Мини циркулярная пила
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2019, 15:14
Так называемый "проект выходного дня" - мини циркулярка. :)
Комплектуха:
Дисковая пила по алюминию с наплавками из карбида вольфрама https://ru.aliexpress.com/item/Wood-cut ... 33ed3xZnId .
Переходник для дисковой пилы на вал 8 мм https://ru.aliexpress.com/item/5-8-10-1 ... 33ed3xZnId .
Ремень типоразмера 100XL https://ru.aliexpress.com/item/100-102- ... 33ed3xZnId .
Малый шкив на вал 5 мм XL10 https://ru.aliexpress.com/item/XL10-10- ... 33ed3xZnId .
Большой шкив на вал 8 мм XL20 https://ru.aliexpress.com/item/XL16-XL1 ... 33ed3xZnId .
775-й мотор https://ru.aliexpress.com/item/775-DC-M ... 3c009NITTC .
Кронштейн для мотора https://ru.aliexpress.com/item/775/3289 ... 3c00ZuQvQG .
Остальная комплектуха нашлась в хламе - бракованный рельс с огромным люфтом MGN12H, 608-е подшипники, кусок вала 8 мм.
Корпус был нарисован часа за два и нарезан из фанеры лазером:
Так же в хламе нашлись отличные резиновые ножки:
Подшипниковый узел пилы напечатан из PETG. Подшипники 608ZZ. Крепится к основанию станочка болтами М5:
Всё готово к установке в корпус:
Первые напиленные уголки: :idea: :D
Дырка для вытряхивания опилок:
Пилить можно только в защитных очках, потому что летят довольно-таки крупные и опасные алюминиевые опилки!
По результатам испытаний можно сказать, что диск с наплавками из карбида вольфрама полностью оправдал ожидания - пилит алюминий, как масло! :idea:
Подобный станочек можно заказать на алишке https://ru.aliexpress.com/item/DIY/3285 ... 3c00pMlGtC , но он будет иметь ряд недостатков:
1. Совершенно бестолковый диск из "быстрореза" HSS без разводки, который с трудом пилит алюминий. И ещё его зажимает вплоть до остановки мотора.
2. Подшипниковый узел пилы установлен на верхней панели станочка, а мотор на нижней. Потому сборка станка с одновременным натяжением ремня, мягко говоря, нетривиальны.
3. Шкивы и ремень GT2, прочность которых сомнительна для подобных задач.
Re: Мини циркулярная пила
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 апр 2019, 17:58
:idea:
Здорово.
Я например использую PROXXON 27070 для этих целей. Жаба давила со страшной силой, когда покупал. Но нисколько не пожалел.
Пилу ещё можно под углом выставлять до 45 градусов .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2019, 18:12
21 апр 2019, 17:58
PROXXON 27070
Ну это серьёзная и классная штука за 30 тыров! :idea:
Другая ценовая категория.
А тут всё удовольствие тыщи в 2 обошлось. :)
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение antobel » 29 апр 2019, 10:56
21 апр 2019, 18:12
Друг пытался пользоваться проксконовскими девайсами 1-2ч в день по рабочим дням (на работе, в обед, дома поставить негде) - говорит что это г... - мотор летит за месяц-полтора, 2 уже сменил :(
Lampy
Непрочитанное сообщение Lampy » 30 апр 2019, 13:13
А диск от болгарки можно поставить, чтобы валы резать?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 апр 2019, 15:27
Lampy писал(а):
30 апр 2019, 13:13
Да именно он у меня и стоит. Но не от болгарки. С ним в комплекте шло два диска, как от болгарки, только отверстие под вал пилы и внешний диметр подходит под габариты.
У Проксона свой посадочный размер - 10 мм. Но диски продаются и можно переходную шайбу напечатать под больший диаметр.
Lampy
Непрочитанное сообщение Lampy » 02 май 2019, 09:10
Меня больше интересовал тот, про который тема :)
Можно ли обороты регулировать или у циркулярки и болгарки одинаковые оптимальные обороты?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 май 2019, 09:26
Lampy писал(а):
02 май 2019, 09:10
Да у меня как бы отдельный "болгарин" на штативе для валов есть. Но и на эту пилу, думаю, можно какой-то отрезной диск поставить. У меня такого маленького отрезного диска (85 мм) пока нет, потому не пробовал. Оборотов там 6000 (ограничение для пильного диска с наплавками). Для отрезного диска это маловато, но пилить валы будет.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 май 2019, 18:56
вместо рельсы можно использовать такой вариант:
https://www.shiporezka.ru/cat/model.php?m=6&i=1&fo=1
а ползун печатается на 3д принтере (у меня где то была моделька)...
или из дюральки уже готовый: https://www.shiporezka.ru/cat/model.php?m=6&i=10&fo=1
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2019, 20:56
Avtonomys писал(а):
15 май 2019, 18:56
Можно, конечно, но 330 за профиль + 650 за ползун = 980 руб.
А рельс лучше катается и стОит = 870 руб. ;)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 62cbAXhdZx
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 май 2019, 21:30
15 май 2019, 20:56
ну ползун можно напечатать ) а профиля за 330 там на 2 станка с доработками :lol: из него и упор можно сделать боковой )
Sound_Priest
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 10 июн 2019, 22:45
Классный станок, аккуратный :idea:
Сразу вспомнил станок "Умелые руки" и как на нем лонжероны для самолетов и катеров в кружке пилили :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 июн 2019, 23:35
Sound_Priest писал(а):
10 июн 2019, 22:45
Спасибо! :)
10 июн 2019, 22:45
Есть у меня такой в хозяйстве. При том именно тот, который мне в детстве купили. Экспонат! :idea: :) Но к сожалению, алюминий он не пилит.
А этот фанерный фигачит станочный профиль 20х40 (вчера пилил). И даже 4 мм плиту грызёт довольно уверенно. Я прямо таки офигеваю, сколько дури в маленьком китайском коллекторном моторчике с ремённым редуктором. Правда, питаю я его от литиевого аккума от подводного буксировщика (7S4P), который тока сколько угодно выдаёт. А сетевой БП 24В 15А иногда отрубается на больших нагрузках.
Sound_Priest
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 21 июн 2019, 11:19
Теперь ждем токарно-фрезерный в вашем исполнении! :P
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2019, 11:36
После отпуска в августе займусь. :)
