Инструмент, который мы используем для сборки 3D принтера
Re: Инструмент, который мы используем для сборки 3D принтера
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 фев 2019, 18:27
16 фев 2019, 18:20
Насчёт пайки - на мой взгляд, для сборки принтера и прочих нечастых паяльных работ достаточно такого паяльника https://ru.aliexpress.com/item/220V-60W ... 3c002DUgNG ,катушки припоя ПОС-61 и пузырёк флюса ЛТИ-120 с кисточкой.
у меня как раз такой :D :D :D но его нужно постоянно из розетки дергать, он до "бесконечности" греется... температурная крутилка только время разогрева уменьшает или увеличивает...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 фев 2019, 19:02
Avtonomys писал(а):
16 фев 2019, 17:40
типа такого?
Типа да, только вдвое меньше и без рисунка.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 фев 2019, 19:18
16 фев 2019, 18:20
Конечно достаточно. Достаточно даже и обычного 40ваттного из хозмага, если ему жало "сапожным ножом" заточить. У меня такой в гараже висит - простые незатейливые пайки делает на ура, а при некоторой ловкости можно даже смд не сильно мелкие снимать-ставить. Но это изврат, конечно ;)
Притом, сколько той пайки, при сборке то: ну провода нарастить, ну разъем сетевой и кнопку припаять, да к микрикам провода. А, ну ещё ленту светодиодную ;) Все остальное на разъёмах да под отвёртку. Так что на пайке загоняться точно не стоит. Есть паяльник, припой в проволоке, флюс хоть какой (да та же канифоль) - этого вполне достаточно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 фев 2019, 19:26
Avtonomys писал(а):
16 фев 2019, 18:27
Похоже что не температурная она, а тупо симистору управление крутит, мощность регулирует.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 17 фев 2019, 15:04
Притащил с работы паяльную станцию и попробовал (на втором экране ноги для подключения SD припаял и энкодер чутка сместил) - мне понравилось. Жала вроде 900-й серии, похоже на T12 ILS, пайка меж ног просто сказка, голова не болела "как бы соплей на вторую ногу не навесить". В общем решил брать.
Теперь самое сложное - выбрать. Полазил по форумам, по обзорам, пока такие варианты:
Bakon 950D, жала Т13, но температура меняется только предустановками (есть калибровка), 23-25 баксов https://ru.aliexpress.com/item/BK950D-2 ... 2ff93b0-17 Рукоятка не очень нравится, вроде жала без фиксации гайкой.
T12-951 версия STS 36 убитых енота https://ru.aliexpress.com/item/QUICKO-2 ... 52efksZ6Mc
T12-952 версия STM32 зе те же 36 уе https://ru.aliexpress.com/item/T12-STM3 ... 2493KAKH9U
А вот с DIY наборами что-то не разобрался, т.к. корпус-то могу распечатать, а из всего остального ничего нет.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 фев 2019, 18:16
MisleGon писал(а):
17 фев 2019, 15:04
Советую взять готовое T12-952 изделие в алюминиевом корпусе с ОЛЕД экраном на СТМ32 и с тремя сменными жалами - ножевое, с прямым со спиленным концом и с острым кончиком.
Корпус лучше алюминиевый - это практичнее пластикового. DIY наборов мало, так как спросом почти не пользуются - если взять набор для сборки выигрыша нет и можно нарваться на не прошитый чип или что-то друг с другом не со стыкуется по габаритам.
У меня паяльный фен с блоком питания как вариант Bakon 950D (смотри на фото выше) - жутко неудобная вещь по сравнению с алюминиевым блоком Т12. Сам сэкономил взял без ОЛЕД экрана, сейчас постоянно ловлю на мысли, что надо было с олед экраном брать, так трети функций просто нет. А переключение на режим настроек - это просто гемморой какой то. Хорошо хоть раз всё настроил и больше не требуется, а переключение температуры просто происходит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 фев 2019, 19:31
Lenivo писал(а):
17 фев 2019, 18:16
Чего в нем практичнее? Разве что если паяльником случайно ткнешь - ничего не случится, вот и вся практичность. Я свой печатный где место нашлось - там и кинул, и голова не болит что он чего то случайно замкнет, или поцарапает, или сам поцарапается ;) Места такого постоянного у меня нет к сожалению, как у тебя, обычно столик журнальный оккупирую для пайки, или на работе в свободное время, а так инструменты по коробкам и контейнерам живут и только по делу оттуда вынимаются.
Вот все хочу секретер какой прикупить и под пайку приспособить себе, да подходящих по дизайну пока не встречалось :(
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 17 фев 2019, 19:34
Lenivo писал(а):
17 фев 2019, 18:16
Сижу, выбираю. Даже на одинаковых моделях, но у разных продавцов встречаются проблемные экземпляры, в основном жалуются на кривость прошивки из-за чего не весь функционал работает. Больше станций Quicko и KSGER.
Lenivo писал(а):
17 фев 2019, 18:16
Я правильно понял, что это T12-K, T12-BC1.5-BC2 и T12-ILS
А DIY наборы что-то не впечатляют, разница в цене с готовой станцией не такая уж и большая.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2019, 22:00
MisleGon писал(а):
17 фев 2019, 19:34
Тут дело хозяйское, но я всё "срезом" паяю (BC2, BC3 и C4). А спаял я за свою практику очень много всякого разного, в том числе всякую мелочь с шагом между ногами 0.65 и провода толщиной 3 квадрата. Всё это прекрасно "срезом" паяется. Подсмотрел этот способ давным-давно у профессиональных радиомонтажников. Они всегда именно так ещё совковые медные жала стачивали.
16 фев 2019, 19:18
Не сказал бы. Беспроблемную профессиональную пайку проще всего обеспечивает ЛТИ-120. Канифоль его ни в коем разе не заменяет.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 17 фев 2019, 22:06
Я использую D24 как в олдскульном паяльнике. И еще насчет флюса тут было - ЛТИ-120 для электроники - идея так себе, лучше простую спиртоканифоль. Накололся с ЛТИ разок, плата глючить начала, оказалось, что он ток проводит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2019, 22:09
zloyevgen писал(а):
17 фев 2019, 22:06
Это производители ЛТИ накосячили. А спиртоканифоль не снимает окислы, потому паяет гораздо хуже. Нужно просто нормальный ЛТИ-120 покупать, который пахнет этанолом (водкой), а не изопропилом и прочей гадостью. И тщательно мыть платы после пайки (желательно в УЗ-ванне).
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 17 фев 2019, 22:29
17 фев 2019, 22:09
Возможно.
17 фев 2019, 22:09
Для пайки плат - снимает достаточно. Для некоторых полежавших проводов, странных разъемов - иногда слабовато, да.
17 фев 2019, 22:09
Запах был этиловый.
17 фев 2019, 22:09
С отмывкой - вообще без вопросов :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2019, 22:34
zloyevgen писал(а):
17 фев 2019, 22:29
Отмывка - обязательное условие при пайке плат ЛТИ-120. Этот флюс потому так хорошо паяет, что в нём есть децел кислоты дня снятия окислов. Под ЧИПами ЛТИ-120 разъедает дорожки платы. Года за 2-3 может совсем сожрать медь под ЧИПами.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 17 фев 2019, 22:40
17 фев 2019, 22:34
Согласен на все 100%
Для ремонтно-доделочных работ я предпочитаю канифоль твердую, или спиртовую настойку. Ну и не отмываю, ибо нафиг? :) Активыные флюсы использую только если канифоль не помогает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 фев 2019, 23:20
17 фев 2019, 22:00
таки я ж не зря написал, что если пайка от случая к случаю и по мелочи: провода нарастить, к ленте светодиодной подпаяться, ну может элемент какой выводной, типа мосфета, выпаять-запаять. Для этих применений канифольки более чем. И, самое главное, можно ее не отмывать, ибо она и не активная, и твердая, и ток не проводит (в заметных для принтера пределах). А для профессиональной пайки у каждого мастера свой россып бутыльков, баночек и шприцев :)
