С 8 бит давно слез
schs
Не дак поставить 2208 обратно, накрутить нужный ток и сделать нормальное охлаждение.
Я так понимаю, тут все в комплексе: драйвера греются, охлаждения им мало, в механике что то хрустит и, вероятно, подклинивает - вот шаги и пропускаются. Нужно все устранить и будет щастье.
Да я имел в виду при применении их на экструдере. В моем случае им полный каеф - экструдер редукторный 1:3, охлаждения выше крыши, с заводскими настройками тока прут так, что даже бондтеч шестерни пруток грызут... А точности подачи нету... А на X,Y,Z проблем не замечено.
А, я не понял к чему вопрос. В экструдере - чисто мои соображения - 2208 просто обязаны лажать
Все вышеизложенное - чисто мое имхо
AndrK
Я тоже так думал, пока не распечатал тест 2208 и 8825. Можно было бы грешить на косячный драйвер, но я их два пользовал - от большого дерева и физтеч. Я вот думаю - может Клиппер козни строит? За чет честной математики? А марлин тупо упрощает многое?
AndrK
Kaktus, Я не вижу разницу между tmc и drv.
Какие у тебя настройки ретракта?
Что такое честная математика?)
Stein
Kaktus, а что если клипперу позволить рулить шагами? То есть отключить интерполяцию.
AndrK, ретракт у меня 2.8 мм на скорости 25.
Насчет математики. Я не силен в этом вопросе. В общих чертах, Марлин упрощает расчеты, т.к. ему приходится работать на 8 битном железе. И даже если ты его ставишь на 32 бита, он считает так же. Клиппер не ограничен в ресурсах, и поэтому считает все без упрощений.
Это мысль. Знать бы еще как это сделать... Это же по идее через UART их подключать?
Stein
Kaktus, по UART. Подключается все одним проводом. Avtonomys описал это в теме про клиппер. На тудее также есть статья с описанием большинства настроек.
Здравствуйте форумчане !
Детальки печатал PET G.
Параметры при печати выбираю под конкретные модели. Меня в первую очередь интересует геометрия на выходе.
Некоторые установки на приведенном фото
CURA 3.6.0
Сопло 0,2
Заполнение 25%
Заполнение ЛИНИИ
Скорость 60
Скорость заполнения 60
Скорость заполнения стенок 30
Кайма 3
Клеевые составы не использую-стол просто протираю одеколоном. Детальки не обрабатываю (качество устраивает).
После 5 слоя отключаю подогрев стола полностью.
Вопрос - можно как то прописать код что бы подогрев стола сам отключался на заданном слое?
CURA 3.6.0
Сопло 0,2
Заполнение 25%
Заполнение ЛИНИИ
Скорость 60
Кайма 3
Расширения -> Post processing -> изменить G-код -> Добавить скрипт: ChangeAtZ, поле Change Bed temp
schs
На Lerdge стоят все 2208, экструдер работает нормально.
