Поздравляю!
Здравствуйте, кто и как мерит температуру кулинарным термометром? куда его прикладываете? точно на сопло или на нагревательный блок(квадратик в который сопло вкручивается)? какие допустимые погрешности при таком способе измерения?
Без разницы (у них одинаковая температура). Для удобства термометр можно разобрать. Там внутри такой же термистор в тефлоновой трубке. Точность этого термометра довольно высокая (погрешность несколько градусов).
Stein
Мне кажется это бесполезным занятием. Куда лучше напечатать темературный столбик для калибровки.
Когда все собрано - да. А вот до сборки термисторы поверить было бы здорово.
Например перед вкручиванием нагревательного блока в радиатор, вставить термометр со стороны термобарьера и нагреть градусов до 240. Показания сравнить.
Stein
Если показания термистора стола и хотенда совпадают, значит все ок, я считаю. Да и толку? Я понимаю мерить поверенным прибором (успокоить перфекционизм свой), а тут что у термопары что, у бытовых приборов погрешность присутствует. И в любом случае для пластика обычно коридор в 30 градусов. О какой точности тут можно говорить?
Не факт. Термисторы могут врать нелинейно, т.е. при комнатной температуре одинаково показывать, а на 200 градусах сильно разбегаться.
По факту у меня восемь термисторов из двух партий без поверок стоят - разницы в качестве печати не заметно. Но, конечно, это не по фен шуй.
Я вот думаю, как поэротичней пачку термисторов сразу поверить? Засунуть кончики термисторов и термометра в нагреватель какой-нибудь (кастрюльку с крышкой), нагреть, и по таблице сопротивлений сравнить с термометром?
И это нормально. Потому что 99% термисторов приходят вполне исправными. Я за всю свою практику встретил два подвирающих градусов на 10-15 термистора. И один с обрывом в проводке (он вообще ничего не показывал). Так что замер пищевым термометром нужен в основном для успокоения, что всё ОК с термистором.
Если охота потестить термистор - подключи его к рампсу, тому с которым он будет работать, и засунь в кипящую воду. Продумать только, чтоб вода не замкнула ноги. Это будет опорная точка 100*С. Можно поправку на атмосферное давление внести, если уж совсем принципиально.
Но на самом деле разброс показаний очень слабо влияет на печать на нормально работающем принтере. У меня сейчас, например, показания остывшего стола и хотэнда разнятся на два градуса. Т.е. кто то из двух термисторов врёт, а может и оба. Но это совершенно не мешает мне печатать
5-10 градусов вообще не проблема. А в этот допуск попадают 99% термисторов. Главное - чтобы был PID откалиброван и температура не скакала. Потому что скачки температуры дают слоистость похожую на воблинг. Начинается борьба с Z-осью, а проблема-то в температуре.
- antobel
Самый говённый термистор у меня по закону подлости попался на столе на первом принтере...
98" при заданных 110 реально нагревалось... пришлось править...
У меня термометр китайский на К-паре, кипяток и лёд ловит очень не плохо...
покупал его Т12ю паялу калибровать...
