Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 фев 2019, 21:10
AxlSP писал(а): ↑
27 фев 2019, 20:34
Где бы еще мануал для первой печати посмотреть?
viewtopic.php?f=25&t=571
AxlSP писал(а): ↑
27 фев 2019, 20:34
Что нужно первым печатать чтобы не большое, но все косяки можно было узреть?
Кубик. Такой пойдет: https://www.thingiverse.com/thing:3189377
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 фев 2019, 21:12
AxlSP писал(а): ↑
27 фев 2019, 20:07
Такое допустимо, или чего-то где-то не так?
Если что, я имел ввиду то, что по результатам калибровки а не вычислений получилось :D
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 27 фев 2019, 21:29
27 фев 2019, 21:12
Ну, как бы, я не совсем в танке :). Спасибо за ссылки и уточнение.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 фев 2019, 21:44
AxlSP писал(а): ↑
27 фев 2019, 21:29
Ну просто формулировка неоднозначная получилась. Армейская аксиома:
Приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно. :D
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 27 фев 2019, 23:38
Едрить колотить. Напечатало :%))))
Правда заметил что во время печати температура стола опускалась до 91 градуса. И вентиляторы обдува детали сами включились где-то на середине процесса.
пока не отлипло:Изображение
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2019, 03:22
AxlSP писал(а): ↑
27 фев 2019, 23:38
Поздравляю! :idea: :)
Попробуйте ещё готовый G-код моей "фирменной" тестовой детальки.
TEST_ABS.rar
(217.91 КБ) 228 скачиваний
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 28 фев 2019, 09:45
Вчера менял подшипники и при натяжке ремня заметил, что он постоянно стремится вверх на одном переднем ролике. Причём если натягивать одним левым роликом, то именно на нем ремень трется об верхнюю шайбу. С правым та же история. При этом шкивы на моторах на почти одинаковой высоте, разница в 0.2 мм. Выставлены по высоте передних роликов. На балке ремень ходит примерно по центру подшипников. Если его натягивать двумя роликами, то он поднимается уже с обоих сторон. Если не натягивать, этого не происходит. Но натяжение при этом недостаточное. Думаю, именно это и было причиной моих закусов на окружностях. Но почему это происходит не пойму. При добавлении шайбы ничего не меняется.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 фев 2019, 09:50
Stein писал(а): ↑
28 фев 2019, 09:45
Вот чтоб такого не происходило, я делаю следующим образом:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2019, 11:33
Stein писал(а): ↑
28 фев 2019, 09:45
Да и пусть трётся, это ни на что не влияет. За год интенсивной печати образуется немножко чёрной пыли от ремня рядом с натяжным роликом, а самого ремня хватит лет на 5. ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 фев 2019, 12:39
Ещё бывает ролики про резьбе ходят вверх- вниз по ходу движения ремня. В итоге ремень не по центру ролика ходит, а постоянно то смещается то вверх , то вниз. А так как перемещение ролика почти не видно, а видно только перемещение ремня. Самое главное чтоб ограничительные шайбы были без задиров - ровные и без острых кромок. Тогда ремню ничего не будет, шайбы просто отшлифуются.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 28 фев 2019, 14:00
Lenivo, экспериментировать там где ничего не понимаю не люблю. Но вот печатные шайбы заменить обычными наверное стоит.
Может у меня весеннее обострение и руки чесаться начали, но что-то я решил подумать о CoreXY и о дуалдрайв экструдере. Какие преимущества имеет CoreXY?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 фев 2019, 18:10
Stein писал(а): ↑
28 фев 2019, 14:00
На валах - Н-бот клинит, а CoreXY работает.
А на рельсах - , только если рельсы сношены, то стучать не будет и люфтов меньше. А если рельсы нормальные и их постоянно смазывать, то Н-бот лучше работает - так как натяжение ремней одинаковое - так как ремень один. А на CoreXY - два ремня и поэтому труднее балансировать. CoreXY - чуть сложнее, чуть труднее настраивать. Нужна если направляющие сделаны на валах и на Н-боте клинит при движении осей.
CoreXY - их несколько видов. И все они больше места занимают в корпусе, чем Н-бот. Может серьёзно "подъесть" габарит зоны печати. Если работает Н-бот, то лучше настраивать его , а не переходить на CoreXY.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 фев 2019, 18:53
Stein писал(а): ↑
28 фев 2019, 09:45
Я пытался отрегулировать - не вышло. Поставил тупо два подшипника. Ремень приподнялся на пару мм и успокоился :D
28 фев 2019, 11:33
Ремень поскрипывал при мелких перемещениях. С тихими дровами - взрыв мозга :D
aka
Непрочитанное сообщение aka » 06 мар 2019, 13:56
Как собирать ровный стол?
На фото то что у меня получается. Стол сворачивается винтом, край поднимается на ~10мм. Обе горизонтальные доски завернуло в одну и ту же сторону и переворот верхней доски ничего не изменяет. Пробовал выгибать в обратную сторону и затянуть винты в выгнутом состоянии - удавалось отыграть едва ли пару милиметров. Что ещё сделать?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 мар 2019, 14:00
aka писал(а): ↑
06 мар 2019, 13:56
viewtopic.php?f=21&t=789&start=120#p32685
шайбы не нужны, из за них все раскручиватся будет
