Автор думает об этом постоянно и любой рациональный тюнинг запускает в серию. К сожалению, идеального обдува, который был бы по всем параметрам лучше серийного, я пока не встречал. Потому в серии имеем то, что имеем.
Тюнинг и моддинг СПринтера
https://www.tinkercad.com/things/9LB20fKTEYc - должно сработать
Дело в том, что я и сам принтеры собираю. При том не один единственный для себя любимого раз в год, а иногда по 2-3 в месяц. Потому не готов карячиться с печатью и установкой моноблока обдува. Мне, да и всем остальным, удобнее отдельно закрепить хотенд, без проблем проложить провода нагревателя и термистора, затем одним движением надеть на радиатор хотенда блок вентиляторов. И так же легко снять блок вентиляторов при ремонте / обслуживании. Печатать всё это тоже удобнее из четырёх отдельных частей без поддержек и с прогнозируемым товарным видом.
Если же хочется заняться тюнингом этого узла, то дело хозяйское. Как уже говорилось выше - половина ветки об этом, можно выбрать любой вариант, либо забацать свой "самый правильный". На ТТХ принтера это в общем-то никак не повлияет, потому есть огромное поле для творчества.
Так я ж не настаиваю. Просто ты привел некорректное сравнение обдува и бампера - я его прокомментировал Лично я к обдувам спокойно отношусь, мой спринтер с полгода вообще без обдува модели работал, и нормально Но увидел "модульный" обдув из трех сороковок и захотелось повторить. А дальше пошло-поехало...
И это нормально - у каждого своё вИдение "идеального дизайна". Я и сам когда-то тюнингом авто занимался вполне всерьёз. Правда, не своих авто. Потому что для себя просто выбрал марку, в которой меня всё устраивало. И мои взгляды на "идеальный" технический дизайн совпадали со взглядами разработчиков.
Хотя, многие считают, что именно эта марка авто сделана исключительно через задницу. И это тоже нормально!
Кстати, половина thingiverse тоже посвящена обдуву. Видимо, такая уж это больная тема...
- lilden2008
В отношении именно этой модели обдува с таким высказыванием я не согласен категорически. Не согласен прям на 100% если честно. Единственный недочет мной был высказан - исправляется за две минуты так то.3D-SPrinter писал(а): ↑05 мар 2019, 16:52Основная проблема тюнинговых обдувов - нетехнологичность при их печати, сборке и обслуживании принтера.
Если кому-то хочется преодолеть все эти трудности - дело хозяйское. На то и тюнинг.
А в серию такие нетехнологичные узлы запускать нельзя.
Модель печатается вообще просто и легко.
Снимать/ставить - тоже никаких проблем. Два болта открутил - снял вентиляторы и получил полный доступ к хотенду. Обратно ставить - снова прикрутил два болтика, воткнул вентиляторы в разъемы на голове и все готово. Никаких стяжек с их затяжкой через "заднее" место, и блок вентиляторов сидит мертво.
НО: это как всегда мое ЛИЧНОЕ мнение.
Я никого ни к чему не призываю. Просили оттестить модель - я это сделал и описал свои ощущения. А то сегодня зашел и прям удивился от количества написанного после моего поста.
Вот общий вид с вентиляторами.
На принтере не делал фотографии. Но если кому интересно - могу сделать.
Последний раз редактировалось lilden2008 05 мар 2019, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Ну и отлично! Значит, для любителей 40-к в моноблоке появился наиболее удачный вариант тюнинга.lilden2008 писал(а): ↑05 мар 2019, 19:46В отношении именно этой модели обдува с таким высказыванием я не согласен категорически. Не согласен прям на 100% если честно. Единственный недочет мной был высказан - исправляется за две минуты так то.
Я смотрю на моноблок, вроде все гут, но возникает вопрос - как заменить сопло? У меня на сопле силиконовый чулок, который пришлось прикрутить проволокой, и чтобы все это вернуть взад придется в любом случае снимать моноблок из-за чего хот не будет закреплен. Либо менять весь хот полностью, что тянет за собой раздраконивание трубки боудена. Хотя, как вариант, при замене сопла снимать моноблок и ставить стандартную планку пока обслуживаешь хот.
Так автор донора упоминался когда все это появилось Так что честно идею подсмотрели
Что то не нашел я упоминания об авторе. Видимо плохо искал. Нашел только ссылку на оригинальную модель.
