Благодарил (а): 134 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 апр 2019, 12:16
Stein писал(а):
05 апр 2019, 11:37
Неугомонный
Чистое баловство :D В моем случае интереснее и дешевле в станке ковыряться и гномиков печатать, чем на стакане(или чем другом) сидеть и в танчики рубиться до изумления :D
Stein
Благодарил (а): 123 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 17:25
Грузил. кто-нибудь малину с жесткого диска? Вторая флешка помирает.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2019, 20:57
За какой срок?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 21:40
Stein писал(а):
05 апр 2019, 08:52
AndrK, а на спринтерах есть от него толк?
Мое мнение да. Как минимум, это удобно. При разных температурах стола, играет расстояние до сопла. Не сильно, но есть.
Очень удобно калибровать, не надо возиться с бумажкой. Бумажка бывает разная и ощущение, насколько бумажка зажата, тоже разное.
А вот замерять уровень при каждой печати по массиву точек, лишнее.
В марлине еще есть UBL. Т. е. снимаются пробы, составляется карта стола и записывается в eprom. В дальнейшем, эта карта используется при печати. Игрался, не понравилось.
Мой экземпляр датчика, на удивление удачный, погрешность на 10 измерениях, 4.8 микрон. Я с его помощью выровнял стол по углам до сотки, теперь при начале печати просто снимается проба.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2019, 22:35
AndrK писал(а):
05 апр 2019, 21:40
Всё это очень интересно... но на мой взгляд, чисто в академическом плане. Практически - первый слой элементарно регулируется крутилками стола сразу после начала печати. Чисто визуально, без всяких бумажек. И если СПринтер правильно собран, об этой процедуре можно забыть на несколько месяцев. По крайней мере, я уже не помню, когда стол подкручивал. Где-то ещё в прошлом году, наверно. ;)
Да и в чём может быть вообще проблема с калибровкой стола и первым слоем? Не прилипает пластик, модель отваливается? Ну так надо всего лишь купить нормальный лак для волос за 500 р. и на год эта проблема будет полностью решена. ;)
Но это я так, со скучной практической точки зрения. А с творческой и исследовательской точки зрения всё это может быть реально интересно и полезно. Хотя бы, для тренировки ума. :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 22:54
05 апр 2019, 22:35
Даже проще. В Marin есть BabyStepping. Но, мне лень крутить винты стола или энокодер. Я сейчас к принтеру подхожу снять готовую деталь. Даже сопли на сопле на сопле после нагрева хотенда не снимаю, они сами об юбку сбиваются.
05 апр 2019, 22:35
Стол(стекло) при нагреве ведет. Как его не собирай. У меня разница в одной точке между холодным и нагретым до 110 может быть до десятки. Правда он пока от 12В запитан, греется неравномерно, может его от этого и крючит.
В случае Sprintera, датчик - удобство, а не необходимая вещь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2019, 23:07
AndrK писал(а):
05 апр 2019, 22:54
Ну и на что эта десятка влияет? На красоту брима? Так он потом всё равно обламывается и не остаётся никаких следов от +/- 0.1 мм. ;)
AndrK писал(а):
05 апр 2019, 22:54
Да может и у меня крючит. Просто я этим не интересовался. :lol:
И точно так же -
AndrK писал(а):
05 апр 2019, 22:54
Стол регулирую несколько раз в году. В основном при смене сопла / стекла.
Просто со временем (у кого-то через месяц, у кого-то через год) отношение к 3д-принтеру становится чисто потребительским, как к электрочайнику, например. И все эти настройки становятся неинтересны. Печатает - и ладно.. :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 апр 2019, 23:13
05 апр 2019, 23:07
Так серийное производство. Я вот недавно печатал деталь 190 на 180. Плоскую, из ABS. Тут параллельность плоскости стола соплу начинает играть роль, что бы хотя бы прилипло нормально)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 23:17
Alex Post, Одна около года проработала, другая с месяц. Флешки довольно древние, лет пять назад использовались в телефонах, но в качестве резервного хранилища. Думаю качество у них просто не очень. Заказал Samsung PRO Endurance, посмотрим как себя поведет. Стоит зараза в три раза дороже обычных.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2019, 23:19
AndrK писал(а):
05 апр 2019, 23:13
Это да, согласен. Кстати, не в плане рекламы, а чисто для информации - принтеры серии Техно из дибонда отличаются какой-то фантастической прямизной и стабильностью. Специально слайсил и печатал разные детали, в том числе и большие (просто цилиндры и прямоугольники почти во весь стол с диагоналями). Так вот за 2-3 недели ни разу стол не пришлось крутить. Испытания продолжаются.. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2019, 23:25
Stein писал(а):
05 апр 2019, 23:17
Если уж на то пошло, то можно Wi-Fi SD-шку / флешку заказать и слать файлы прямо в принтер с компа. :D
https://ru.aliexpress.com/item/100-Orig ... st=ae803_3
https://ru.aliexpress.com/item/EZ-share ... 8.124329.0
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 23:30
AndrK писал(а):
05 апр 2019, 22:54
Это ключевой момент) Хотя я и калибрую только после смены сопла. Но все же когда-нибудь установлю датчик ради интереса.
05 апр 2019, 23:19
Я жду кастом с 2004 и боковыми окнами. Жаль, что на валах конечно, но что поделать. Правда, приобрету не сразу...
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 05 апр 2019, 23:34
05 апр 2019, 23:19
гут конечно... SP232про с люминевым нагревателем показал похожий результат - каляку мазал после 8-9 печатей по 6 часов,раз в 15 дней смывал, печатал 24 часа в сутки... запускал печать и не дожидаясь нагрева падал спать... Но это всё касалось деталей ниже 12мм по Z :( :(
Детали заметно бОльшей высоты увы начинали слоится не из-за температуры сплавления а из-за вибрации стола при холостых перемещениях - причём ограничение скорости печати возникало именно по факту удара соплом об деталь при быстрых перемещениях...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 апр 2019, 23:35
05 апр 2019, 23:25
так у меня из слайсера и так все само улетает на печать, одну лишь кнопку нажать. Дохнут флешки под малинкой, не годятся они для постоянной работы ОС.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2019, 23:48
Stein писал(а):
05 апр 2019, 23:30
Вряд ли будет Техно с 2004. Он там в концепцию совершенно не вписывается. А боковые окна есть на 222-м Техно. Я себе такой сделал в помощь фанерному ветерану. Пока очень доволен. И как-то даже начал привыкать к тачскрину и прочим брибамбасам. :D
antobel писал(а):
05 апр 2019, 23:34
С текстолитовым столом он показал бы ещё лучший результат. ;)
antobel писал(а):
05 апр 2019, 23:34
300 мм/сек перемещения? И как они вообще со столом связаны? Весь принтер прыгал что ли? :?
Много раз уже говорил - не надо ставить скорость перемещений больше скорости печати. И вообще все скорости лучше ставить одинаковые.
