Кто каким слайсером пользуется?
Уважаемый модератор, может, в виде голосования это сделать? Вроде движок этого форума это позволяет.
Или писать сюда, а потом сведем в табличку.
Интересует 3 параметра:
-Слайсер, в т.ч. релиз
-Модель 3D-принтера
-Главные плюсы (или прочий коммент)
-Модель 3D-принтера
Re: Кто каким слайсером пользуется?
Ultimaker Cura 3.2.1
Delta Anycubic Kossel Linear plus
Плюсов не знаю, т.к. только приобщился к 3D-печати
Cura 15.06. Остальные вопросы не про слайсер, ну да ладно: Prusa i3 и Sprinter 232.
Плюсы: простота и стабильность
- Чиффа
Ладно уж, что-то одна кура в теме пока!
- Slic3r PE, релиз... не свежий. Раньше юзал обычный, но PE вроде шустрее слайсит. (Но кура все равно слайсит и сохраняет ж-код мгновенно по сравнению со сликом)
- самосборный принтер кореХУ
- плюсы: куча настроек. В том числе можно регулировать ширину экструзии. Нравится, привык, под некоторые мои задачи другие слайсят хуже или вообще не слайсят.
Очень рекомендую взять последний. Сильно допилен. Включая ручные поддержки и моднявое волнистое заполнение гироид. Конечно поддержки не совсем ручные как в симпли, но факт есть факт - поддержки теперь можно поставить там, где они нужны и не ставить во всех остальных местах.
Это в PE? Я просто не в курсе - не пользуюсь восьминогами.
- dark184
Я пользовался разными слайсерами, но душа как то больше легла к Slic3R. Особенно после того, как возникла необходимость укреплять детали только в нужных местах. Модификаторы этого слайсера подходят как нельзя лучше для этого. Последнее время вообще приноровился делать так, еще на стадии 3D моделирования детали, включаю в файл как саму модель детали, так и модификаторы для слайсера. Затем экспортирую отдельно модель и модификаторы, подгружаю в Slic3r, указываю ему где какие заполнения использовать и сколько процентов и вывожу на печать. Причем модификаторы еще на стадии моделирования прячу внутрь детали, чтобы они были не видны. Фактически получается идеальная печать, внешне ничем не отличающаяся от напечатанной без модификаторов.
По началу модификаторы создавал прямо перед нарезкой в слайсере, но это долго, муторно, а чуть позже увидел что можно подгружать модификаторы прямо как STL модель, все встало на свои места.
Для таких целей из всех что я пользовал, вроде как только в Кисслайсере 2 в про версии плотность поддержек в определенных районах текстурой с черно-белым градиентом задавать можно.
На самом деле в сликре через эти модификаторы можно менять любые параметры. Наличие поддержек, плотность заполнения, количество периметров... Вот щас мысль появилась - а как сликра будет бороться, если я задам разную толщину слоя в разных частях модели... Антиресно однако.
Эти
такая настройка и в куре есть (Параметры модели), так же подержи в определенных местах строить по шаблону и тд. но я сам не пробовал никогда...
Ну это много где менять можно. Я понял автор имел в виду плотность заполнения на определенных участках модели, а не только по слоям как в Симпли например.
Разве можно в Куре разные части модели с разной плотностью заполнения делать? Не по слоям?
да, параметр модели > Тип объекта > Изменить настройки для заполнения другой модели
вот видео нашел:
https://www.youtube.com/watch?v=iUoodv4vaTg
