Тогда как вариант проследить по плате на ту ли ногу МК он (сигнал) приходит. Т.е все так же как и на Рампа-е.
Народ, так на всякий случай, вдруг чудеса бывают. Может кто собирал кубик на mks gen l. Ну не открывается мосфет на стол и всё. Прошивкой не поделитесь? Ну не может же 1 выход МК быть битым с новья!?
- Lenivo
Там светодиод должен быть. Если сигнал на открытие пришёл, то должен светодиод загореться. Если не загорелся, значит.... сигнал не пришёл на открытие. Прошивки смотри в начале темы по сборке Спринтера.
- Sound_Priest
Подскажите, какой светодиод паяется на стол и на какие контакты?
P.S. Странно, заказывал стол у дерева MK2A 300*200*2,0 на 24В, так он теперь на той же странице пишет, что стол не на 24, а на 12в
Если такой как на фотке - он универсальный, 12/24, смотря как припаяться.
PAP же пишет, что:
Т.е. как я понимаю, встав вольтметром на затвор, при включении стола напряжение не появляется.
PAP, так мерял? Или как то по другому?
Светодиод SMD 0805 последовательно с резистором 2.2К.Sound_Priest писал(а): ↑22 мар 2019, 19:10Подскажите, какой светодиод паяется на стол и на какие контакты?
Я дико извиняюсь, но я спросил за конкретную прошивку для конкретного железа MKS GEN-L, дабы исключить само железо. Если это является проблемой, вопросов к форумчанам больше не имею.
Наличие готовой прошивки - да, проблема. А вот поковыряться коллективно - совсем не проблема
Посмотрел пины в Марлине на gen_l - полная совместимость с рампсом, только добавлен ещё один мосфет на D7. Так что или всеж дефектная плата или выходы перепутал. Попробуй выбрать плату не МКС а обычный рампс efb - все должно работать, если исправно.
брал в чипе irl1404 - все по даташиту, Rds = 3mOm, Vgs=2.5V, померил штатный рампса p60nf06: Rds = 7mOm, а вот Vgs = 4V, так что 1404 в чипе кажется можно брать
кто ни будь сталкивался с самопроизвольными нажатиями? принтер сам периодически клацает по кнопке рядом с экраном
По какой кнопке? Которая аварийный стоп? Так отпаять (откусить) ее надо было перед монтажом.
