ХЗ, но все за нее бьются
Оно как бы и на 12в даст бОльшую равномерность. Пусть тонкий, но сплошной слой меди что то да и сровняет.
AndrK
AndrK
Так это больше от правильного 3д-лака зависит.
Feym
получается примерно тоже самое, что и дорожками вверх+алюминиевая пластинка
AndrK
Спорить смысла, действительно нет. С одной стороны, равномерный прогрев и доступные средства, с другой, правильный лак... Лонда Про, который стоит не так дешево и купить его не всегда просто. Конкретно мне, второй параметр более важен. Не надо частное переводить в общее. Без обид, но вам уже не раз на это намекали. Детальки для принтера, не все печатают3D-SPrinter писал(а): ↑18 апр 2019, 20:33Так это больше от правильного 3д-лака зависит.Но дело хозяйское, не буду спорить.
sanders
Если я правильно понимаю предназначение данных проставок - это гасить обратные токи, которые возникают, когда ты руками двигаешь рельсы/крутишь моторы. Типо драйвера TMC выгорают от напряжения, которое им может от этого в обратку прилететь. Если ничего руками зазря просто так не двигать, то и они и не нужны.3D-SPrinter писал(а): ↑18 апр 2019, 12:02Feym писал(а): ↑Сегодня, 10:35
вся эта плата для драйвера просто маркетинг получается?
Наверно. Я никакой разницы с ними и с проставками не заметил.
ЗЫ. Термоклей нормальное решение и держится всё ок. И никаких ниток.
Нету их у меня, и оси двигаю руками как хочу, и ничего не выгорело. Диоды эти чего то куда то типа сглаживают. Типа шаги с ними плавнее. На Н-ботах от них эффект околонулевой, на дельтах говорят чуток заметно. В данном конкретном случае использованы ТОЛЬКО как дистанцирующая проставка, чтоб поместился нижний радиатор. Если снизу, на чип, радиатор не вешать - нафиг не нужны. Это где то обмусоливалось с полгода назад, сейчас опять началось
Дабы не раздувать флуд на пару страниц, предлагаю следующую инструкцию: можно вообще ничего не делать, в случае нормального качества драйверов и не слишком задранного тока все прекрасно работает.
Кто хочет перестраховаться и ставит нижний радиатор - крепит его как умеет: хоть нитками, хоть термоклеем, хоть на скотч. Чтоб радиатор влез - удлиняет ноги тоже как считает нужным: хоть платами с диодами, хоть проставками, хоть проводки напаивает.
Предлагаю на этом прения по поводу установки ТМС2208 завершить.
- antobel
Воистину! Всех нерукосуев - на ампутацию!
- Lenivo
Я мерял напругу, которую двигатель выдаёт, если рельсу на себя потянуть. Скачки до 50 вольт - если резко дернуть. А если медленно и несколько раз - на выключенном принтере даже управляющая плата запускается и экран высвечивает стартовое окно.
Ток идет в общую шину питания двигателей и можно попалить стабилизаторы на ардуинах если не стоят промежуточные дополнительные DC-DC или LM-ки.
Но всё это уже разу по пятому завернули -всё разжевано и рассказано по много раз. Но народ редко историю форума читает. Лень ему даже поиском пробежаться по интересующим темам.
Дёргал и резко и плавно, на пруше первой никаких стабов дополнительных отродясь не было - все цело уж четвертый год как. Все это страшилки для детей, чтоб не баловались
. Может если нема23 дергать, чего и погорит, да и то сомневаюсь
- antobel
...помнится на ютубе чувак расказывал как дохлым струйником мобилку заряжать - бошку рукой гоняя...
Кстати, шаговик в качестве генератора очень эффективен при низкой частоте вращения вала.
Можно просто ручку к Nema23 присобачить, и будет довольно мощный и высоковольтный ручной генератор.
