Перепрошил на GRBL 1.1f.
Тут добавили функций для управления лазером и вроде как исправили выявленные косяки от предыдущей версии.
Чтобы прошить GRBL 1.1f через ARDUINO Ide требуется добавить GRBL.zip в библиотеку. А саму GRBL 1.1f открыть через "пример" скетча GRBL .
В этом примере только одна строчка - "используем библиотеку GRBL ". И всё. Если открывать по другому, то ARDUINO Ide ругается, что чего то там не находит. А параметры GRBL 1.1f забиваем через сервисную программу управления. я здесь использовал для этого LaserGRBL.
Мои параметры GRBL 1.1f для примера
- GRBL 1_1_f параметры.JPG (62.27 КБ) 10424 просмотра
LaserGRBL - вот так выглядит окно главного интерфейса.
Видим , что картинка 60мм на 80мм (на экране есть шкала в мм снизу и слева предпоказа области печати). Время печати составило 23 минуты.
Поставил дополнительный конденсатор на CNC shield 111330 . Просто в разъёмы прикрутил 1000 мкф на 35 вольт. Вроде прожигать стало сильнее. Надо слегка скорость прожига поднять.
