AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 апр 2019, 22:53
Kaktus писал(а):
06 апр 2019, 22:46
Это хороший тест качества подачи и обдува. На грани возможностей FDM.
Я очень доволен. ) При одной и той же механике, разница просто огромная. На марлине я бы такое не напечатал... Может руки кривые, конечно...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 апр 2019, 22:58
Daeamon писал(а):
06 апр 2019, 22:43
А лердж полноценно поддерживается октопринтом?
Поддерживается вроде. Но Лердж Х с Октопринтом - масло маслянное. У лерджа вроде как свой вебинтерфейс есть.
Последний раз редактировалось Kaktus 06 апр 2019, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 апр 2019, 23:11
AndrK писал(а):
06 апр 2019, 22:53
В моем случае, до подключения экструдера по UART я особой разницы на скоростях 60-90 не замечал. Подключить бы XY для полноты эксперимента, да у гребаных драйверов от большого дерева мало того, что чип через Ж стоит, так еще перемычка для UART под радиатором получается. На Z маленький радиатор стоит - подлез кое как, а на XY большие - не подлезть. Отклеить их что-ли? как потом обратно лепить?...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 апр 2019, 23:24
Kaktus писал(а):
06 апр 2019, 23:11
У меня от физтеха драйверы. Чип снизу. Основной радиатор сверху. Дополнительный снизу на чипе. Сами драйверы стоят на проставках("защите") от того же физтеха.
Ногу PDN пришлось выпаять и перевернуть. Как-то так мой колхоз выглядит.
Радиаторы я клею. Тюбик хорошего термоклея Tian Mu на ибей стоит копейки, хватит на пол жизни.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 апр 2019, 00:04
AndrK писал(а):
06 апр 2019, 23:24
Ждать долго... Пойду завтра у барыг наших посмотрю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2019, 00:33
Daeamon писал(а):
06 апр 2019, 22:43
Пока с WiFi у Lerdge всё плохо http://www.lerdge.com/case_view.aspx?Ty ... id=t2:30:2 . Кое-как работает со своей программулиной для смартфона. На флешку файлы не записывает. Но подозреваю, что китайцы со временем это допилят. Обновления прошивки выходят несколько раз в год.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 07 апр 2019, 01:32
07 апр 2019, 00:33
Значит малинку апельсинку он не заменит
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2019, 01:40
Daeamon писал(а):
07 апр 2019, 01:32
Нет, не заменит. Он только с SD / флешки без проблем печатает. Либо с компа через USB.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 апр 2019, 06:50
07 апр 2019, 01:40
А нах тогда там вай фай? А я то думал... :D Кароче, перед Дуетом преимущество только в цене выходит... :)
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 07 апр 2019, 07:09
А если в 232-ой поставить Lerdge качество печати заметно улучшится ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2019, 09:36
evgenVST писал(а):
07 апр 2019, 07:09
Улучшится на уровне самовнушения. ;)
Я тут на Лерже прошивку до 3.0.0 обновил. И старый свой 222-й не стал разбирать на органы.
Так что теперь буду тестить и сравнивать Техно с Классик. :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 апр 2019, 09:48
Kaktus писал(а):
07 апр 2019, 00:04
У них будет, скорее всего алсил 5. Плохая теплопроводность и плохо держит. Хотя тут радиаторы мелкие. Капни термопасты и примотай нитками. Дешево, надёжно и практично.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 07 апр 2019, 10:23
Daeamon писал(а):
06 апр 2019, 22:43
Ответьте пожалуйста)
У меня работает.
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 07 апр 2019, 12:09
Подскажите пожалуйста. У меня печатаются все "холостые переходы" сопла (те что в Куре синим цветом обозначатся).
Какие параметры за это отвечают?
НАстройки ретракта:
Включить обход: No skin;
Мин. перемещение: 3 мм;
Мин. выдавливание перед откатом 0,02 мм;
Скорость: 20 мм;
Расстояние 3 мм.
Вот так выходит
Последний раз редактировалось AxlSP 07 апр 2019, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 апр 2019, 12:14
AndrK писал(а):
07 апр 2019, 09:48
Так наверное и поступлю. У торговцев в клее смутило ждать 24 часа - я ж с ума сойду :D
