Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 апр 2019, 14:35
Daeamon писал(а):
01 апр 2019, 14:23
а эти паять начинаешь они порой плавятся.
Я ответную часть при пайке вставляю.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 01 апр 2019, 14:50
Kaktus писал(а):
01 апр 2019, 14:35
тоже так делаю, при таком способе иногда мама с папой одним целым становятся))) если бы были длинные под обжим с нормальным прижимом к пину цены бы им не было)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 01 апр 2019, 23:18
Daeamon писал(а):
01 апр 2019, 14:50
Это скилл не прокачан. Нормально все паяется. А так. клещи SN-01BM Они универсальные. Жмут дюпоны и xh2.54
Хотя несколько штук можно и пассатижаси обжать.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 07 апр 2019, 16:32
что делать если у стола посередине пузо в пару десяток?) как вариант думаю уголками притянуть со всех сторон, яхты вряд ли это поможет
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2019, 17:38
Можно попробовать рассверлить по углам столика отверстия до 3.5мм. Проскакивала инфа, что "пузо" иногда вылазит от несовпадения китайской сверловки. Также нужно проверить, не слишком ли много напихано утеплителя, бывает что и от этого пузо. Если со сверловкой и утеплителем все ок - остаётся лишь перевернуть нагреватель пузом вниз, невзирая на дорожки, чтоб яма была сверху, и положить на нее стекло.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 апр 2019, 17:55
Небольшой лайфхак. По вентиляторам охлаждения электроники.
Мои дельты на шарикоподшипниках довольно шумные. Ну еще и подшипники настолько качественные,что хватило на чуть больше полгода. В марлине есть возможность управлять вентиляторами, но требуется спаять/купить блок для подключения. И жирный минус в том,что параметр ШИМ можно указать только в прошивке.
Можно поступить проще. Есть свободный управляемый выход для второго хотенда/вентилятора. У меня(на MKS Gen 1.4) в экранном меню он висит как Fan2.
Далее все просто. Цепляем вентиляторы на этот выход. В стартовый скрипт слайсера добавляем M106 P1 Sxxx, где P1 номер вентилятора(нумерация с 0, т. е. первый, обдув детали, это 0) xxx скважность ШИМ(оно же Duty cycle) в диапазоне от 0 до 255
В скрипт окончания печати M107 P1. Вентиляторы отрубаются. Ну и можно регулировать скорость вращение командой M106 или через экранное меню.
Но, я заказал себе Sunon с maglev подшипниками)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 апр 2019, 17:56
07 апр 2019, 17:38
Про диаметр отверстий написано на reprap.org. Штатные винты стола 2мм, а не 3.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 апр 2019, 18:15
AndrK писал(а):
07 апр 2019, 17:56
Сколько читаю - столько дивлюсь... Люминевый нагреватель - и этой проблемы немае... :lol:
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 апр 2019, 18:40
antobel, его сильно ведет?
Непрочитанное сообщение antobel » 07 апр 2019, 19:51
AndrK писал(а):
07 апр 2019, 18:40
его сильно ведет?
его ВООБЩЕ НЕ ВЕДЁТ - мылил-пенил холодный люминь и если он не гнут изначально об коленку бугая - то он идеально прилегает к стеклу,
у одного был угол помят - буквально на уровне дырки - выправил плоскачами ...
Пружинки весма сильные при кручении не создают "пузырей".
ЗЫ: Это всё по опыту спринтеров 223 и 233 (200*300), щас собираю миньку, летом собираюсь собирать фрибот-макс-про (300*300)
Первое что закупаю на принтер - именно люмишку и БП, потом выбираю что на этом ваять :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2019, 20:26
AndrK писал(а):
07 апр 2019, 17:56
Можешь представить себе стол на 2мм винтах длиной, скажем 20мм? Я - нет :) Мне кажется, ты что то путаешь. Отверстия на всех столах что я трогал - под 3мм винты. И если они чутка не совпадают со сверловкой на подстолье - возникает изгибающий момент.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 апр 2019, 20:59
07 апр 2019, 20:26
Ну, тогда не я.
The holes in the 4 corners to attach the heated bed MK2 to the top print plate are not suitable for M3 bolts though! Use M2.5 instead.
https://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed
Ошибся чутка. Не 2мм, 2.5
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 апр 2019, 21:03
antobel писал(а):
07 апр 2019, 19:51
его ВООБЩЕ НЕ ВЕДЁТ
Надо будет приобрести. Попробовать. Если на али или ибэй, поупал. Дай ссыль)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2019, 21:16
Daeamon писал(а):
07 апр 2019, 16:32
Ничего не делать. Забить... :)
Накрайняк можно стекло 4 мм поставить, его никакой стол не изогнёт.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 апр 2019, 21:37
AndrK писал(а):
07 апр 2019, 21:03
на али и покупал - но больше года...
искать МК2(МК3) алюминиевый 3мм - на нужный Вам размер...на миньку щас ставлю от анета6 разобранного 200*200
300*300 лежит уже полгода как - 24-вольтовый, брал по акции 11/11
первый 200*300 брал вдвое дороже второго, цены регулярно прыгают, порой можно взять не дороже 120% текстолитового
