Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 20 фев 2019, 16:42
Алекс сайт модернизирует просто)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 мар 2019, 08:52
У какого продавца лучше купить синий боуден и дуалдрайв экструдер?
У Fysetc гораздо дешевле чем у Trianglelab
https://s.click.aliexpress.com/e/cHH4hypM
https://s.click.aliexpress.com/e/bKYqkh62
https://s.click.aliexpress.com/e/bu8jIpGW
https://s.click.aliexpress.com/e/bjWpJGFg
Но Trianglelab вроде как первые скопировали BMG экструдер? Может качество у них получше?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 мар 2019, 10:18
Stein писал(а): ↑
25 мар 2019, 08:52
На тудейке на днях сравнивали из. В общем, у треугольников качество посадочных подшипников точнее, и шестерни качественней, а у физтека вход после шестерней впритык - для флексов лучше. В целом, оба качественные. У меня треугольниковский - качество нормальное. Как вариант, купить шестерни у треугольников, а корпус самому скрафтить правильный.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 мар 2019, 10:24
25 мар 2019, 10:18
судя по всему покупать от физтека совсем не стоит. Шестерни точно не для 1.75. Куплю тогда у треугольников. С купонами в распродажу около 1400 выйдет. А боуден может отличаться как-то? А то не хочется за доставку платить)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 мар 2019, 12:03
Stein писал(а): ↑
25 мар 2019, 10:24
Хз, трубка у меня от физтеха - нормальная.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 15:02
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Nem ... 3c00enP3pc
42byghm810 2.4A 0.9 градусов длинна 48mm
Такие движки кто ни будь брал?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 мар 2019, 15:13
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 15:02
А зачем такие? СПринтеру от них лучше не станет.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 15:21
26 мар 2019, 15:13
А зачем такие
В принципе интересуюсь, думал на экструдер поставить помощнее что то, да может и на осях поменять. А от каких то станет лучше?)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2019, 15:29
Ну как бы учитывая что на осях редко где моторы больше чем на 1А работают, а на директ экструдере - обычно около 1.2А, то запас по току на моторах даст только бОльшую массу и чуть меньший нагрев. Из минусов - бОльшая инерция ротора, что отрицательно может сказаться на качестве. Для экструдера не очень актуально, а для ХУ - весьма. Так что сам решай.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 15:37
26 мар 2019, 15:29
директ экструдере
Экструдер боуден.
26 мар 2019, 15:29
об этом даже не подумал)
Отбросим 2.4 ампера если поискать например около 1.2А но с шагом 0.9 градусов должно же быть лучше чем 1.8 или тут тоже есть какие то подводные камни?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 15:37
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 15:02
Пробовал я всё это ещё года три назад. Никаких улучшений не заметил.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 мар 2019, 15:39
26 мар 2019, 15:37
я так понимаю такие моторы ставят в основном на директ подачу или там где голова слишком тяжелая?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 15:46
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 15:39
такие моторы ставят
Такие и другие моторы ставят в основном "от фонаря", никто ничего не считает. И методика оценки "пользы" от тюнинга чисто субъективная.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2019, 16:13
Daeamon писал(а): ↑
26 мар 2019, 15:37
Экструдер боуден.
Директ в данном контексте имелось в виду "безредукторный" экструдер, с прямым приводом на подающую шестерню. Терминология, конечно, хромает в этом деле :(
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 30 мар 2019, 14:51
Хочу закупить комплектующие под Спринтер 232\233 Techno сегодня, пока идет распродажа...
Возникло несколько вопросов:
в таблице указаны двигатели с номинальным током 1,7А, а при этом драйверы 2208 идут на ток 1,4 А - как это понимать? не сгорят ли они?
[по столам вопрос закрыл]
Актуальна ли ссылка на "правильный" hotend? https://ru.aliexpress.com/item/Volcano- ... TEM_DETAIL
И какой из них правильнее? Медь\латунь или нержавейка?
В таблице также есть такая ссылка https://ru.aliexpress.com/item/V6-Hoten ... 3c00I4egpT - что тут выбирать: титановые, тефлоновые или bore? :|
И еще - разница комплектующих 232 и 233 техно - только в длине валов на ось Z? На 233 techno нужны Валы 440мм 12мм, а подшипники те же?
А какой длины должен быть мотор-винт на ось Z? И можно ли ссылку на него, а то на форуме я нашел только ссылки на 310-350мм для 232
Спасибо!!
