Re: Спринтер 232- и 233-Pro [antobel]
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 фев 2019, 09:59
antobel писал(а):
05 фев 2019, 08:12
Электронику я копирнул 1:1, проект рабочий, а кому оно нах нужно кроме шефа у которого сами котлы варятся - х/з...
Ну так перейдите из статуса наемного работника на статус суб подряда. Если вам хватит умения самому вытянуть всю цепочку логистики и сборки готового изделия , а с шефом будете только объемы предзаказа на готовые изделия согласовывать и величину аванса на закуп комплектухи. Расчет по сдаче готовых модулей. Головняков больше , но и денег больше должно быть. Тем более сейчас с курсом опять пять пляски начнутся. Опять же самому придется вести бюджет - на закуп, на расходники , на сторонние работы........ Возможно оформление ИП и все оформить через договор подрядных работ....И платить налоги - 6% с оборота, или 15% с прибыли.
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 05 фев 2019, 10:31
05 фев 2019, 09:59
Так я и работал. Проблема в том что шеф регулярно менял требование к модификациям и думал что эти изменения могут происходить мгновенно.
На одной плате заложено 6 вариаций сборки. А потом начались задержки с оплатой. Достало.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2019, 10:58
antobel писал(а):
05 фев 2019, 10:31
Значит, нужно увеличивать количество покупателей вашего товара. В идеале до всех производителей / потребителей котлов. ;)
Не только же ваш "начальник" подобные котлы производит и эксплуатирует.
В наше время с помощью инета можно очень быстро и дёшево проинформировать всех заинтересованных.
Непрочитанное сообщение antobel » 05 фев 2019, 19:49
вот делать мне больше нечего... Не хочу быть "главным по тарелочкам".
ЗЫ: шеф очухался и на попятную пошёл...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2019, 20:09
antobel писал(а):
05 фев 2019, 19:49
Дело хозяйское. Но работающим с начальником редко обламывается больше 30% заработанного.
Значит, без начальника можно было бы работать в 3 раза меньше. Это лучше, чем зарабатывать в 3 раза больше. :D
Непрочитанное сообщение antobel » 05 фев 2019, 20:17
я назначал расценки - за пайку точки, за обкус вывода, за отмывку и за тестирование...
минусы - попытки навесить лишнюю оргработу по т/ф или скайпу в связи с текучкой кадров....
удалённость 4000км имеет свои плюсы
Непрочитанное сообщение antobel » 24 мар 2019, 22:45
Фопщем 233 уехал к шефу, 232 чуток обслужил, заказал кит миньки...
По спринтеру333 - энтузиазм увял, перенастроился на фрибот макс про - Z на 2 ремнях, вал 8мм их синхронизирующий, четыре вала 12мм на стол...
разбогатею - буду думаю этого монстра кит резать...
По опыту 232-233 на больших скоростях стол с люминевым нагревателем и толстым стеклом вибрирует весьма значительно, 300*300 соответственно больше играть будет. а чем больше стол тем больше соблазн для печати технических деталей скорость задрать...
заказал дуалдрайв экструдер, 2208 сразу в миньке на XY буду ставить...
БП 12в 350вт меанвел хапнул не шибко дорого :D
Поучаствовал в колхозе на куклу QUIN - хоть племянников порадую....
Re: SPrinter 232Pro,233Pro,Mini [antobel]
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2019, 23:14
antobel писал(а):
24 мар 2019, 22:45
На самом деле, никакого смысла во всех этих "фичах" нет. Я собрал один 333-й для интереса. Всё в нём нормально получилось, стол жёсткий, печатает нормально. Только по размерам - дичь какая-то. :shock: .
https://youtu.be/gnM0ltZTOqw
Непрочитанное сообщение antobel » 24 мар 2019, 23:17
24 мар 2019, 23:14
ага, на текстолите ;)
вес играет роль таки, и если ещё и стекло 4мм...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2019, 23:22
antobel писал(а):
24 мар 2019, 23:17
ага, на текстолите
Конечно на текстолите! А нафига там алюминий-то? Стекло 4 мм.
Непрочитанное сообщение antobel » 24 мар 2019, 23:24
ну не люблю я ровнять пузыри на текстолите... люблю люминь :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2019, 23:31
antobel писал(а):
24 мар 2019, 23:24
Причуды всё это.. ;) Но дело хозяйское! :)
Непрочитанное сообщение antobel » 24 мар 2019, 23:37
я на емейл написал ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 31 мар 2019, 14:48
таки сообразил как с шаговиков срезать напраеесованнные шестерни... запасся моторами ещё на 3-4 принтера :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2019, 14:54
antobel писал(а):
31 мар 2019, 14:48
Эти моторы могут быть очень шумными.
