Тюнинг и моддинг СПринтера
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 фев 2019, 06:21
Kaktus писал(а):
13 фев 2019, 22:21
Возможно я что-то не догоняю, но какая зависимость между перегревом радиатора хотенда и соплями? Если трубка до сопла, то кмк перегреть там что-то довольно сложно. ИМХО, не в ту сторону роете.
Возможно вы и правы, тогда второй кандидат в перегревы это двигатель экструдера - с перегревом движка снижается его мощность, хотя там мощи с запасом - в четыре раза.
Но всё же склоняюсь к перегреву радиатора. Фторопластовая трубка - имеет НИЗКУЮ, а не нулевую теплопроводность и если плохо работает радиатор, то за два часа он сильно нагревается и предварительно ПРЕДНАГРЕВАЕТ пластик в трубке - градусов на 10 - 20. В итоге дополнительное тепло, получаемое в нагревательном блоке, разогревает пластик до более жидкого состояния.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 14 фев 2019, 08:30
Lenivo писал(а):
14 фев 2019, 06:21
Не знаю насчет мощности, а вот шестерню в прямом экструдере он нагревает не хило заодно прогревая пластик, из-за чего получается недоподача. Сам через это прошел.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 фев 2019, 11:54
MisleGon писал(а):
14 фев 2019, 08:30
У меня редукторный экструдер. Поэтому от этого эффекта я избавлен.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2019, 21:01
Полезный тюнинг. :idea:
https://youtu.be/FYo1u-KTL6o
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 фев 2019, 22:59
По-моему, это чисто психологический эффект.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2019, 23:20
Beer100 писал(а):
18 фев 2019, 22:59
Конечно. Юзабилити при этом никак не меняется, но выглядит гораздо приятнее.
Я точно так же ещё советские зелёные индикаторы на магнитофончиках в 80-х годах "люксовал" жёлтой плёнкой. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2019, 23:50
Нарисовал рамку для Lerdge + адаптер для удлинителя USB на переднюю панель.
Всё это вклеивается в прямоугольное отверстие на передней панели принтера.
Желающие установить такую электронику, уточняйте комплектацию при заказе КИТа.
Моделька для печати:
lerdge_box.rar
(60.25 КБ) 123 скачивания
overbye
Непрочитанное сообщение overbye » 20 фев 2019, 18:21
19 фев 2019, 23:50
Нарисовал
А крутилка нафига? Это как весла на катере.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2019, 18:42
overbye писал(а):
20 фев 2019, 18:21
А крутилка нафига?
Для тех, кто не любит тачскрины в технике.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 фев 2019, 19:01
overbye писал(а):
20 фев 2019, 18:21
весла на катере
Очень пригождаются, когда заканчивается бензин ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2019, 19:13
Да и любой продвинутый ЧПУшник знает, что нормальный ПУ (пульт управления) должен быть с кнопками и крутилками, а не тачскрин.
Как ни странно, у меня даже сын 11-классник признал, что LCD2004 удобнее и функциональнее тачскрина без энкодера.
А тачскрин с энкодером ещё можно как-то стерпеть. :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 20 фев 2019, 19:39
20 фев 2019, 19:13
Там наверное еще тачскрин не чувствительный резистивный, без звуковой обратной связи и с убогим интерфейсом? :)
Посмотрел видео тут https://youtu.be/RwmLfT0pzVY?t=287
Какой-же трындец, тормозной, на нажатие не реагирует и интерфейс очень сомнительный.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2019, 19:58
zloyevgen писал(а):
20 фев 2019, 19:39
Это да, но лучше всех остальных тачскринов для 3д-принтеров. И энкодер очень помогает. Я долго сравнивал и выбирал, в результате остановился таки на lerdge.
Менюшка совершенно идиотская. Например, чтобы накрутить скорость печати, нужно зайти в меню настроек печати, удалить значение 100% и натыкать цифрами желаемую скорость в процентах. При том есть отдельно скорость печати и скорость экструзии. И всё как-то так... В общем пипец полный.
Себе такой "пульт управления" никогда не поставил бы. Но для любителей "современных решений" теперь есть и такая штатная комплектация. :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 20 фев 2019, 20:04
20 фев 2019, 19:58
20 фев 2019, 19:58
Это говно какое-то. Делал явно тот, кто не пользуется принтером.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2019, 20:06
zloyevgen писал(а):
20 фев 2019, 20:04
Естественно. Как и большинство "разработчиков" в современной копроэкономике.
