Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 11:34
Я себе клон Титана взял (полный комплект в пластиковом ящике).
Стоит, конечно дохрена...
Да, держатель там, конечно, хлипкий... треснул в руке, когда я его на прочность пробовал :lol:
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 18 мар 2019, 14:06
Я такой же взял. Но без мотора и хота. Вродь ничо прикрутил не сломался.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 18 мар 2019, 14:52
Вот бошка получила осмыссленный вид
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2019, 16:15
Симпатичненько получилось. Только вот вся черная шестиугольность скрылась за кожухом.
Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 16:27
Красиво :) Воздуху там достаточно места, чтобы выходить после радиатора?
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 18 мар 2019, 16:41
Да уж шестиугольности невидать. Я покупал его не потому что он шестиугольником. Там крепление "Этой штуки" на которую крепится набалдажник с нагревателем и термодатчиком сделано не на резьбе а гладкое и крепится к радиатору болтиками. Что то мне такой вариан показался удобнее чем класическое крепление на резьбе. Вот выдержка из описания
"4.Улучшенная установка делает hotend можно демонтировать в случае засорения, решить проблему, в то же время, его можно модульно заменить и собрать. Использование новой конструкции трубы из нержавеющей стали может достичь более низкого тепла, чтобы уменьшить потерю тепла нагревательного блока. В то же время, он может быстрее передать свой Собственный нагрев в радиатор, большая гарантия стабильности продукта, помогает много, чтобы избежать засорения корпуса. Глубоко оптимизированные нагревательные блоки, с более равномерным нагревом, могут поддерживать как Термистор, так и установку термопары."
Закрыть все решил так как рассудил что воздух от кулера охлаждая радиатор Хота не должен выдувать воздух вниз на деталь.
Там в нутри места навало и воздух в большинстве своем будет уходить вверх.
Непрочитанное сообщение koluna » 18 мар 2019, 18:02
talanov писал(а): ↑
18 мар 2019, 16:41
Ну вот я про это и спрашиваю, вроде, дыры сверху, нормально выходить должен, но не видно по фото.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 19 мар 2019, 14:06
Сделал один воздуховод из тонюсенькой жести (защита от дисплеев с сотовых). Что хорошо то ему температура не страшна будет. Получилось весьма неплохо на мой взгляд. Правда упарился пока развертку в 2Д нарисовал.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 мар 2019, 14:14
красиво получилось, но выхлоп маловат для таких вентиляторов. на мой взгляд. но это дело эксперимента конечно... не будет ли просто сдувать нить на "мостах"...
хз и не будет ли метал перетягивать на себя температуру и прогревать радиатор...
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 19 мар 2019, 14:22
Скорость обдува надо полюбому будет шимом регулировать
Посмотрел по форумам многие ставят такие турбинки. Поток довольно хороший с него получился. Дует какраз в область окончания сопла.
Прогреть его ну нереально. Уж полюбому это лучше чем из пластика. Но конечно испытиния всё покажут.
Непрочитанное сообщение koluna » 19 мар 2019, 15:04
talanov писал(а): ↑
19 мар 2019, 14:06
Красота. Не маловатли выход для воздуха?
Слушай, а как развертку делал?
talanov писал(а): ↑
19 мар 2019, 14:22
Пока не пойму, а стоит ли оно того... Может быть, распечатать из АБС и обклеить алюминиевым скотчем со стороны сопла.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 19 мар 2019, 15:18
Фиг знает можно и распечатать. Это значит надо кого то просить и платить. Разверку делал в либрекад. Крутил вертел с разных сторон разрисовал. Спаял из двух частей. Дует нормуль. Да и два их будет же. Но геморное чесно если это дело.
Непрочитанное сообщение koluna » 19 мар 2019, 20:30
talanov писал(а): ↑
19 мар 2019, 15:18
Напечатать самому, когда принтер будет способен :)
Для печати АБСом обдув нужен в редких случаях... поэтому можно запустить принтер на АБСе, "набить" сопло и распечатать все то, чего не хватает :)
Непрочитанное сообщение koluna » 20 мар 2019, 15:36
Напилил уголки, просверлил отверстия. Уголок 30х50 мм, полка 3 мм.
Балку тоже отпилил, но не сверлил пока, после сборки уточню размеры...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 мар 2019, 17:29
koluna писал(а): ↑
20 мар 2019, 15:36
Красиво............ Лишь бы только всё совпало и принтер стал печатать. Чем сверлил? Ручками или на станке?
