SLS сканер своими руками
Alex33
Re: SLS сканер своими руками
Вопрос решился, не были установлены SDK драйверы с диска. Сейчас все запустилось и в David.
- OBN_RacerMan
Вечером дам модель (всё дома).
У меня дисковод не пашет, поэтому драйвера брал с сайта Альтами UCMOS/UHCCD/U3CMOS Windows XP/Vista/7/8/10 (64/32 разрядная) Altami Studio и Altami VideoKit (но там, чтоб скачать, просят емайл и телефон).
P.S. Очень интересно, как будет "смотреть" с 16мм объективом (у меня только 12мм).
Alex33
Дождусь Вашей модели кольца, завтра распечатаю и попробую все три объектива для сравнения.
Alex33
Сегодня попробовал все подключить, пока что-то странное. Камера в David калибруется только на разрешении 1024x768 30fps, но изображение с камеры в программе далеко от хорошего качества.
Вот так выглядит картинка с камеры
Пока не пойму в чем проблема.
У вас камера захватила нормальную область таблицы, а проектор значительно меньше. 6 крупных точек всегда должны быть в поле зрения (три на левой и три на правой стороне). А вообще чем больше точек освещено проектором и видно в камере, тем лучше.
Alex33
Это фото уже с расстроенной системой, на нем я хотел показать повышенный уровень шума. Когда делал калибровку и пробное сканирование, проектор был настроен аналогично камере и захватывал всю зону калибровочной панели. Но при освещении проектором всей панели все равно складывается ощущение, что камере не хватает света. Если посмотреть например видео оригинального Davida SLS-2 там при сканировании детали, область которую видит камера вместе со сканируемой деталью очень чистая с четкой картинкой и без посторонних шумов.
- OBN_RacerMan
Походу в настройках камеры ковырять надо.
Вот у меня первая вкладка настроек камеры
У меня калибровочная таблица вот так выглядит в программе.. и калибровка проходит в полном разрешении:
Alex33
Вот это другое дело, у вас качественное изображение. У нас с Вами еще разница в версии David. У меня 4 у вас 5, но не думаю что есть особая разница. 5-й David у меня стоит без ключа и соответственно им не могу сохранить качественный скан, но подключив сегодня систему через него, заметил что там нет выбора разрешения камеры и она идет по умолчанию на максимуме. А для нашей модели камеры на максимальном разрешении скорость 11 fps у вас такая же скорость ?OBN_RacerMan писал(а): ↑21 мар 2019, 22:24И "Увеличение" (усиление, если по-правильному - в ноль, в программе это 100). В процессе сканирования только яркостью проектора "играюсь", чтобы на объекте не было красных пятен.
- OBN_RacerMan
Есть. В окошке превью (при наведении мышки на него появляются кнопки, и справа от "свойства камеры" есть ещё "формат камеры"):
Alex33
Спасибо, нашел. Завтра сравню свои настройки с Вашими и посмотрим, что получится. Есть в резерве камере попроще (постараюсь сравнить). Самое главное, чтобы та что пришла с Алика оказалась рабочей и действительно с той матрицей, что в описании. Надеюсь дело в настройках. Кстати у вас сама картинка с камеры не тормозит при обычном просмотре, если куда либо ее наводить ?
- OBN_RacerMan
Ну как сказать.. fps -то совсем невысокий, поэтому есть подтормаживание (и уж, конечно, ни с 30, ни с 60fps не сравнить никак
Alex33
Это да, высоким его не назовешь. С другой стороны за такую цену это логично. Камеры машинного зрения с высоким fps стоят в разы дороже. Странно, но у меня почему-то в 4-й версии Davida, на максимальном разрешении камера частенько отваливается и не калибруется, стоит поменять разрешение на 1024x768 все калибруется с первого раза. При этом положение камеры, проектора и панелей не меняю.
- OBN_RacerMan
У меня, если я поменяю разрешение - "слетает" калибровка (если вернуть прежнее разрешение - калибровка "автовосстанавливается").
jamoro
Такая же ситуация наблюдается с letsScan (сканирование с помощью canon 600d). Чем выше качество картинки, тем сложнее откалибровать систему.
Причем я заметил, что после того как я сделал более точную панель из зеркал и стал использовать слесарный угольник для выставления угла 90 градусов, сканер стал калиброваться на более высоком разрешении.
Alex33
Проведя разные варианты попыток калибровки, была одна единственная попытка успеха калибровки и сканирования на самом высоком разрешении. Причина почему отваливается камера кроется в низкой скорости на максимальном разрешении. Скорость составляет 11 fps, что программе очень не нравится и она отказывается работать с камерой на такой скорости.jamoro писал(а): ↑22 мар 2019, 09:57Такая же ситуация наблюдается с letsScan (сканирование с помощью canon 600d). Чем выше качество картинки, тем сложнее откалибровать систему.
