Сам пытаюсь,пока мелочевку заказываю, решаю что можно повторить из открытого, правда мне пока больше 200*200 не надо. грелка тоже не внушает доверия, как и ещё пару конструктивных моментов, надеюсь мне потом марлин не расплавит мозг настройкой
Принтер "FRIBOT Z-Belt" с кинематикой Core-XY, на рельсах
Re: Принтер "FRIBOT Z-Belt" с кинематикой Core-XY, на рельсах
- antobel
я с детства не навижу си - ассемблерщик по жизни, скинуть пяток лет - и сам бы под себя наваял не парясь, а щас уже пожалуй время-до доски а не деньги...
марлин читаем и люди тут на форуме приветливы...
А съэкономить можно только имея свой лазерный резак и рынок фанеры... иначе - увы...
лазерная резка "в шаговой доступности", грех не воспользоваться, понятно, что экономия должна быть рациональной а не экономной
- antobel
везёт же людям... У нас ближайшее - в облцентре (35км)
и то - вопрос "какого сорта фанера 6мм есть в наличии" в упор не понимают, бирюльки режут видимо...
чертежи хотят в кореле...
Ну всегда есть прошивка Klipper
пример конфига:
Код: Выделить всё
# This file contains common pin mappings for RAMPS (v1.3 and later)
# boards. RAMPS boards typically use a firmware compiled for the AVR
# atmega2560 (though other AVR chips are also possible).
# See the example.cfg file for a description of available parameters.
[stepper_x]
step_pin: ar54
dir_pin: ar55
enable_pin: !ar38
step_distance: .0125
endstop_pin: ^ar3
#endstop_pin: ^ar2
position_endstop: 0
position_max: 200
homing_speed: 50
[stepper_y]
step_pin: ar60
dir_pin: !ar61
enable_pin: !ar56
endstop_pin: ^ar14
#endstop_pin: ^ar15
position_endstop: 0
position_max: 200
homing_speed: 50
[stepper_z]
step_pin: ar46
dir_pin: ar48
enable_pin: !ar62
step_distance: .0025
endstop_pin: ^ar18
#endstop_pin: ^ar19
position_endstop: 0.5
position_max: 200
[extruder]
step_pin: ar26
dir_pin: ar28
enable_pin: !ar24
step_distance: .002
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: ar10
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: analog13
control: pid
pid_Kp: 22.2
pid_Ki: 1.08
pid_Kd: 114
min_temp: 0
max_temp: 250
[heater_bed]
heater_pin: ar8
sensor_pin: analog14
control: watermark
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: ar9
[mcu]
serial: /dev/ttyACM0
pin_map: arduino
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
# "RepRapDiscount 2004 Smart Controller" type displays
[display]
lcd_type: hd44780
rs_pin: ar16
e_pin: ar17
d4_pin: ar23
d5_pin: ar25
d6_pin: ar27
d7_pin: ar29
encoder_pins: ^ar31, ^ar33
click_pin: ^!ar35
Да везет...в радиусе 20 минут ходьбы 3 места где порезать можно,я узнал в двух ради интереса, просят столько, что вслух лучше не говоритьantobel писал(а): ↑29 мар 2019, 11:06людям
Я было дело искал контору, где могут нарезать и нашел вот эту.
Не знаю как кого, но меня цена устроила ну и + пересылка.
https://www.msklaser.com/
Спасибо за подсказку, я ж говорю ради интереса узнавал, а так осталось осталось проверить чертежи, отдать на резку. кое- что поправил в них на свое усмотрение, изменились габариты. Про марлин уже много почитал и буду ещё, некоторые моменты прояснились, надеюсь не сильно вредный он
