Обсуждаем способы достижения нирваны при печати на СПринтере
Ссылка для скачивания слайсера Cura 15.02.1 с настройками и профилями печати https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA
Предлагаю опытным владельцам делится настройками слайсеров, методами создания адгезии и конечно же фотографиями результатов печати.
Новички, старайтесь конкретизировать свои вопросы.
Не забываем указывать производителя и цвет пластика, от этого очень многое зависит.
Этот сапог печатался АБС Космовент с примерно такими настройками:
Старт код:
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Энд код:
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;{profile_string}
Старт код:
G21 ;metric values
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
Энд код:
M84 ;steppers off
;{profile_string}
Настройки такие же, как для Космовента (см. выше). Потому что натуральный АБС - он и в Африке АБС.
По обдуву АБС почему-то тут стали обсуждать http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =105#p2809 .
- Revenger
Ребята, на сколько беспроблемно настраивается ретракт на боудене? Я на директе никак не пойму всех тонкостей.. вечно то сопли то непропечатки, а с боуденом, говорят, еще сложнее из-за длинной трубки подачи... Врут?
- Revenger
А если пожертвовать скоростью (меня на моей пруше и 70-80мм устраивает) в 100-150 и выше и повесить директэкструдер... не лучше выйдет аппарат? Понятно, что спринтером назвать будет сложно, но за то качество. Нет? Или просто надо научиться и всё пойдет и на боудене?
- AKDZG
Сапожок вверху видите? Качество не устраивает? Или это слабые доказательства?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Revenger
Да, сапог видел, но решил спросить всё же. К тому же, там нет мест для ретракта. Вот интересно было бы глянуть на решётку например, с вертикальными "перегородками". Ну как минимум. Надеюсь понятно пояснил.
Да даже, например, вот на этой штуковине (размер 2,6 на 3,5см), точки по контуру или между буквами и контуром, полюбому сопло ретрактит.
Это ПЛА (фдпласт, переходной)
Яж не просто спрашиваю, а пообщавшись ранее с теми, у кого боуден (дельты и т.п.) и склонен верить, что "слегка" сложнее в настройках как минимум, а сейчас вот "вляпался" сам в новое для меня.
Господа знатоки , подскажите в чем может быть проблема ? Причем кубики печатает идеально.
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
- AKDZG
Попробуйте ретракт в калигаторе настроить http://base3d.ru/CaliGator/?action=retract
Скорее всего перегрев пластика. Снизить температуру сопла и раскидать детали по столу.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Revenger
