- hhobbitt
Добрый вечер друзья!)
Собираю потихоньку принтер, столкнулся с рядом проблем...
у меня RAMPS 1.6+ принтер 232 на 24 вольтах...
Так вот вопрос, достаточно ли будет откусить ножку на рампсе, которая отвечает за Vin arduino, а на ардуино посредством стандартного разъёма питания и преобразователя DC-DC Down подать 9 вольт?
Поделитесь пожалуйста стабильной прошивкой под мой принтер... всё закупалось как в списке, драйвера TMC2208 везде, шаговики 1,5 ампера SL42STH40-1504A
Прошу сильно не пинать, устал уже собирать... перезаказывал каретки 9мм 2 штуки, у одной был люфт, вторая вообще не ползала... с китайца до сих пор деньги выбиваю...
уголок алюминиевый 25 на 15 пришлось делать с нуля... потому что прилагаемый по отверстиям не подошёл... а овальные отверстия не хотелось делать...
Всем добра...
Всем добра...
Дальше действовать будем мы
Да, достаточно.
https://cloud.mail.ru/public/57Jh/ku4xi515j
На экструдере не потянет. На Z в принципе не нужен.
- hhobbitt
Спасибо за быстрый ответ, Создатель))
В смысле не потянет?
- hhobbitt
Вопрос такой, в какой версии среды компилировать и прошивать лучше? в 1.6.9 ругается, но компилирует
2208 на экструдере с прямым приводом, скорее всего, будет перегреваться и пропускать шаги.
Прошивка заливается программой Arduino IDE версия 1.6.0 https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw ... s#previous .
На дельте живёт нормально, скорость до 80.3D-SPrinter писал(а): ↑02 мар 2019, 21:262208 на экструдере с прямым приводом, скорее всего, будет перегреваться и пропускать шаги.
Обдув Lerge двумя 40-вками, на вдув и выдув, на 10V
- evgenVST
Ну есть еще и вопрос цены 4988 и 8825 в 5-6 раз дешевле а на экструдере и оси Z по шуму не очень и заметно ( только при опускании и подъёме z )
Хз, мне заметно. Сначала на X Y поставил. Стало экструдер слышно, как вжикает. Поставил на экструдер, стало слышно, как Z в режиме приподнимания сопла вжикает Поставил и на Z - вроде нормально
- evgenVST
Ну для меня это не так страшно , а ночью все равно с ним в одной комнате не уснешь . Меня больше другое напрягает при частых и долгих ретрактах идет нагрев двигателя ,вала и соответственно шестерни экструдера и при печати ПЛА шестерня проворачивает вот думаю обдув шестеренки приколхозить пока на дуал - драйв деньги выделю ( а то жабу не победил пока , но хомяк уже просит ).
Так напечатай какого-нибудь редукторного монстра На тудейке недавно этого нахваливали https://www.thingiverse.com/thing:961630 правда он для прюши, но думаю примостырить можно.
Можно только шестеренки купить. На тинге и тудейке есть модель корпуса. Правда я сильно сомневаюсь, что такая конструкция, сильно лучше того же титана. Я на штатном экструдере pet-g печатаю со скоростью 90. Ничего не проскальзывает, не мнется и не гнется. Титан проблему нагрева подающей шестерни решает.
Пробовал я всё это (титан, BMG и пр.), . Никаких существенных улучшений не заметил. Так что рекомендую просто правильно настроить штатный экструдер (ток мотора и прижим прутка). И он будет отлично работать при токе 1.2-1.4А с температурой мотора 35-40 градусов. Если нужна повышенная мощность, приклейте на заднюю крышку мотора такой радиатор https://ru.aliexpress.com/item/2-x-40x4 ... 3c00aMORNo . Его же можно найти на старых видюхах, мамках и прочем компьютерном хламе на радиорынке.
Кстати, в корпусе из дибонда моторы и свет-лента хорошо охлаждаются через сам корпус.
- lilden2008
У меня ни один мотор не греется в принтере. Даже при печати по 12-15 часов непрерывно. Проверял многократно моторы. Все холодные. В том числе и на экструдере. Откуда проблема с нагревом таким, я прям не знаю.3D-SPrinter писал(а): ↑03 мар 2019, 20:39будет отлично работать при токе 1.2-1.4А с температурой мотора 35-40 градусов
Драйвер на экструдере 8825. Моторы без всяких радиаторов и охлаждений.
