Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 апр 2019, 12:37
Подскажите где настраивается длина ретракта, а то после него около сантиметра пропуска печати?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 апр 2019, 12:41
07 апр 2019, 12:14
Так наверное и поступлю.
В былинные времена, когда ничего нельзя было купить, приходилось использовать смекалку :mrgreen: На самом деле, нитки очень надежно, плюс у термопасты теплопроводность выше.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 апр 2019, 13:02
AxlSP писал(а): ↑
07 апр 2019, 12:09
Вот так выходит
Ну так длину ретракта увеличивай. Скорость 20 маловато полюбому. Начинай, как Андрей рекомендует на первой странице этой темы, а там уже крути :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 апр 2019, 13:08
IslandSky писал(а): ↑
07 апр 2019, 12:37
если кура новая то в в разделе "Материал", если кура 15 то первая страница этой темы.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 апр 2019, 13:08
07 апр 2019, 12:37
Слайсер какой? Если Кура 15, то как на картинке. Параметры дефолтные - не копировать :)
Без имени-1.jpg (86.65 КБ) 5901 просмотр
Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 апр 2019, 13:38
Cura 3.6.0. Вроде нашел. Было 6,5 мм, поставил 5 мм. Скорость отката 25 мм/с. Какие оптимальные значения?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 апр 2019, 13:40
07 апр 2019, 13:38
первая страница этой темы viewtopic.php?f=25&t=104
Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 апр 2019, 19:40
Поставил откат 5 мм, скорость 40 мм/с и все равно при печати поддержек в их начале не успевает податься пластик.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 апр 2019, 20:04
07 апр 2019, 19:40
Драйвер на экструдере какой? У меня похожее было с 2208 в автоматическом режиме.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 апр 2019, 21:24
07 апр 2019, 20:04
Драйвер А4988. Поставил откат 3 мм и вроде нормально начал печатать. Через час опять начали появляться пропуски в начале печати поддержек. Двигатель очень горячий. Попробую еще уменьшить ток на двигателе, а то накрутил его чуть ли не на максимум по совету товарищей с форума.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 апр 2019, 21:42
07 апр 2019, 21:24
Советовали то когда проблемы с экструзией были :) Когда все нормально работает, можно выставить немного больше начала пропуска шагов на максимально используемой скорости печати.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 апр 2019, 21:45
Кстати вопрос к юзавшим дуалдрайв с шестернёй (1:3) на Е ставить 4988 или 8825й (мотор 0.8а)?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 апр 2019, 22:00
antobel писал(а): ↑
07 апр 2019, 21:45
4988 не юзал. 8825 нормально.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 апр 2019, 22:04
antobel писал(а): ↑
07 апр 2019, 21:45
Больше 16 шагов, если марлин на меге, все равно выставить не получится. Начнет пропускать шаги. Даже 16 многовато. Я ставил 8. Если надо печатать на скоростях под сотку.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2019, 22:23
07 апр 2019, 21:24
Кстати, ещё одна особенность корпуса из дибонда - моторы холодные даже на близких к максимальным токах (через корпус охлаждаются). :)
