Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 фев 2019, 20:06
Vladimir1980 писал(а): ↑
26 фев 2019, 19:57
ез-за неё при печати средних и больших деталей пластик в разных местах прилипает по-разному, отклеивается...
забейте. никуда не деться, т.к. даже стекло не бывает идеальным. Подстраивайте под деталь если что и всё.
26 фев 2019, 19:57
Ещё стол нагревается как-то странно, в центре горячо, а по краям градусов 40 при заданных 65...
тот же совет. Или утепляйте до идеала. Надеюсь с физикой знакомы и понятно станет от чего по краям быстрее остывает.
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 26 фев 2019, 20:06
koluna писал(а): ↑
26 фев 2019, 19:58
Под текстолитом что? Утеплитель и немгого дырявый стол? Стол как установлен? Стекло какое?
Под текстолитом такой утеплитель https://ru.aliexpress.com/item/3d-300-2 ... 33ed3b3RgH, стол с отверстиями.
Стол установлен на пружины.
Стекло 4мм, обычное.
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 26 фев 2019, 20:07
koluna писал(а): ↑
26 фев 2019, 19:58
Сколько секций у стола? Дорожки не повреждены?
Стол этот https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Heat ... 33ed3b3RgH
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 20:30
26 фев 2019, 19:23
выставляю сопло по 4 углам, появляется щель или бугорок по середине, пытаюсь его убрать, тогда расходятся углы
Это обычное явление. Самое простое - не обращать внимания. На хороший лак (Лонда ПРО) нормально печатаются и не отлипают детали любого размера.
Если сильно напрягает, можно поставить более толстое стекло - его меньше выгибает.
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 26 фев 2019, 20:43
26 фев 2019, 20:30
Понял, спасибо
Непрочитанное сообщение koluna » 26 фев 2019, 21:14
Я не понял, разница между центром и краями - 25 градусов?
26 фев 2019, 20:30
Разница в 0.1 мм это нормально для таких столов?
Кстати, ради интереса, проверьте плоскость стола, когда все остынет до комнатной температуры...
И еще. Меня, было, мысль посещала как-то о пятом винте посередине, жестко привязанном сверху к нагревателю. Ну и крутилка снизу... Т. о. можно будет середину стола выгибать вверх/вниз при необходимости...
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 фев 2019, 21:30
koluna писал(а): ↑
26 фев 2019, 21:14
вы уверены, что это нужно? Для чего всё усложнять, если и так всё прекрасно печатается при определённом опыте и сноровке?
Так можно и до контроллеров поверхности стола дойти. Давно не замечал радостных постов тех, у кого автоуровень есть. А ранее было столько людей, кто лепили себе всякую хрень на принтеры, усложняя и себе и другим жизнь... Это бытовой прибор уже давно, как любой другой сейчас )
koluna писал(а): ↑
26 фев 2019, 21:14
при бОльшей разнице печатается порой и ничего. :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 22:05
koluna писал(а): ↑
26 фев 2019, 21:14
Конечно. Бывает и больше, и всё нормально печатается.
Непрочитанное сообщение koluna » 26 фев 2019, 22:37
Revenger писал(а): ↑
26 фев 2019, 21:30
Не уверен... просто "мысли вслух". Но, если реализовать, то стол можно выровнять :)
26 фев 2019, 22:05
Ну, человек-то жалуется, что для него и разница в 0.1 много - не прилипает нормально...
Не на рафте же печатать все время...
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 26 фев 2019, 23:41
Я недавно задавал вопрос по поводу того, что не прилипает АБС пластик. Последовал некоторым советам, которые мне дали. Выставил зазор между соплом и столом примерно 0.1мм, выставлял по листу А4, так, чтобы он с напряжением двигался под соплом. Поставил первый слой 0.3 при сопле 0.4. Замерил потребление стола на холодную, оказалось неожиданные 11,8 ампер при 14.5 вольтах. Кушает стол хорошо так. Так вот, опытным путем выяснил, что если выкрутить до упора подстроечный винт, БП дает не более 14.59. Этого хватило, чтобы разогреть стол до ~ 115-116 градусов по пирометру, или 131-133 по термистору. Важно, что стол подключен напрямую к БП, в обход плате. Так нет потери в лишних проводах, но как только включаю принтер - стол начинает греться. После этих мероприятий первый слой перестал срываться и отклеиваться. Пока ничего большого не печатал. Буду дальше экспериментировать. :)
Anet A6
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 23:59
koluna писал(а): ↑
26 фев 2019, 22:37
Значит, лак хреновый. На Лонду ПРО всё прекрасно прилипает. Лак дорогой (600 руб. за 0.5 литра), но зато снимает все проблемы с калибровками стола, прилипанием первого слоя и пр. И хватает этого флакона на год достаточно интенсивной печати.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 фев 2019, 02:53
26 фев 2019, 23:59
нихерасе...
Я уже больше года, как на клей-карандаш печатаю (ранее на абс).... подешевле выходит :D
"Хотя тоже.. кто как хочет так и др..ет" (с) :roll:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 фев 2019, 07:13
koluna писал(а): ↑
26 фев 2019, 22:37
Не уверен... просто "мысли вслух". Но, если реализовать, то стол можно выровнять ...
26 фев 2019, 23:59
koluna писал(а): ↑
26 фев 2019, 22:37
Я печатаю на самый дешёвый лак для волос экстра сильной фиксации -115 руб за флакон.
Лак для фиксации моделей на столе.JPG (44.02 КБ) 3529 просмотров
Если просто брызнуть лаком на стол всё отвалится и ничего не прилипнет.
Стекло на стол сперва надо подготовить. Отмыть средством для мытья окон от грязи, старых остатков печати и жирных пятен. Потом нагреть до 100 градусов. Потом полностью залить лаком толстым слоем и дать остыть.
Потом просто пшикнуть под модель на холодный стол перед печатью и можно печатать. Всё хорошо держится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 07:52
27 фев 2019, 07:13
Я тоже когда-то пробовал и Jet, и Прелесть и прочие дешёвые лаки - нихрена не держат. Потом жена случайно купила себе Лонду, и проблема с адгезией решилась. :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 фев 2019, 09:44
27 фев 2019, 07:52
.......И случайно осталась без лака для волос...... тебе нужнее :lol: :lol: :lol: :lol:
