Лучше на сопутке закажите, они очень быстро отправляют. Относительно этого пластика и настраивайтесь. http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... 7349/3446/
Хз, не пробовал. Черный нормальный обычно - сажа она и у китайцев сажа
AndrK
Ну, температура 235 вполне в диапазоне для АБС. Но, реальная температура от отображаемой может существенно отличаться. Если есть мультиметр с термопарой, есть смысл проверить. Если есть штангель, замерить диаметр подающей шестерни, посчитать количество шагов на миллиметр. Потом от этих цифр уже отталкиваться. Научный подход!
AxlSP
Заказал на Сопутке. Спасибо за ссылку (вышло 2 кг по цене 1 кг БестФиламент в Севастополе)
Есть штанген..а мерять диаметр именно зубов шестерни, я правильно понимаю?
Температуру Мультиком тоже померяю - к научному подходу нужно приобщаться
А это нормально когда при нагреве хотэнда пластик из него выдавливается даже без подачи?
Конечно нормально. Он не выдавливается, а вытекает под собственным весом.
AndrK
Да ни к чему эти научные методы
Я калибрую на горячую, но вытащив трубку боудена из хотенда. На выходе из трубки измеряется длина вылезшего прутка.
подскажите как бороться с подробным(полосы):
и еще вопрос попробовал распечатать что то типа муфты, внешняя граница печатает точно 14мм а внутренняя должна быть 8.4 а напечатало 8))
AndrK
На выходе из боудена длиной в пол метра+ нормально не измерить. Расчет через диаметр шестерни, гораздо точнее, чем на выходе из боуден трубки.
Если уж научный подход претит, лучше измерять на входе в экструдер. Ставим маркером метку, прогоняем сантиметров цать прутка, ставим метку, вытаскиваем обратно и меряем расстояние между метками.
Зачем на выходе из боудена? Лично я на выходе из экструдера измеряю. Обрезаю заподлицо, прогоняю, обрезаю, обрезок измеряю.
как с этим бороться? как я понимаю дело в усадке пластика и возможно слайсер не берет это в расчет
ну в самом слайсере увеличивать модель на несколько десяток процентов (все увеличится)
или в момент проектирования детали делать все внутренние отверстия на 0.2-0.6 больше нужного...
или делать толще стенки и рассверливать сверлом... так получается самый лучший вариант.
ну вот я делал колеса для гриндера:
Так и не поборол данную проблему, при том это не только на первых слоях, печатает эти полосы постоянно. Отводит сопло то влево то вниз, чем портит деталь, так как пластик начинает течь и клеиться к деталям
