Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 28 фев 2019, 15:40
AndrK, блин, а makerbot хорош! Вот такой дизайн я люблю)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 28 фев 2019, 15:48
Stein писал(а): ↑
28 фев 2019, 15:27
Пока не уверен, что получится полностью октопринтом обойтись.
ну к октопринут можно прикрутить кнопки механические, на эту кнопку забиндить команду gcode (M23 file.gcode) и просо через FTP или samba грузить на диск с этим именем файл (file.gcode) :D :D :D :D :D а можно напрямую самому klippery эту команду отсылать, klippery октопринт по сути нафиг не нужен... ))
тогда мониторы вообще не нужны :D :D :D :D
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 28 фев 2019, 16:11
Avtonomys, ничего себе схема!) но это прям для фанатов хардвадных кнопок!
у меня из слайсера файл сразу в окту улетает, а там одну кнопку нажать) я просто вчера выставил обдув в слайсере на 10% и у меня не завелись вентиляторы. в окте не нашел как на определенный процент обдув включить. пришлось энкодер крутить
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 28 фев 2019, 16:24
Stein писал(а): ↑
28 фев 2019, 16:11
Ну это не совсем тема для этого... но можете попробовать поиграться с параметром:
Код: Выделить всё
#kick_start_time: 0.100
#   Time (in seconds) to run the fan at full speed when first enabling
#   it (helps get the fan spinning). The default is 0.100 seconds.
а так команда M106 отвечает за это, пример:
Код: Выделить всё
M106 S100
в плагине к октопринту для klippera есть вкладка macros, она создает кнопки с нужными действиями...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2019, 18:13
AndrK писал(а): ↑
28 фев 2019, 15:31
Современный и продуманный дизайн
Не сказал бы, что это хорошо продуманный дизайн по соотношению размеров принтера и области печати. Слишком много жЫрных и ненужных элементов корпуса, в том числе и перекладина с дисплеем. Он шире 232-го СПринтера на 10 см, а область печати меньше.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 фев 2019, 18:44
Stein писал(а): ↑
28 фев 2019, 16:11
Плагин Fan Speed Control
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 28 фев 2019, 19:07
28 фев 2019, 18:13
Ну да, BMW. Зато выглядит красиво и пользоваться удобно.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 28 фев 2019, 20:16
Внешний вид понятие субъективное (для каждого по своему), главное чтобы задачи выполнял принтер и качественно! с чем он справляется.
terran
Непрочитанное сообщение terran » 28 фев 2019, 22:28
28 фев 2019, 07:37
terran писал(а): ↑
28 фев 2019, 07:22
чертеж корпуса 3D-Sпринтера с размерами здесь есть,
Здесь - нет :) Проект коммерческий, можно купить готовый нарезанный корпус, а все остальное в него у китайцев, и собрать (как собственно все и делают). Зато гарантированно все соберётся и заработает, если следовать инструкции. Если так хочется самому нарезать - в разделе viewforum.php?f=21 есть несколько вариантов принтера FRIBOT, со всеми файлами - бери и собирай. Тоже кубик и тоже на рельсах. Но не Спринтер :)
Спасибо! То что нужно!
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 01 мар 2019, 21:40
3D-SPrinter Андрей, есть 222 Classik в наличии?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2019, 22:17
jeka писал(а): ↑
01 мар 2019, 21:40
В наличии нет, и очередь на КИТы сейчас минимум неделя. Но был где-то в наличии "экспериментальный" 222-й дибонд / фанера.
В принципе, тот же классик, только с внешней обтяжкой из дибонда. :D
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 02 мар 2019, 06:53
Прикольный цвет, хотя белый конечно мне больше нравится!
Последний раз редактировалось jeka 02 мар 2019, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 мар 2019, 07:18
01 мар 2019, 22:17
Нормальный цвет. И больше из него не делали корпусов?
У меня есть небольшой лист ДЮБОНДА для разных поделок - белый снаружи, а с другой стороны всё равно серый. По мне так серый или серебристый самый практичный вариант.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 02 мар 2019, 07:32
Думал младшего братика собрать 232-му, а тут африканец получился. :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2019, 10:52
jeka писал(а): ↑
02 мар 2019, 06:53
Прикольный цвет
Цвет "экспериментальный". Какие были обрезки дибонда, из таких и делали. :)
02 мар 2019, 07:18
Нет, больше не делали из такого.
