необходимый. От скорости печати зависит для ваз. Ксилолом баню можно замутить, или окунуть - если поэкспериментировать можно сохранить детали, думаю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 фев 2019, 10:20
MisleGon писал(а):
01 фев 2019, 10:12
Я везде 50% обдув ставлю на всякий случай.
