Re: SPrinter 232Pro,233Pro,Mini [antobel]
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 апр 2019, 22:53
antobel писал(а):
15 апр 2019, 22:06
В комнате 3м*2,5м где в сутки выкуривается 3 пачки сигарет,
а проветривается только при температуре на улице выше 20" - долго белая фанера будет белой?
У меня в подобных условиях года два фанера была белой, потом немного пожелтела. ;)
Так что пару лет вполне можно было полюбоваться на нормальную фанеру, а не сразу её морилкой убивать.
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение antobel » 16 апр 2019, 00:16
Первый пожелтел за полгода и весьма много, причём тогда когда стоял полусобранный... а потом, после года работы он стал грязно-коричневым
причём сейчас его морить безтолку - разве что олифить...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 апр 2019, 02:25
antobel писал(а):
16 апр 2019, 00:16
Ну это не от курева. У меня вон тюль белый в метре от сигареты висит, и ничё. ;)
Самолётик на стене висит уже лет 15. Ну он да, слегонца запылился и прокурился. :D
Давно пора выкинуть на помойку, но никак рука не поднимается.
Непрочитанное сообщение antobel » 16 апр 2019, 02:39
про канифоль я тоже упоминал :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 апр 2019, 05:02
16 апр 2019, 02:25
Не , не надо. Очень позитивный самолёт.
Мне вон как память от дяди корабль достался - он его для бабушки делал. Ну очень мне нравится. Уже на третью квартиру переехал. Так и самолет - лет так, через 10 будет восприниматься с очень большой ностальгией и душевным теплом......
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 апр 2019, 06:15
16 апр 2019, 05:02
Согласен. Но корабль - штука добротная. А самолётик - пенопласт крашеный. Пускай висит, пока не развалится. :)
Непрочитанное сообщение antobel » 17 апр 2019, 12:47
Собрал миньку, с первого раза печать пошла качественно, слышно в основном экструдер и кулер бп (вкл/выкл)
правда на 3% от 4-часовой печати пришлось прервать... Таки переборщил с токами - все четыре мотора неприлично нагрелись... :D
придётся понижать...
Поле вышло 157*157*148 (люминевый нагреватель и 4,5мм зеркало)
БП выкрутил аж до 18V - после 100" на градус 5 сек
P.S.: Понизил до 0,65а - всё равно горячие, но 3 часа из четырёх печатают, быстро и без пропусков...
Потом ещё понижу... По паспорту анетовские вроде 0,9а
P.P.S.: С 28 до 115 градусов 5:25 нагрев стола идёт.
понизил ток моторов, щас печатать крепёж кулера на мать поставил
Непрочитанное сообщение antobel » 19 апр 2019, 06:31
Таки убедился что 2208 на экструдере - зло, даже при редукторе 1/3.
заменил на дешёвую классику - пропали и сопли и недоэкструзия на мелких контурах.
Минька перешла в режим круглосуточной печати :)
ЗЫ: Кстати по приколу на хоте 3010+2*2510 - и тридцатка при пуске почти сразу подвывать стала, а с 25-ми повезло!
Последний раз редактировалось antobel 20 апр 2019, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 132 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 апр 2019, 09:19
antobel писал(а):
19 апр 2019, 06:31
В автоматическом режиме так и есть. При рулежке шагами через ЮАРТ Клиппером - все отлично. Тихо и точно.
Непрочитанное сообщение antobel » 20 апр 2019, 08:20
В общем можно считать собрал миньку до рабочего состояния.
для тех кто будет ставить как я MKS GEN - информация:
при XY 2208 Z 8825 E 4988 на дуалдрайве
и ОДИНАКОВО РАСПАЯННЫХ моторах воткнутых "как на картинке про рампс" -
ничего инвертировать в прошивке не надо :)
разъём E1(D7) удобно использовать для кулера радиатора хотэнда.
Фотка подвала: (кулер на корпусе я выключил, т.к. тягу обеспечивают кулеры в коробах)
Вид сверху
Вид сбоку
Спойлер фото немного всякого
Шабашку ночью делал - лазертаговский наголовный контроллер обкоробить надо было...
сам контроллер мне не дали - только размеры :)
Печатал из приснопамятного перемороженного хипса - но после напильника снаружи как живой :D
А это я в колхозе поучаствовал - куклу племяннице печатаю...
пока время выкроил только на голову но инсталляция получилась забавная :)
волосы - кончики кое где отломались, материал хипс
Последний раз редактировалось antobel 24 апр 2019, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение antobel » 23 апр 2019, 13:44
Заметил некую странность в работе миньки (марлин, старый, правленый 232 от Андрея)
при парковке в конце печати - если бошку не дёргать - микрики нажаты, остыло, отлипло...
запускаю следующую печать с карты - 30% вероятность следующей картины:
1) перехомливается горизонталь
2) перехомливается Z
3) свист (не скрип) и подъём стола на 1/3 от необходимого.
3 раза из 10, если бошку перед стартом от микриков отводить - глюка нет 20 из 20,
дописал перемещение в енд ж-кода...
Странно что за 1,5 года на 232 этого глюка не было...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2019, 14:01
antobel писал(а):
23 апр 2019, 13:44
Подозреваю, что мотор на Z в резонанс попадает. Надо скорость по Z уменьшать в прошивке.
Непрочитанное сообщение antobel » 23 апр 2019, 14:07
23 апр 2019, 14:01
Попробую ночером - ухайдакался сёдня по больницам бегать - спать валюсь...
Непрочитанное сообщение antobel » 24 апр 2019, 02:09
Не стал ничего менять - просто ушёл с 75% на 60% от номинала - мелочёвку печатаю... Вроде глюк и впрямь в скоростях и резонансах...
Непрочитанное сообщение antobel » 25 апр 2019, 17:22
Решил послушать людей - поменял на Z 8825 на 4988 - и пошли косяки - расслой греговского абса "на глазах"...
слоёв десять ровно а потом как поколдырил кто - как будто высота в 2 слоя, воздушный зазор получается...
Буду менять обратно, так жить низя...
ЗЫ: на 232 4988 полтора года без глюков пахал...
