Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 фев 2019, 17:33
Daeamon писал(а): ↑
19 фев 2019, 16:15
19 фев 2019, 15:41
Не факт, что они подойдут
Данный продавец только около недели отправляет. Писал я уже ему не отвечает. Ну значит придется тут покупать и 2 рельсы и 4 каретки все скопом
ну если не отвечает то просто диспут открываете, если вы конечно до этого не подтвердили получения и остается время до автоматического закрытия. они сразу начинают извинится и тут же отправить посылку..
зс ну еще все распаковки желательно на камеру снимать...
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 19 фев 2019, 18:13
19 фев 2019, 16:53
подбирать
уже съездил, купил, с ходу подошли))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2019, 19:06
Daeamon писал(а): ↑
19 фев 2019, 18:13
Отлично! :idea: Повезло. :)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 20 фев 2019, 00:35
подскажите пожалуйста как накрутить гайку на винт))) никак не хочет))) может я чего то не знаю)?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2019, 01:17
Daeamon писал(а): ↑
20 фев 2019, 00:35
Это мы не знаем - какую гайку на какой винт? ;)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 20 фев 2019, 08:36
20 фев 2019, 01:17
какую
вот эту )))
https://s.click.aliexpress.com/e/sqY2msE
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2019, 08:41
Daeamon писал(а): ↑
20 фев 2019, 08:36
вот эту )))
Она очень просто навинчивается, если шаг гайки соответствует шагу винта. А если не соответствует, то никак не навинтится. Гайку отдельно от винта заказывали?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 20 фев 2019, 09:04
20 фев 2019, 08:41
заказывали
гайка что с винтом шла что отдельно заказанная не накручиваются) у винта шаг 2мм у гаек по идее такй же должен быть
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2019, 09:28
Daeamon писал(а): ↑
20 фев 2019, 09:04
Значит не такой же. Нормальные гайки накручиваются без проблем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 фев 2019, 10:19
Посмотреть количество заходов на винте и на гайке. 4 захода - 8мм шаг, 2 захода - 4 мм шаг, 1 заход - 2 мм шаг. Внешне все выглядят похоже: 2мм между гребнями винта, только угол разный для разного шага.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 20 фев 2019, 10:24
Где можно заказать оригинальные рельсы? На сайте zetek их все время нет в наличии. Нашел интересный вариант - комплект рельс XY с каретками всего за 7 тысяч (цены на 18 год и без учета стоимости доставки). Там коллективный заказ раз в 2-3 месяца, как я понял. Но на мой взгляд подозрительно дёшево и нет уверенности, что это Тайвань. Если брать цены zetek, выходит 14 без учета доставки. В принципе я могу поверить, что zetek имеет прибыль 100%
Что думаете?)
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 фев 2019, 10:38
Есть такой магазин: https://kitaez-cnc.com
Честно скажу, сам не заказывал. Но на cnc-club.ru были темы, что продавец даже производил обмен в случае брака товара.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2019, 10:44
Stein писал(а): ↑
20 фев 2019, 10:24
Что думаете?)
Совершенно конские цены. Лучше вот тут закажите https://ru.aliexpress.com/item/9-MGN9-L ... 33ed0GcaiR .
Качество стабильное, не хуже "оригинала". Можно смело ставить в принтер без всяких доработок.
Заказывал там уже штук 5 комплектов - все одинаковые, без дефектов. Похоже, это магазин производителя.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 20 фев 2019, 11:20
20 фев 2019, 10:44
Лучше
агась я там заказал и в итоге винт не тот, каретки не положили, чем я так этому китайцу не угодил(
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 20 фев 2019, 11:22
Shaman, спасибо! Надо отзывы поискать...
3D-SPrinter, честно сказать, я не хочу больше играть в китайскую лотерею. 5 тысяч рублей разницы - это относительно небольшая плата за спокойствие. Тем более, как я так и многие вынуждены покупать подобные рельсы дважды. Нет у меня желания да и настроения разбираться с закусками и люфтами. Несмотря на то, что я мало печатаю, у меня появились закусы при печати окружностей. Стенка стала не ровной даже на высоте всего 25 мм. Пластик стал ложиться не слой к слою что ли. Может конечно ремень ослаб и подшипники фиговые, но на окружностях закусывает давно и не смотря на замену подшипников. Хотя когда ремень снят вовсе, закусов нет совсем.
Переберу все еще раз, когда придут подшипники от FUSHI. Кстати, вся эта фигня началась после того как я поставил пару F623zz вместо F623 + 623 с шайбой, как вы собственно рекомендуете. Поэтому решил откатиться к стоку)
