Тюнинг и моддинг СПринтера
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 08 фев 2019, 13:49
overbye писал(а):
08 фев 2019, 10:35
Alex Post, выкладывал голову, я ее полностью перерисовал с нуля.
Голова под ВУЛКАН- у нее удлиненные воздуходувы.
Постарался сделать максимально компактной, монолитной и легкой под три 40мм вентилятора. Там же перерисованные заглушки и натяжитель ремня немного другой геометрии.
Прикручивается это добро четырьмя 35мм винтами с шайбами прямо к каретке.
Вот модель: https://www.thingiverse.com/thing:3411983
Я еще ее только напечатал, как откатаю, пофиксю косяки, если будут и перевыложу туда же на тингиверс.
Круто! Вопрос, при Y в нуле вентиляторы не упираются в корпус?
Непрочитанное сообщение antobel » 08 фев 2019, 17:39
у меня подобная под классический V6, вулкан я юзал на 0,4 "для скорости" - разницы даже на 160/0,25слой при сопле 0,4 не увидел, сопло шире ставить не интересно пока... А вообще подобный моноблок могу рекомендовать людЯм имеющим опыт потраты хотя-бы 3-4 кг пластика... :D
В том смысле что приноровиться сопла менять надо, но смысл таки имеет
overbye
Непрочитанное сообщение overbye » 08 фев 2019, 18:12
sanders писал(а):
08 фев 2019, 13:49
Нет, не упираются, вентиляторы ниже проходят, болты не достают несколько миллиметров.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 фев 2019, 18:48
overbye, клипса для ремня правильная, все собирался оригинал поправить. Напечатал, поставил - порядок.
Мне вот интересно, у меня одного сороковки с похожим расположением после 60% гудеть начинают? Впечатление, что воздуху деваться некуда...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 фев 2019, 22:18
Kaktus писал(а):
08 фев 2019, 18:48
Угу, а куда ему деваться то? Такое расположение лучше под турбинки... Но они блин огромные по сравнению с обычными, т.к. кожух еще вокруг...
overbye
Непрочитанное сообщение overbye » 08 фев 2019, 22:31
В общем собрал я все - собралось, ничего никуда не упирается.
Добавил пару правок, отверстия и мелочевку для крепления боудена и кабелей (я их спереди вывожу) - можно не печатать.
Вот модель там же: https://www.thingiverse.com/thing:3411983
Вот так выглядит сборка:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2019, 22:46
Kaktus писал(а):
08 фев 2019, 18:48
Непорядок будет, когда что-то обслужить потребуется (сопло поменять, вентиляторы смазать, термистор поменять и т.д.). ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 фев 2019, 22:48
08 фев 2019, 22:46
Да я про клипсу ремня :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2019, 22:53
Kaktus писал(а):
08 фев 2019, 22:48
Да это к любому тюнингу относится. Потому что если вдруг появляется какой-то тюнинг, улучшающий функционал, то он сразу идёт в серию. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 фев 2019, 23:08
А че непорядок то? Как раз отлично все будет: сопло и кубик целиком вполне доступны, поскольку вентилятор хотэнда сзади висит. Если смазать - хоть по одному хоть блоком откручивай да мажь. Единственное что напрягает, зачем фитинг крышкой закрыл? Бывает, трубку оперативно нужно поправить, а тут доступа нет. В первом варианте лучше было.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2019, 23:22
08 фев 2019, 23:08
А че непорядок то?
Да я же не против! Дело хозяйское... :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 фев 2019, 23:31
08 фев 2019, 22:53
А что, ремень уже не на болтиках и стяжках в серии?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2019, 23:40
Kaktus писал(а):
08 фев 2019, 23:31
Конечно на болтиках и стяжках, потому что это самый надёжный и беспроблемный вариант. Один раз сделал и забыл. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 фев 2019, 00:07
08 фев 2019, 23:40
Клипса вроде тоже надежна и беспроблемна. Только еще ремонтопригодней, и как по мне технологичней. :)
overbye
Непрочитанное сообщение overbye » 09 фев 2019, 01:30
Kaktus писал(а):
09 фев 2019, 00:07
технологичней
Он старовер и консерватор, а мы тут его библию переписываем на новый лад. :D :)
