Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2019, 15:53
Beer100 писал(а):
18 фев 2019, 10:53
настройки Куры
Всё то же самое - сопло 240, стол 110, текучесть 105, все скорости 60 + 150% энкодером накручиваю.
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 фев 2019, 16:32
18 фев 2019, 15:53
Всё то же самое
то же, что на первой странице?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2019, 18:18
Beer100 писал(а):
18 фев 2019, 16:32
Слой 0.2, остальное так же. Я вообще не любитель чего-то в настройках крутить.
Правильно собранный принтер должен быть малочувствителен к настройкам.
Ну для ПЛА температуры надо опустить до 220 / 80, остальное так же.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 фев 2019, 22:19
Сопло задевает деталь, начинается, примерно с 3 сантиметров от стола.
Результат на картинке, красной стрелкой обозначено, откуда, примерно, начинает задевать.
Процесс выглядит так:
Последовательно печатаются ребра. После печати очередного слоя, сопло подъезжает к первому ребру, позиционируется, как раз в этот момент происходит задевание, затем винт Z проворачивается и печатается следующий слой. Пока участок модели жесткий, ничего страшного не происходит, но, в дальнейшем, с уменьшением "толщины" сопло может модель сломать или просто отогнуть и налить пластик мимо, что, как раз на картинке и есть.
Модель - T-Rex Skeleton by Makerbot
https://www.thingiverse.com/thing:275091
Я подобное не печатаю, а тут надо дочке в садик принести поделку, "папино хобби". Ну не жбан же пива тащить...
Вообщем, спасите-помогите)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2019, 23:32
AndrK писал(а):
19 фев 2019, 22:19
Я такое тоже не печатаю. Потому что очень сомневаюсь, что оно в принципе может нормально напечататься.
А непонятные глюки слайсера могут быть от многократной установки и удаления разных версий.
В этом случае нужно зачистить все остатки Куры и инсталлировать версию 15.02.1 с нуля.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 фев 2019, 06:49
Сделать перепонку между рёбрами, чтобы не отламывало. Потом конечно удалить-срезать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 фев 2019, 11:32
AndrK писал(а):
19 фев 2019, 22:19
Все прекрасно печатается. Охлаждения не хватает - в начале время между ребрами больше, остается пять ребер - меньше. Можно рядом модельку или столбик печатать, чтобы остывать успевало. Еще Z-lift или как там у кого включить можно.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 фев 2019, 11:51
FDPlast наконец-то выкатил свой ПЕТГ http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... a[cats]=32
Надо ехать брать на пробу.
Непрочитанное сообщение antobel » 20 фев 2019, 16:01
Да, дождались, надо им там намекнуть что дороговато :lol: , дескать теряют "лидирующие позиции на рынке" ;)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 фев 2019, 16:01
Kaktus писал(а):
20 фев 2019, 11:32
Это очевидно). Столбик есть.
Kaktus писал(а):
20 фев 2019, 11:32
И это есть. Помогает частично.
На картинке результат без лифта и столбика
Как мне видится, проблема в том, что при печати навеса, край слегка загибается вверх. Вот и цепляет. Побороть это нереально. А т. к. деталь высокая и тонкая, сопло, цепляясь, ее просто отгибает. Думаю, поддержки спасут)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 фев 2019, 16:03
antobel писал(а):
20 фев 2019, 16:01
Ну да, рублей 200-300 можно и скинуть :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 фев 2019, 16:17
AndrK писал(а):
20 фев 2019, 16:01
Край загибается из-за недостаточного охлаждения. Побороть реально - нормальным обдувом. Я этого тирекса печатал без всяких поддержек. Кстати пластик какой?
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 фев 2019, 16:17
AndrK писал(а):
20 фев 2019, 16:03
Могу дать ссылочку на пластик Creozone :twisted:
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 фев 2019, 16:22
Kaktus писал(а):
20 фев 2019, 16:17
ABS.
Он, как раз загибается в момент охлаждения. Обдув штатный. Печатал при 40%
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 фев 2019, 16:25
MisleGon писал(а):
20 фев 2019, 16:17
Creozone
Не. Я лучше переплачу. )))
