модель какая?
Ariec
Кто-нибудь знает с какой частотой ШИМятся двигатели? Есть мысль что двигатели на DRV8825 поют из-за низкой частоты. В прошивке это не указано?
В прошивке это не настраивается. Зависит от самих драйверов.
К сожалению не помню. Нужно снимать нижнюю крышку чтобы посмотеть. Но МОСФЕТ там зверский, с сопротивлением канала около 1 мОм, чтобы его нагреть нужно постараться.
Ariec
Значит надо добавить в Марлин:)
Кто разбирается в прошивках?)
Есть возможность менять такие параметры http://mypractic-forum.ru/viewtopic.php?t=15
Последний раз редактировалось Ariec 29 мар 2019, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Ariec
Мил человек, ОЧЕНЬ прошу глянь! Поеду завтра покупать такой же! Ато руки чешутся ченить попечатать уже))))
Ariec
В другом месте вообще человек пишет что порт конфигурирует таймерами на 16Мгц.
Скетч прилагаю
Скетч прилагаю
Ariec
Еще что пишут про драйверы:
Да, 8825-е тише, чем 4988-е. Но у 8825-х отсутствует динамический диапазон, который есть у 4988-х. Это означает, что они плохо работают с двигателями с низкой индуктивностью, особенно при более высоких напряжениях питания. Оба из них очень желательны, если вы ищете более высокие скорости и более высокие ускорения.
Как должны работать https://youtu.be/tGd2ulVkDTM
ШИМ ардуины не имеет отношения к моторам. Драйверам моторов от ардуины приходят только сигналы STEP и DIR.
IRLB3034 https://docviewer.yandex.ru/view/256015 ... =1&lang=en
1.4 мОм, открываться начинает уже при 1 В, максимально открыт при 2,5 В. То что доктор прописал!!!
Ariec
Ссылка не открывается. И да, спасибо! Я про него уже думал:)
Ariec
Поставил я себе наконец IRLB3034. Что хочу сказать. Греется он тоже. Не катастрофично, но греется. Пришёл к выводу что как бы можно и так оставить, но по хорошему этот транзистор на полную не работает. Нужно им управлять через драйвер. Поскольку если подтянуть gate повыше, то сместится уровень нуля и может не до конца закрываться. А на открытие мосфета это особо погоды не сделает. В идеале ему нужно 10В
