Тогда смысла в оптике никакого. Проще магнитик повесить и в подвале датчик Холла. Даже нижнюю крышку под датчик дырявить не нужно
Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Какую повторимость позиционирования получите? Для оси Z это принципиально важно, по остальным осям несущественно.
Не важно, на каком он порту, порт все равно в цифре работает, т.е. отрабатывает уровень логической единицы. Повторяемость при этом заметно лучше, чем у механического, и составляет типично пару соток, чего более чем достаточно для первого слоя. Особенно, если его правильно смонтировать, чтобы флажок резко перекрывал щель, двигаясь поперек ее, а не плавно, двигаясь вдоль. Хотя и даже неправильно установленный концевик вполне нормально работает.
- Mazayac
Ariec, есть дешёвые оптодатчики с компаратором на борту.
Только искать их надо на Али не у продавцов запчастей для 3D-принтеров, а в разделах "для Ардуино".
- Mazayac
aka, да, такие.
Народ, есть ли человеческая схема (ОБЩАЯ)где было бы понятно нарисовано что и куда подключать в случае использования блока питания 24В? Почему спрашиваю, успел спалить стаб. на Дуне:(
Если таковой нет, то есть предложение ее нарисовать вобрав в себя все изменения на сегодняшнее время. И не нашел инфы по подключению на рампсе 1,6+. По сути почти тоже самое что и на 1,4, но получается есть нюансы.
Не важно, на каком он порту...[/quote]
Леш, хотел спросить. Использую твою прошивку и возник вопрос: Ты используешь ШИМ для поддержания работы температуры стола? Если да, то получается использование автомобильного реле не прокатит? и обязательно нужно менять транзисторы на нормальные?
- Mazayac
Ariec, нет нормальной схемы, увы. Всё раскидано по кускам.
Если Вы не понимаете что и куда подключаете схема Вам не поможет. Вы подали 24 В на питание Ардуины, у которой стаб с горем попалам дежит 12 В. Питание на Ардуину нужно подавать через регулируемый стабилизатор, выставив на его выходе ~ 7-8 В.
Очень странно. Куча народу этим увлекается и никто не может нарисовать:( Пожалуй буду первым кто это сделает!
Между прочим она работала нормально, пока не нажал кнопку печати)))
Как это не поможет? Еще как поможет (схемы разные бывают))! Схема на то и делается чтобы понять как и что взаимодействует между собой. Получается сам РАМПС можно питать от 24В? А Ардуино только от +12 или лучше от отдельного источника на 7-8В. А почему не 5В?
И разве при подключении питания только к РАМПСу 24В через него в ардуино идет ровно 24В? Тогда бы он у меня сразу при включении вспыхнул. А так я успел отдельно покрутить двигателями, стол разогреть , концевики проверить и при нажатии на печать стаб не выдержал.
Тут не схема важна, а вот эта картинка из мануала по сборке:
Либо эта:
Иначе 24В по-любому попадут на стабилизатор ардуины. А дальше требуется только подать +9В на штатное гнездо питания ардуины. Как это изобразить в виде схемы?
На РАМПСЕ вообще кроме электролитов и трех мосфетов больше ничего нет, что боялось бы напряжения, но они рассчитаны на работу до 35 В. Остальное на РАМПСе - это разъемы. Ардуина вообще питается от 5 В, которые она получает от стабилизатора. Стабилизатор запитывается через РАМПС и не переваривает напряжения больше 12 В. Не в силу того, что не может, а из-за того, что чем больше напряжение, тем сильнее греется стабилизатор, а теплоотвода у него там по факту нет. Поэтому максимум 12 В и то греется. На 24 В может и проработает, но не долго. Что у Вас и произошло судя по всему.Ariec писал(а): ↑28 мар 2019, 14:13Получается сам РАМПС можно питать от 24В? А Ардуино только от +12 или лучше от отдельного источника на 7-8В. А почему не 5В?
Почему на стабилизатор нельзя подавать 5 В. Потому что у него есть такой параметр как DropVoltage, т.е. падение напряжения между входом и выходом. Оно составляет около 1,5 В. Т.е. входное напряжение должно быть минимум на 1,5 В больше напряжения стабилизации иначе на выходе получите напряжение меньше, чем 5 В. Но можно подать 5 В на соответствующий пин Ардуино и все будет работать, но так делать не рекомендую, могут быть проблемы с выгоревшими портами USB.
