SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
Модель уменьшена в плане количества полигонов до, кажется 80тыс, клиент открыл в солидных и смог преобразовать в CAD как я понял автоматически, но там все равно дорабатывать руками надо, чтобы уменьшить количество поверхностейporex писал(а): ↑17 мар 2019, 00:44Интересная информация. Что значит в облагороженном виде? Создана CAD модель или доработана полигональная?Ninznak писал(а): ↑17 мар 2019, 00:01Возвращаясь к вопросу точности систем сканирования основанных на проекторе+камера, SPrinter писал что точности таких штук не хватит для обеспечения точности 0.1 мм и менее. Вот сегодняшний скан (в облагороженном виде) суппорт от авто, длина 326 мм, сначала проверял штангенциркулем отверстия и расстояния между плоскими площадками, в разных комбинациях, потом открывал модель во Fusion360 и измерял в ней, лично у меня отклонения укладывались в 0.05мм, так что верным курсом идём товарищи )))
Народ, может создадим отдельную ветку по SLS (Покажи свой скан), где будем выкладывать какое оборудование, софт, время сканирования, настройки, процесс, одиночные сканы и склейки ?
У меня например есть сейчас на руках несколько видов разного железа для сканирования и могу показать результаты с кажлым. Возможно будет интересно тем, кто только начал вникать в процесс.
По хорошему, нужно создавать отдельный раздел (SLS сканирование) и разбивать ветку на разные темы. Потому что сейчас найти нужную информацию в этих 58 страницах очень трудно.
Но это наверное вопрос к администрации форума может быть для форума лучше как есть с точки зрения просмотров и посещаемости.
Примерный список тем если администрация даст добро:
Выбор проектора для SLS
Покажи свой комплект оборудования
Покажи свой скан
Калибровочная панель своими руками
Сканирование с помощью зеркального фотоаппарата
Дефекты на сканах и борьба с ними
Наверно можно совместить.
Например Logitech Brio имеет USB 3.0 и не плохие показатели:
1280x720 @ 90 Гц
1920x1080 @ 60 Гц.
4096 x 2160 @ 30 Гц.
1920x1080 YUY2 @ 30
Так же есть проект по сменной оптики для нее https://www.kurokesu.com/main/2017/07/3 ... en-better/
Была бы возможность, яб с удовольствием попробовал такую камеру + оптику.
А то там же ещё и вэб камеры есть и может ещё какие варианты.
1280x720 @ 90 Гц
1920x1080 @ 60 Гц.
1920x1080 YUY2 @ 30
А каким образом уменьшали количество полигонов? Пробовал в Davide и MeshLab. И там и там свои нюансы.
Кстати, кто какую конфигурацию ПК использует для сканирования? Мне последнее время 16ГБ памяти не хватает
- AKDZG
jamoro и DenKor назначены модераторами. Создана ветка "SLS сканирование". Создавайте темы, какие нужно вам. По вопросам администрирования обращайтесь ко мне.
Могу посоветовать Meshmixer, там есть возможность работать с очень крупными сетками (я уменьшал с 40млн полигонов там до 1), но надо тутор посмотреть, там немного неочевидно сделана эта функция. Ну и являясь по совместительству скульптором, я обычно использую Zbrush программу, там ооооочень классно эта функция организована. Сканирую кстати на ноуте 8гб оперативки норм, и через комп, там 32гб, все отлично, но и там и там стоят мощные процессоры и проф видеокарты, не знаю влияет ли это
Посмотрите пожалуйста, при сканировании и склейке используется ли видеокарта ? Или только процессор со всеми ядрами?
Напишите пожалуйста конфигурацию ноута и компа.
Видеокарта используется только для отображения сканов, в просчете во время слияния и сканирования похоже не участвует. Но замечено, что вовремя чистки сканов в давиде(инструмент выделение) на встроенной в проц core i5 видяхе давид тупит или вообще вещается, приходилось заново сканировать. На дискретной R9 280 таких глюков нет
Для более быстрого и живого общения создал открытую группу в телеграмме 3D Scanner https://t.me/Scanner_3D
Надеюсь, для обмена опытом потом поддянем туда и наших зарубежных коллег с других форумов.
Ноут core i7 четырехядерный, видеокарта Nvidia Quadro 2000m 2гб памяти у нееporex писал(а): ↑18 мар 2019, 20:02Напишите пожалуйста конфигурацию ноута и компа.Видеокарта используется только для отображения сканов, в просчете во время слияния и сканирования похоже не участвует. Но замечено, что вовремя чистки сканов в давиде(инструмент выделение) на встроенной в проц core i5 видяхе давид тупит или вообще вещается, приходилось заново сканировать. На дискретной R9 280 таких глюков нет
компьютер мак про десятиядерный, 32гб оперативки и 2видеокарты радеон по 2гб, ссд 512гб скоростной
OBN_RacerMan,
Приветствую !
Пришли и мои запчасти в виде камеры и этих же самых объективов, брал набор из 3-х штук 8,12 и 16 мм.
Аналогичная проблема с размером крепления объектива.
Можно ли воспользоватся вашей 3D моделью крепежного колечка ?
Приветствую !
Кстати у Вас камера сразу определилась программой David ?
На данный момент установил драйвера, что шли вместе с камерой и управлять ею можно только через родной софт с диска. David камеру не видит.
