Спасибо поизучаем.
Получается, что каретка опирается только на верхнюю группу шариков. А вообще, не в курсе как правильно должны работать эти рельсы?
jeka
Нагружен больше верхний ряд, при такой установке. Всегда есть силы которые пытаются развернуть каретку в разные стороны на рельсе, поэтому работают оба ряда всегда! ну еще наверное проще выставить параллельность рельса по всей длине относительно стола (гнутые всяко бывают, впрочем как и стол), что важно при печати первого слоя! Фрезерный попутно делаю, там 20-е рельсы, нагрузка статическая сверху и c боку не меньше тонны, как то так вроде(c=17kN,c0=37kN), а у MGN9 запас большой при использовании в принтере (с=2.55kN, с0= 4.02kN). 1kN = 101.97 килограммов, так что устанавливайте хоть вертикально, хоть горизонтально!
В 3д-принтере - как угодно. Потому что нагрузка на них составляет всего несколько процентов от номинальной.
а как вы экран подключали?evgenVST писал(а): ↑13 фев 2019, 07:07Я брал вот этот комплект проблем не было правда он подороже
https://ru.aliexpress.com/item/3D-2560- ... 33edzB6Njt
- evgenVST
А там провода для экрана в комплекте шли , те которые с экраном идут не подходят . На фото комплектацию видно .
https://ru.aliexpress.com/item/3D-2560- ... 33ed6tvOas
jeka
Андрей (3D-SPrinter), а нижняя крышка тоже планировалась, отверстия для крепления есть?
Вроде, везде присутствуют (кроме MINI). Но нижняя крышка в стандартную комплектацию не входит.
jeka
Понятно,а как ее наличие влияет на эксплуатацию принтера? Есть наверное опыт!
натяжитель ремня я сделал другой, думаю так технологичнее будет!
Ну как? Отрицательно влияет. Ухудшает вентиляцию "подвала" и затрудняет доступ к электронике.
Насчёт технологичности сомневаюсь. И дубовый ремень с металлокордом не рекомендовал бы. Но дело хозяйское!
Закажите обычный ремень, пусть лежит в запасе...
jeka
Спасибо понял Вас, опишите пожалуйста поподробнее как влияет на работу принтера и на качество печати ремень с металлическим кордом, в отличие от другого типа ремня? Сам конечно поизучаю этот вопрос!
Очень просто: корд внутри переламывается, и ремень тянется как жвачка. Слишком крутые радиусы изгиба для него в принтерах.
