Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 апр 2019, 17:18
02 апр 2019, 17:14
Во-во, о том и речь. А тот же 232-й СПринтер собирается за 3 дня вечерами и не требует никаких доработок. Успешно решает 99% задач в 3д-печати.
а разница цены кита и самопиления окупается за пару-тройку печатей :D :D :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2019, 17:34
Avtonomys писал(а): ↑
02 апр 2019, 17:18
Нее, самопиление настолько дорого обходится, что не окупится никогда. ;)
Просто посчитайте для прикола, сколько зарабатываете за час на основной работе, и сколько часов сжирает самопиление.
Окажется, что дешевле новый Ультик в магазине купить, чем собрать нечто из ДСП.
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 апр 2019, 18:28
02 апр 2019, 17:34
А я в основном на работе и делаю :D
Непрочитанное сообщение koluna » 02 апр 2019, 18:33
02 апр 2019, 17:34
Почему тогда Ультик в магазине не купил, а Спринтер сделал?
Так, прекращаем рекламу в моей ветке ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2019, 18:46
koluna писал(а): ↑
02 апр 2019, 18:33
Потому что корпус СПринтера вместе со столом собирается за час. Это рентабельно и целесообразно во всех отношениях.
koluna писал(а): ↑
02 апр 2019, 18:33
Именно с этой точки зрения ветка особенно полезна и поучительна. Я не настаиваю на приобретении моих КИТов. Есть куча открытых проектов фанерных кубиков. Ими и нужно воспользоваться, но не пилить что-то самому на коленке в 21-м веке. Пусть это сделают станки с ЧПУ. Иначе и пластик можно пилить напильником, а не печатать на 3д-принтере. ;)
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 02 апр 2019, 19:15
Коля делай крепления стола из люмиевых уголков профилей потом вари аргономм и будет кайф .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 апр 2019, 07:48
talanov писал(а): ↑
02 апр 2019, 19:15
вари аргономм
koluna писал(а): ↑
02 апр 2019, 16:10
в комнате на площади 2х2 м
:lol: классный совет. А если серьезно - я, например, у себя в городе даже не знаю куда пойти, чтоб аргоном кто то заварил. И сколько это будет стоить. И явно это уже не "Кухня3Д" получается.
koluna, я что то не пойму, чего ты мучаешься. Просто красиво отрезанный и закромленный квадратик из ДСП с просверленными на станке строго перпендикулярными отверстиями под фланцевые линейные подшипники вполне справится с задачей. Куча проектов есть, где похожим образом стол сделан: тупо пластина на фланцевых подшипниках.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 апр 2019, 08:06
03 апр 2019, 07:48
Лично мое мнение. Если собирать свой принтер, дешевле купить в Китае самую дешевую прюшу, на ней отпечатать детали для кубика и собрать кубик. Причем все моторы, шкивы, электронику использовать именно от прюши... Прюша в этом смысле окупается, если учесть то, что не нужно покупать шаговики, драйверы, шкивы, материнку, а также отпадает необходимость в заказе печати. При желании можно использовать направляйки, но тут лучше все таки прикупить рельсы. Хотя на стол можно и от прюши использовать направляйки. А ну да, еще и ходовые винты неплохо можно использовать, нагреваемый стол, БП. Все остальное придется докупить, в том числе всякие хотелки типа силиконовой грелки на 220В. Прюша окупится легко. Именно так я и поступил. Все что осталось у меня от прюши это ее скелет, пару направляек убитых, обрезки ремней и один шаговик. Кстати, скелет от прюши никому не нужен? Отдам безвозмездно, только доставка за ваш счет :D . Если есть кто из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска вообще можно в Архангельске встретится и отдам.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 апр 2019, 08:43
dark184, согласен полностью. А если прушу толково собрать, то кубик не особо то и нужен, на самом деле. У меня вполне себе трудится моя первая пруша, которой уже скоро четыре года будет, и разбирать я ее не собираюсь, разве что для капитального ТО :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 апр 2019, 09:25
03 апр 2019, 08:43
Да, но больших скоростей на ней не добиться, если только капитально не переделывать на рельсы хотя бы Z. Моя прюша была куплена за 10000, из нее была выдрана вся электроника, шаговики, шкивы, ходовые винты, пара направляющих, стол, после того, как она напечатала комплект деталей для кубика. Итого, прюша 10000, из нее шаговики 2500, материнка 1500, Стол минимум 1000, минус еще 5000 минимум, что берут за заказ печати комплекта для кубика, итого уже 10000. Ах да, еще хотэнд, экструдер, пара направляек, шкивы, ходовые винты с гайками, это еще на пару тысяч. Итого профит :P . Остальное уже докупал по своим хотелкам. Но это еще по тогдашним ценам, сейчас они чуть изменились.
Кстати, совет. Ребят, не берите какие то типа крутые материнки если собираете кубик(дельта другое дело). Это потраченные впустую деньги! Я сам выкинул кучу бабла за такие материнки, все это оказалось фуфлом. Берите что то самое простое, лично я для себя пришел к выводу, что оптимальным будет MKS Gen L с комплектом драйверов, как по цене, так и по качеству. В отличие от классического бутера, на ней уже импульсный преобразователь питания и собрано все на одной плате без всяких заморочек, работает из коробки, только свою настроенную прошивку подгрузить надо. На оставшиеся деньги лучше всего купить что то вроде апельсинки для принт сервера и если необходимо экранчик с энкодером самый простой и дешевый. Либо оставить без принтсервера и работать через флэшку или USB кому что больше нравится.
Непрочитанное сообщение koluna » 03 апр 2019, 12:30
03 апр 2019, 07:48
Рассматривал изначально такой вариант, но решил отказаться... если память не изменяет - с уголками не влезает у меня. Да и закуплено все уже...
03 апр 2019, 07:48
Куча проектов есть
Знаю, знаю :)
dark184 писал(а): ↑
03 апр 2019, 08:06
От этого изначально отказался, хотел полностью свое. Да и комплектующие уже давно куплены...
dark184 писал(а): ↑
03 апр 2019, 09:25
Бутерброд с крутилкой у меня. Ничего больше не хочу пока.
talanov
Непрочитанное сообщение talanov » 03 апр 2019, 12:59
Сварят там гда варят радиаторы или диски. Может я склонился к этому так как основной несущий уголок оси Z у меня тонкий стенка всего 1,8 он гад гнется во все стороны на скручивание (пришлось ставить два один на один что бы хоть чуть пожесче было ) Лично по мне чем меньше болтиков и гаечек тем прочнее соеденения. не хочу мудрить с кучей отверсий и болтиков. Ну и стол жесче будет однозначно. Сталкиваюсь в иркутске что у нас толком метизов нет нормальных. Хотел вот гаек эриксона купить таг фиг даж незнают что это такое. Придется сквозь дсп тупо на болты и обычные гайки крутить ( прощай красота и удобство)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 апр 2019, 13:41
dark184 писал(а): ↑
03 апр 2019, 09:25
Я имел ввиду для собственного, домашнего употребления. На самом деле лично у меня примерно одинаково по качеству печатают пруша на 60 с 1200 ускорение и спринтер на 100 с 3000. По времени печати разница процентов 20 от силы. Как для дома - вообще не принципиально. Единственный ощутимый плюс кубика - его можно занавесить и более уверенно печатать АБСом. Я так и делаю - АБС на СПринтере, все остальное - на пруше.
Непрочитанное сообщение koluna » 10 апр 2019, 21:29
Запилил стол. Новая идея возникла спонтанно. Отказался от предыдущей. Попробуем, что получилось...
Попутно учусь снимать и монтировать видео :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 апр 2019, 18:59
koluna писал(а): ↑
10 апр 2019, 21:29
Запилил стол.
Эх..... были времена ....почти такое же ваял
