Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 фев 2019, 16:27
Вчерась как раз турбообдув тестил. Моделька в 30% от оригинала отсюда https://www.thingiverse.com/thing:1850320 ПЕТГ, слой 0,12. Без паутины с ПЕТГ никак...
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 фев 2019, 16:28
AndrK писал(а): ↑
20 фев 2019, 16:25
Не. Я лучше переплачу. )))
Да куда уж переплачивать-то, Creozon от 1400 р за кг. :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 фев 2019, 16:33
AndrK писал(а): ↑
20 фев 2019, 16:22
ABS.
Он, как раз загибается в момент охлаждения. Обдув штатный. Печатал при 40%
40% ни о чем. Надо 100% штатных. Либо в слайсере настроить, чтобы ближе к верху поддал, либо вручную накрутить в нужном месте.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 фев 2019, 16:33
MisleGon писал(а): ↑
20 фев 2019, 16:28
Цена есть предмет договора между продавцом и покупателем. ;)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 фев 2019, 16:34
20 фев 2019, 16:33
Надо 100% штатных.
Хм, попробую. Подозреваю, что очень хрупкие будут.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 фев 2019, 16:37
AndrK писал(а): ↑
20 фев 2019, 16:33
Т.е. продавец согласиться продать дешевле себестоимости, если на него надавить? :)
офф-топ, однозначно! :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 фев 2019, 16:40
AndrK писал(а): ↑
20 фев 2019, 16:34
У моего Тирекса с ребрами порядок. С хвостом проблемы и при печати были (там в модели траблы есть) и отломаться все норовил. Куме подарил, чтобы пыль не собирал :D
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 20 фев 2019, 16:48
20 фев 2019, 16:37
Если надавить возможны варианты. Некоторые просто так отдают...
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 23 фев 2019, 14:26
Очередная статуя. Голова напечатана из HIPS, подставка из PLA. Сопло 0.4 мм, слой 0.2 мм. Голова полностью пустая, наружний слой 1,2 мм. Скорость печати наружниего и внутреннего слоя 70 мм/сек.
Последний раз редактировалось PM3D 23 фев 2019, 16:01, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 фев 2019, 15:02
PM3D писал(а): ↑
23 фев 2019, 14:26
Очередная статуя.
Сюрреалистично...
Непрочитанное сообщение antobel » 23 фев 2019, 16:17
Допились... до зелёных лошадёфф!!! :D :D :D
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 23 фев 2019, 16:56
antobel писал(а): ↑
23 фев 2019, 16:17
Оригинальная статуя тоже с зелёной медной патиной. С мобильного не могу фото с инета загрузить орегинальной скульптуры. Вечерком подгружу фото с компа.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 фев 2019, 19:00
PM3D писал(а): ↑
23 фев 2019, 14:26
На мой взгляд, идея печатать статуи из ХИПС или АБС- так себе. Рвет же. Уж лучше ПЕТГ или ПЛА использовать.
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 23 фев 2019, 21:20
23 фев 2019, 19:00
Подходящего цвета близкого к оригинальному цвету в палитре PLA в FD Plast нет, В палитре цветов у них все цвета яркие, насыщенные. Ранее я уже печатал статую из HIPS (с внутренним заполнением) высотой 180 мм и напечатанная статуя была целая, не порвало. Думаю, что влияет каким соплом печатать статую, предыдущую статую печатал соплом 0.6 мм и скорость печати чуть ниже была. Из-за этого слои крепче были. На голове лошади трещины в слоях есть, но они не большие и в фоне тёмно зелёного пластика они еле заметны.
P.S На фото оригинальная статуя в Лондоне.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 фев 2019, 21:33
PM3D писал(а): ↑
23 фев 2019, 21:20
Мне кажется, что если есть желание делать статуи действительно похожими, есть смысл окрашивать их. Результат будет гораздо лучше кмк.
