Kaktus, https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 33ed5cO7KF вот этот.
больше 1.18 не крутится, подстроечный резистор не позволяет
У меня сейчас 8825. Vref не знаю - накрутил, чтобы шаги пропускал при затрудненной подаче.
Я не показатель - у меня редукторный экструдер. Крути как в инструкции https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej 0,85 В, а там если что уменьшишь.
Если с твоим сравнивать, то да. Если с таким же прямоприводным, то наверное без принципиальной разницы. https://www.aliexpress.com/item/32917029058.html
Kaktus, заметил одну фигню, руками когда пруток вставлял, под конец где то чуть выше радиатора пруток начинает толкаться тяжелее, я правильно понимаю что пруток должен по всей длине трубки идти с одинаковым сопротивлением?
Конечно! Если трубка боудена до сопла, то до самого сопла пруток должен "пролетать" вообще без сопротивления.
У меня на типа с ID 1.9 трубке есть место, где я ее согнул случайно. Так вот его кончик свежеотрезанного под углом прутка проходит с трудом, но в рабочем состоянии конечно свободно перемещаться должен.
Подключил 2208 экструдера по UART. Отключил интерполяцию, задал 64 шага, токи 0,7 и 0,6. Стало получше, чем на 8825. Задал 128 шагов. Стало еще получше...
Что я хочу сказать... Это просто Новый Год какой-то
В общем, хожу радуюсь
Культовая башенка в оригинальном размере. ПЕТГ; сопло 0,4; слой 0,2.
у меня спринтовский экструдер. 8825 и 2208 разницы не заметил, одинаково. был сначала 8825 потом поставил на все оси разом 2208, а сейчас опять стоит 8825 на экструдере. но они у меня сразу был в UART режиме...Kaktus писал(а): ↑03 апр 2019, 13:52Подключил 2208 экструдера по UART. Отключил интерполяцию, задал 64 шага, токи 0,7 и 0,6. Стало получше, чем на 8825. Задал 128 шагов. Стало еще получше...
Что я хочу сказать... Это просто Новый Год какой-то Я такой четкой подачи в своей скромной практике еще не видел. Вдохновленный успехом, подключил и драйвер Z по UART(в авторежиме у меня что-то типа легкого воблинга по Z было), выставил 32 шага (ХЗ зачем?), ток 0,5 и 0,3 на удержание. Легкий воблинг ушел...
Культовая башенка в оригинальном размере. ПЕТГ, слой 0,2.
