Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Контраст крутил.
Шлейфы переставлял, дисплей издаёт неприятный звук, поставил обратно.
- Lenivo
На фото дисплей "засвечен" полностью, то есть темный экран. - Надо контраст уменьшать.
Может посмотрите что я не так сделал?
Только сильно не пинайте, я в программировании полный ноль, хоть и пытаюсь что то понять.
- Configuration.rar
- (24.56 КБ) 389 скачиваний
После окончания компиляции ошибок нет.
"C:\\Users\\wega79\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-objcopy" -O binary "C:\\Users\\wega79\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_219670/Marlin.ino.elf" "C:\\Users\\wega79\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_219670/Marlin.ino.bin"
Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: C:\Users\wega79\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.11\libraries\Wire
Используем библиотеку LiquidCrystal версии 1.0.7 из папки: C:\Users\wega79\Desktop\arduino-PR-beta1.9-BUILD-101\libraries\LiquidCrystal
"C:\\Users\\wega79\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\arm-none-eabi-gcc\\4.8.3-2014q1/bin/arm-none-eabi-size" -A "C:\\Users\\wega79\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_219670/Marlin.ino.elf"
Скетч использует 145312 байт (27%) памяти устройства. Всего доступно 524288 байт.
При детальном осмотре "качества" китайской пайки обнаружилась такая сопля.
Ето так должно быть или нужно убрать?
- сопля.jpg (29.43 КБ) 9876 просмотров
- Lenivo
Возьмите поставьте проверенную прошивку с данным экраном и посмотрите работает ли или нет
https://yadi.sk/d/hALK0NQdKZiUEQ
Выберите прошивку где этот экран используется. Вроде верхние две папки с ним.
- Lenivo
ТИП материнской платы проверить не забудь - поставьте свой тип материнской платы в прошивках.
Установил Marlin-bugfix-2.0.SPrinter232, дисплей работает
будем разбиратся дальше.
ОГРОМНОЕ Спасибо
ОГРОМНОЕ Спасибо
Я так понимаю, уже не актуально, но все-таки: неправильно выбран тип дисплея.Wega писал(а): ↑05 фев 2019, 16:15Может посмотрите что я не так сделал?
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER - закомментировать. Это алфавитно-цифровой дисплей LCD2004
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER - РАСкомментировать. Это графический дисплей 12864. Именно он и есть на фото.
По идее, после этого все взлетит. С 2.0 прошивкой дела не имел, но ИМХО этого будет достаточно.
Да, так и есть, всё работает.
После установки предложенной прошивки участником этого форума Lenivo, я открыл марлина в двух окнах Arduino IDE и сравнил что не так, поправил, но пока ещё не прошивал.
Кстати, сегодня убедился в своей невнимательности, строчку которую нужно было раскоментировать написана на самом дисплее - FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Здравствуйте. В 3d принтерах полный ноль. Имеется дельта принтер He3D K200. Стояла официальная прошивка repetier 0.92.9, и не работала кнопка выбора на дисплее. Т.е. когда крутишь ее она передвигает курсор по меню а при нажатии не заходит никуда. На прошивках marlin для этого принтера, дисплей сам переключается на меню и на статус обратно и так без конца. Отключал шлейф кнопки, монитор также мигает. Кнопку прозванивал, всё норм. В чём может быть проблема?
В том, что, например, перепутаны пины для подключения кнопки. Или выбран неверный конфиг экрана, где кнопка на другой пин назначена.
